Terminé outil a galeter
Statut
norbert
Bot usinages.com
Bonjour ,une idée de prix pour cet outil a galeter de marque SUPER0LL celui -ci est pour un diamètre 22.j'en ai vu pas mal a la benne, ça vaut le coup de récupérer?
siger1
oui ça vaut le coup de recuperer, sont ils en etat ? la tete se demonte , tu regardes l'etat du cone s'il n'est pas creusé c'est ok
ça vaut chere ( il faut trouver preneur)
i l y a plusieurs modele , certains ont les galets inclinés (l'avance est automatique ) on peut s'en servir sur une perceuse normale sans avance auto
les galets droits ont besoin d'une avance auto de la perceuse c'est moins bien
faut pas hesiter a recuperer
a+ siger1
maznum01
bonsoir peut-on savoir à quoi ça sert ?
A calibrer un alésage.
Ca refoule la la matière en fait, ca lisse les crêtes d'un alésage fait à l'outil à l'aléser ou alésoir.
Ca grossi un alésage de 0.01 a 0.03mm pas plus.
JeanYves
Bsr ,
En plus on ecroui le metal en surface .
Le procede est utilisé aussi pour calibrer des barres d'acier , pour des manetons de vilebrequin de moteur ...
norbert
Bot usinages.com
Voilà c'est ça et ça fait un bel état de surface
ilfaitvraimentbeau
en fait c'est comme le brunissage ?
ilfaitvraimentbeau
pas le brunissage chimique, je voulais parler du brunissage mécanique, fait avec un brunissoir, il sert lui aussi à écrouir la surface pour la durcir
siger1
est ce bien efficace manuellement
avec les brunissoirs a galets inclinés on peut parfaitement galeter a la main c'est plus long
j'en ai un Ø 30 je lui est fabriqué un corps moleter , c'est pratique pour aller au maxi de la profondeur d'un trou borgne et meme reparer des alesages en hydraulique ou il y a des joints d'etancheités
ne pas hesiter a recuperer
a + siger1
Okapi
a + siger1
+1, Ça fait des siècles que cette méthode est employée, notamment sur les lames pour augmenter la résistance à la corrosion en fermant les pores(et donner du brillant sur les métaux dorés par exemple), si on a de la place, le jour où on est bien content d'en avoir dans un tiroir.
norbert
Bot usinages.com
bonsoir ,si quelqu'un veut celui-ci ;je l'offre contre les frais de port
siger1
il fait quel diametre , vu le cone cm2 plus de Ø15 ,si tu peux en recuperer d'autre , j'ai un Ø13 et Ø 30 et un gros+ de Ø 60
ça fait combien en frais de port
a+ siger
norbert
Bot usinages.com
c'est bien un cm2. pour les fdp il faut compter colissimo a 8€.
je ne suis pas sur de pouvoir récupérer les autres
siger1
il fait quel diametre ( metrique ) défois que se soit un en pouce
a+ siger1
norbert
Bot usinages.com
j'en ai sauvé d'autres que je donne contre fdp
relax
Je prends un diamètre de chaque si il y a.
teissedre
Lexique
Bonjour.
Merci de tes offres.
Si dispo je prends mais en moins de 20 (en fait je recherche du 12).
Teissedre
ferdi26
est- ce qu'il t'en reste encore et quel diamètre ?
norbert
Bot usinages.com
afin de respecter le règlement ,je mets ceux qu'il me reste dans le section don dans la journée .soyez prets
gégé62
oui, ce n'est peut-être pas très connu, mais les procédés qui écrouissent la matière en surface améliorent la résistance à la corrosion. On peut aussi citer le micro-billage, je connais mal mais c'est une espèce de sablage avec des billes (matière ?) non abrasives. videmment dans ce cas la géométrie n'est pas parfaite.
Comme déjà dit, l'écrouissage "referme les pores" du métal. Donc les molécules de gaz (oxygène par exemple) ont plus de mal à diffuser à l'intérieur. En même temps il se crée une pré-contrainte de compression dans la zone écrouie. Grâce à celà, dans un réservoir sous pression micro-billé (à l'intérieur bien entendu) la surface se trouve encore à l'état comprimé lorsque on est sous pression, du moins dans une certaine mesure. J'ai ouï dire que le microbillage est parfois employé pour diminuer de cette façon la fragilisation de l'acier par l'hydrogène, sous forte pression.
maznum01
Gégé, le sablage c'est du corindon, le microbillage c'est de la bille de verre, et c'est abrasif.
Statut
gégé62
Vieulapin
Vieulapin
Alex31
le petit vosgien
Lechattom
françois44
jacounet
jacounet
pro-ms
Castor24
Castor24
Danke!
pro-ms
