"Antoine61"
J'ai actuellement un petit problème avec mon compresseur d'atelier.
Moteur asynchrone de 2cv et cuve de 100 litres. Il date de 2005.
J'ai fait quelques vérifications d'usage, mais le je sèche un peu.
La tête du compresseur tourne librement sans point dur.
Le condensateur permanent est neuf.
J'ai mesure un voltage d'environ 230v entre chaque phases du moteur.
Pour moi, le condensateur démarrage fonctionne car il n'a aucun problème pour se lancer, même avec 5-6 bars dans la cuve.
J'ai aussi contrôlé le câble d'alimentation.
Je vous joint une vidéo, cela sera beaucoup plus simple.
Sur la fin de la vidéo, le moteur arrive de nouveau à reprendre c'est tours.
