jahlex
Bot usinages.com
- 12 Jan 2019
- 0
Bonjour à tous ,
Dans un lot acheté récemment j'ai récupéré cette petite perceuse à colonne dont je n'ai pas l'utilité.
J'ai fais un bon nettoyage et deux trois essais :
_ le moteur fonctionne sans problème (380v)
_ contrôle de faux rond à la vite avec une pige rectifié dans le mandrin => moins de 0.1 de défaut
_ Le ressort de rappel est à 50% de sa vie (utilisable mais à changer pour les maniaques comme moi)
_ La courroie plate en revanche est à bout et ne tardera pas à sauter
_ Capacité max du mandrin actuel 0-5mm
_ Equipé avec un cable d'alim d'environs 3m
Place aux photos :
Si jamais vous estimez qu'il manque des infos faites le savoir, je renseignerai au maximum.
Je souhaiterais avoir une estimation pour un prix "forum" et un prix "lbc" svp, les deux étant à mon sens deux plateformes bien différentes.
Merci à tous
Place aux photos :
Merci à tous
