outil facile à réaliser et tellement pratique
  • Auteur de la discussion eric.lartiste
eric.lartiste
Tout est dit dans le sujet :-D Très facile à réaliser avec ce qui traine comme chute, la pointe un restant de tungstène de tig et tellement pratique pour le traçage des axes etc si ca peut servir :wink:
eric
Calamentran
Bravo pour la réalisation de ce .... trusquin :-D
jojo27
Bonsoir ,
Très bonne idée :-D , avec une petite modif tu peut faire en plus un compas .
a+jojo
eric.lartiste
Bonsoir à vous ,
Voilà pourquoi j'adore ce forum :prayer: oui un trusquin bien utile pour exemple centrer sur un fer plat de serrurier l'axe car peu précis en tolérance le laminage donc un coup à droite un coup à gauche et voilà le centre :-D je n'avais même pas penser au compas :smt003 oui voilà tout le coeur de ce forum :prayer: le partage merci à vous
cordialement
eric
Allan675
Ca a l'air bien, mais excusez mon ignorance ... comment on l'utilise ? :oops:
ilfaitvraimentbeau
bonsoir Eric
juste une petite remarque (pas méchante :-D !)
tu as utilisé une tige de tungstène en pensant qu'elle est très dure
et ce n'est pas le cas...
j'ai fait la même erreur dans le passé
elle est lourde mais pas très dure
le tungstène n'est pas du carbure de tungstène, il y a la même différence qu'entre un bout de fil de fer et de l'acier genre corde à piano...
essaie de meuler cette tige de tungstène et tu verras que ça se fait très bien, alors que tu ne pourras pas meuler du carbure de tungstène, il bouffera ta meule...
ceci étant dit ton outil est chouette :-D !
metalban
j'en ai fait un similaire il y a longtemps !
très pratique.
on peut même y rajouter une autre tige intérieure ( si toutefois la partie mobile est un tube) pour vérifier l'équerrage d'un cadre en menuiserie.
cela se fait rapidement.
Itus
ilfaitvraimentbeau a dit:
Très juste comme remarque, j'ai moi aussi fait la même erreur :-D
eric.lartiste
Aucun soucis nous sommes la pour apprendre donc 2 photos valent mieux qu'un long blabla :wink:
cordialement
eric
eric.lartiste
bonsoir Eric
Bonjour ilfaitvraimentbeau,
Pour ma part pas de soucis,car toute remarque est la bienvenue quand elle est constructive :wink: et venant de vous c'est même plutôt un compliment qu'une remarque ( j'ai parcouru vos divers post ,,) donc respect :prayer:
Il est m'a foi vrai que je n'ai aucune idée de la dureté mais je vais vous donner l'explication tout simple de ce choix :-D je soude au tig et je me demandais quelle utilité pour recycler les électrodes quand elles sont trop petites :idea: voilà tout bêtement ce choix , par contre elles sont suffisamment dur pour tracer depuis le temps que je m'en sers je n'affute quasiment jamais.
Une bonne aprés midi à vous .
eric
eric.lartiste
Bonjour metalban,
très pratique.
Très bonne idée aussi :-D décidément je vais regarder cet outil d'un autre œil :wink:
Cordialement .
eric
Allan675
Merci pour les photos ! C'est en effet plus clair pour moi :) pratique ^^
moissan
le tungstene c'est les electrode de tig , c'est un peu dur mais pas plus dur que de l'acier trempé quelquonque
le carbure de tungstene est beaucoup plus dur : je fais des pointe a tracer , compas et trusquin avec des fraise carbure cassé a queue diametre 3,2mm : ça trace beaucoup mieux que les pointe en acier trempé ... et les fraise ou foret cassé en carbure ne coutait rien quand je travaillait a telemecanique ou il y avait une machine a percer et detourrer les circuit imprimé , maintenant j'ai epuisé le stock et je ne vais pas tarder a ouvrir un sujet pour demander qui a des fraise cassé a vendre
des trusquin et des compas j'en ai fait plusieur et j'en ai laissé dans plusieur endroit ou j'ai travaillé : c'est surtout ça qui ma fait epuiser mon stock de fraise cassé ... car juste pour moi ce genre de pointe est eternelle , s'use très peu et se rectifie sur la meule diamant
on trouve aussi ce genre de pointe a tracer carbure en bricolage au rayon carelage
albatros_del_sur
Bel outil! Tu peux encore l’améliorer en graduant la tige pour éviter de chercher le réglet à chaque fois pour régler ta distance.
laurent12100
boumboauto
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
