Panneau de commande telemecanique pour tour
  • Auteur de la discussion mika59
mika59
Possesseur d'un EMCO Compact 8,je vais bientôt le monter sur un support maison mecanosoudé.
Les commandes du tour sont sur le dessus et je trouve pas tres secure
Je desire donc mettre en façade une platine avec toutes les commandes.
On m'a parlé de boutons telemecanique mais je n'ai aucune idée de ce qu'il me faut pour monter ça.
Si quelqu'un peut m'éclairer
D'avance merci
Mika
KOPPJL
Bonsoir mika59
Je vais suivre ton tuto puisque je veut faire un coffret pour ma fraiseuse dans un futur proche
ce serai bien de mettre des photos au fil de l'avancement du projet
sébastien62
Bonsoir.
Il te faut percer des trous de 22mm dans de la tôle maxi 3mm d'épaisseur pour insérer les têtes de boutons, interrupteurs, voyants etc..
Sinon, des boîtes 2,3,4 boutons existent référence Schneider xald01 , 02 etc
Ceux ci dessus sont les derniers sortis (avec écrou de serrage.)série Schneider zb5...
Ceux ci sont les Schneider série xb4 avec leur support à clipser et vis à serrer.
Les deux se valent mais les xb4 sont plus chiants à mettre dans les boîtes je trouve...
Sur le forum, en faisant une demande d'achat, certains pourront t'en proposer si tu fais une liste de tes besoins, bien sur..
Bonne soirée.
Séb
Vieulapin
Sur mon Emco, c'est un boîtier de commande Télémécanique de palan électrique légèrement modifié qui remplit cet office et ça fonctionne nickel.
petit_lulu
salut,
si tu donne le type de commandes, ce serait mieux pour trouver le type de bouton (poussoir, marche/arret, nombres de positions, ...) .
au pire regarde en schneider XB4 (boutonnerie acier) ou XB5 (boutonnerie plastique) en diametre 22mm mais toutes les grandes marque d'electricite industriel on ce genre de bouton (ABB, moeller, legrand, ...)
ok, j'ai mis un peut trop de temps pour repondre... :)
mika59
Merci a tous
Petit lulu,
Je ne connais pas le type de commande,je suis complètement novice dans ce domaine
Je voudrais faire quelque chose comme le montre la photo de Vieulapin.
Un on/off
Un AV
Arret
AR
Un BP urg
Lumineux serait un plus !!
Tu veux juste des boutons ou bien le montage complet tout fait, c'est pour quelle tension ?
Bernard
mika59
Un schema electrique explicatif me permettrai deja de comprendre le fonctionnement en 230v mono
Mais si quelqu'un en a un deja tout fait ,c'est du bonheur !!
petit_lulu
je peux t'aider pour le choix des boutons mais pas sur le cablage car je ne connais ce genre de machine...a moins que tu ai un schema.
pour les bouton que tu dis:
le M/A: XB4BD21 (avec un seul contact ou 25 a la place de 21 pour deux contacts)
pour les poussoir XB4BA21 (noir)
pour l'AU c'est XB4BS8445
ca c'est pour du "simple", apres il y a des boutons avec voyant lumineux (selon la couleur et la tension d'alimentation), des capsules avec divers marquages ou alors des etiquettes avec divers marquages (ou vierge a graver toi meme)
je n'ai jamais compte mais il doit en exister plus d'une centaines en tout.
si besoin je peux t'envoyer les pages du catalogue en pdf relative a la boutonnerie?
bonne soiree
slouptoouut
quelle est la tension de commande du tour (pas la tension d'alimentation secteur ...A moins que la commande soit directement reprise sur le courant du secteur !) Voire dans le tour, ou voire son schéma électrique dans sa documentation (si existant !)
Essayer de joindre le schéma du tour , si possible (ça aiderai a un choix précis du matériel )
mika59
La commande est reprise directement sur le secteur
Vieulapin
Plan de câblage de mon tour en 220 mono, si ça peut aider :
slouptoouut
effectivement, le schéma de "vieuxlapin" est un exemple type de schéma , complet ( avec les 2 sens de marche et tous les boutons de commandes et organes de sécurité) , et sécure (commande isolée du réseau, en 24V ) applicable a quasiment n'importe quel petit tour convetionnel ...
(il manquerai juste, éventuellement, un second départ moteur , a un seul sens, pour la "pompe d'arrosage" ou "pompe de lub" , si le tour est prévu avec une telle pompe ...Et , éventuellement, des voyants lumineux pouvant faire partie des boutons, si on utilise des boutons lumineux)
mika59
J'avais pas pensé au moteur de pompe a lub !!!
Merci pour l'idée
mika59
Bon apres etude du schema,
Il me faut donc:
Un transfo 230/24v ac
Des boutons poussoirs (marche,arret,arriere,avant ,stop,pompe)
Un inter on/off pour la lampe
Des fusibles et porte fusibles
Un inter general
mika59
Je viens de voir qu'il existe des boutons NO et NC
Lesquels me faudrait il ?
bonjour à tous ,
on va le redire : les boutons poussoirs ont 2 positions ; celle du repos et celle du travail ( qd on les enfonce ) ; ils sont déterminés dans celle du repos ; donc un NO ( normalement Ouvert ) est utilisé pour communiquer la tension de commande quand on l'enfonce , puisqu'il sera alors fermé.
et un NC ( normalement Commuté ) va être l'inverse ; il va laisser la tension de commande passer tant qu'on le laisse tranquille ; et il va la stopper lors de l'enfoncement ;
conclusion : un NO sera utilisé pour marche avant , marche arrière , et un NC pour arrêter le moteur
A+++
GUY34
mika59
Merci GUY34 pour cette explication
J'ai maintenant l'info qu'il me manquait !!!
vikor
pour compléter ce qui a été dit :établir un régime de neutre au secondaire du transfo sur le 24v :==>
relier la polarité 0 du transfo coté 24v à la terre , ce qui permettra d'éviter des marches intempestives si un jour il y a un défaut sur un câble
mika59
Bonjour vikor
Merci pour l'info
Je pars a la chasseaux composants maintenant !!!!
SuperSpinach
2stroke
2stroke
Louis__S
vax
vax
ramses
nagut
nagut
Andol427
Andol427
