outil demonte pneus moto
  • Auteur de la discussion doub
doub
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/571/15002207.png/]
[/URL]
Multimeca
Je me demande comment il tourne autour de la jante,je vois bien une couronne et un pignon mais il ne sont pas relies donc pas de mouvements possible mais je me tompe peut etre
J en ai fabique un avec levier et pas de probleme juste un peu d huile de coude
Bien a toi
bernard-odile
Salut à tous . ça m'interesse mais je comprend pas tout . J'en ai fabriqué un pour voiture ( y a des photos sur un des post ) mais marche pas pour moto . Mais là je vois pas du tout l'interet du pignon et de la couronne ?
+ d'infos ?
K-micaz
je comptais m'en faire un y'a quelques temps mais quand j'ai vu le prix du sabot en plastique ... :shock:
crapulatos
A deux pour monter un tubeless, c'est pas hyper top comme truc .... ...
par contre où as tu trouvé une main en plastique , il faut que je remplace celle de mon démonte pneu
E.T.
doub
Fabrication dans du ertalon
ATV325
c'est tout simple mais efficace ... il fallait y penser
fafnir70
800 kg quand même, le sabot!! Belle bête!!
Bernard
Gerider
désolé mais vive le démonte pneu et un bout de tuyau d'arrosage pour pas tout abîmer !!!
:supz:
doub
moi je l'utilise depuis un bon moment et fréquemment je n'abime pas mes jantes et ça va très bien
Mais continu avec t'es démonte pneu :supz:
kawasaki z750
Bonjour je voudrai savoir ou trouvé l outil pour demonter les pneus de moto comme sur la vidéo merci .et son prix
kultrixx
wouha !
autant le premier outil pour décollé le pneu j'en ai fabriqué un ca va bien , mais leur truc avec couronne pignon etc ..... mouais pas convaincu ! a moins d'avoir des knacki a la place des doigts ......
et en faisant de la piste entre les changement de pneu normaux parce que usé ou le passage aux pluie pour une session avant de remonter les rs1 j'en ai quant meme démonté qqn !
parcontre j'avoue que je mettais deux fois plus de temps qu'eux !
Buell-LN
kultrixx a dit:
Ben moi, j'en ai un et j'en suis très satisfait; fini de galérer seul avec des pneus de plus de 160.
JeanYves
Bjr ,
Je trouve qu'il est tres bien ce systeme , astucieux , assez facile à réaliser ! .
poppey77
Bonjour a tous, je voudrais réaliser cet appareil et je voudrais savoir si quelqu'un possédait des plan cotes ?
Merci davance.
garycooper
Bonjour, moi aussi je serai intéressé par les plans. Quelqu'un les a ?
Merci d'avance
metalux
SuperSpinach
Jeandominiquelaure61
pro-ms
osiver
osiver
osiver
laurent12100
