llopht
Si on change de vos débats intéressant Je me pose une petite question... J'ai demandé un devis pour de la découpe plasma pour un escalier que j'ai dessiné et qui nécessite une du 10mm là ou mon poste coupe maximum à 8. J'ai posé en même la question pour mes plats à percer... cependant deux petites choses me mettent un doute sur cette technique pour mon projet :
1. J'ai peur que les arêtes soit coupantes, je suppose qu'ils vont couper directement dans une feuille des bandes de 40 mm.
2. J'ai un barreaudage de 14 mm que je veux espacer d'environ 100 mm et obtenir des grilles de 2000 mm maximum. Il y a donc deux choix :
- Soit je trouve une taille d'environ 2m à partir de l'inter-espace genre : (14+100) * 18 = 2052 mm
- Soit je fixe la taille à 2m mais ce même inter-espace devient variable genre : (2000 / 18) - 14 = 111 mm
Le 18 correspond au nombre de barreaux pour être au plus près des 2m. Ce qui me dérange c'est que ma cloture est composée de différents murs de différentes longueurs (6 au total) et d'angles différents. Comme gérer cet aspect ? Par exemple, le 1er mur fait 3390 mm donc si on regarde bien :
1ère solution :
1er panneau : 2052
2nd panneau : 1338
Si je cherche la longueur toujours avec un espace de 100 je ne tombe pas sur 1338 mais 1254 avec 11 barreaux où 1368 avec 12 barreaux. Cette technique est donc à jeter.
2nde solution:
1er panneau : 2000
2nd panneau : 1390
L'écart entre les barreaux du 1er panneau est de 111 mm et pour le second au plus près 112 mm (11 barreaux). Soit une différence de 1 mm ce qui est gérable... Donc pour moi la meilleur technique est de faire varier légèrement cet écart. Ce qui nécessite autant de dessin et de précision à donner pour la découpe... alors que si je fais moi même, je fais au fur et à mesure et j'adapte... je doute que même 5 mm de différence entre des barreaux se voient à l'oeil nu... non ?
D'autres solutions à vos yeux de pros ?
Jérôme
1ère solution :
1er panneau : 2052
2nd panneau : 1338
2nde solution:
1er panneau : 2000
2nd panneau : 1390
Jérôme
