Panne Kärcher SD650
  • Auteur de la discussion Cosmogol
Cosmogol
J'ai un petit problème avec mon Karcher SD 650. Celui-ci fait sauter le disjoncteur par moments. Lors du démarrage, j'entends un Rrrrrrrrrr ! prolongé, le moteur ne démarre pas et le disjoncteur dégage. Parfois, le moteur tourne sans problème et je m'en sers pendant plus d'une vingtaine de minutes sans soucis. Puis il s'arrête et ne redémarre plus.J'avais pensé au condensateur de démarrage mais je n'ai rien pour le tester.
Qu'en pensez-vous ?
D'avance merci
Geoff87
Hello, soit le condensateur, soit des crasses qui coincent/bloquent la turbine. Le moteur force et le thermique s'enclenche.
Geoff
Et pourquoi pas un fil, ou une cosse mal sérée, sur le relais de démarrage.
jpal7@
Cosmogol
Merci de vos réponses, je vais démonter la bête et vous dirai ce qu'il en est. Ce n'est vraiment pas le moment qu'il me lâche avec tout le boulot qu'il y a à faire.....
A très bientôt.
CLRAO
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Couz
loubial
loubial
tchitchater
