Ø nominal pour taraudage Gaz
  • Auteur de la discussion fumezou
fumezou
Bonjour ,
Je recherche la formule pour pour un Ø nominal taraudé Gaz 1/4" 19 filets ( BSP )
Je ne comprend pas qu'il ai un écart entre 1/4 " 20 filets Whitwoth et le Gaz 1/4" 19 filets
Merci d'avance
kiki86
le pas du gaz est surtout réservé aux tubes
tu as les dimensions dans
GAZ 1/4"
et 1/4 Whitworth sur Gogol
Je ne sais pas si c'est ce que tu cherches
J'ai trouvé ça
http://www.hpceurope.com/docFichesTechniques/Filetages.pdf
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Filetage_gaz
http://www.langlet.fr/bdd/docs/4-filetage-gaz-bsp.pdf
Ca y est j'ai trouvé
Il ne faut pas confondre filetage withworth et filetage gaz c'est le meme profil mais pas les mêmes diametre et nombre de filets au pouce
Pour le filetage gaz le diametre est 13,16
Et pour le filetage withworth le diametre est 6,35
Ci joint deux tableau trouvé sur le formulaire Adam
Pour les tubes [div=none][div=none]
image-jpg.290131
[/div][/div]
Et pour le filetage withworth " normal" [div=none]
image-jpg.290132
[/div]
Je ne sait pas si cela correspond pil poil mais pour un compresseur avec bouteille de gaz 13kg j'ai percé à 11.5 pour du 1/4 et à 15 pour du 3/8.
Les raccords vont très bien sur le robinet en laiton.
A+Bernard
La formule pour le filetage gaz ou withworth
Diametre d'alesage= diametre nominale - (pas x 1,28)
Il est recommander en cas de taraudage d'aleser plus gros pour éviter de casser le taraud
mwm
Bonjour Dodore,
Notre Bible Adam est toujours d'actualité, je vais donner les références pour que nos usineurs puissent éventuellement l'acheter ,,,
soit sur internet ou dans une librairie qui peut vous le commander
I.P.Adam,
"Formulaire Pratique à l'usage des Mécaniciens et Outilleurs"
Edition Castella 25 Rue Monge 75005 Paris
N° ISBN 2 7135 1025 2,,,
Le prix ,"une poignée d'€, pas très cher en fait ,,,
Quand on as un doute , on vas lire et 99 % des soucis sont dissous,,
A+++
JieMBe
Le problème avec les tableaux, c'est que le plus souvent seul le diamètre nominal est donné, et que dans le cas des filetages la tolérance est presque toute d'un coté. Du coup si on vise le nominal cela ne fonctionne presque jamais du premier coup.
À partir des normes de filetages que l'on peut consulter sur le site de langlet (que Dodore à aussi donné d'ailleurs), je me suis fait un tableau qui me permet d'obtenir les paramètres qui vont bien sur le tour par apprentissage que j'ai au boulot. Jusqu'à maintenant cela marche à tous les coup :wink:
Les Ø initiaux ne sont pas les Ø moyens, je me met au 2/3 du nominal dans le sens de la flexion lors de l'usinage.
Pour ce qui est du Ø avant taraudage, cela me donne des valeurs très proches des valeurs du tableau donné par Jipé 87, 11.741 au lieu de 11.80 pour le 1/4 BSPP
Pour les filetages BSP cela donne cela:
Filetage ext Gaz Angle A=55 Deg
Filetage | Diam X | Diam D | passe C | passe E |Pas F | Prof H | vit S
1/8 BSPP | 9.585 | 8.459 | 0,210 | 0,073 | 0,907| 0,581 | 1145
1/4 BSPP | 12.990 | 11,320 | 0,239 | 0,083 | 1,337| 0,856 | 847
3/8 BSPP | 16.495 | 14.825 | 0,239 | 0,083 | 1,337| 0,856 | 669
1/2 BSPP | 20.766 | 18.490 | 0,271 | 0,095 | 1,814| 1,162 | 532
3/4 BSPP | 26.252 | 24.117 | 0,271 | 0,095 | 1,814| 1,162 | 421
1" BSPP | 33,009 | 30.112 | 0,304 | 0,108 | 2,309| 1,479 | 335
1"1/4 BSP| 41.670 | 38.773 | 0,304 | 0,108 | 2,309| 1,479 | 266
1"1/2 PSP| 47.563 | 44.666 | 0,304 | 0,108 | 2,309| 1,479 | 233
2" BSPP | 59.374 | 56.477 | 0,304 | 0,108 | 2,309| 1,479 | 187
Filetage int Gaz Angle A=55 Deg
1/8 BSPP | 8,754 | 9,916 | 0,15 | 0,058 |0,907 | 0,581 | 1145
1/4 BSPP | 11,741 | 13,454 | 0,174 | 0,067 |1,337 | 0,856 | 847
3/8 BSPP | 15,246 | 16,959 | 0,174 | 0,067 |1,337 | 0,856 | 669
1/2 BSPP | 18,993 | 21,316 | 0,201 | 0,076 |1,814 | 1,162 | 532
3/4 BSPP | 24,479 | 26,802 | 0,201 | 0,076 |1,814 | 1,162 | 421
1" BSPP | 30,719 | 33,676 | 0,228 | 0,086 |2,309 | 1,479 | 335
1"1/4BSPP| 39,38 | 42,337 | 0,228 | 0,086 |2,309 | 1,479 | 266
1"1/2BSPP| 45,273 | 48,23 | 0,228 | 0,086 |2,309 | 1,479 | 233
2" BSPP | 57,084 | 60,041 | 0,228 | 0,086 |2,309 | 1,479 | 187
Le Ø X correspond au Ø initial, le D au Ø en fond de filet, le cycle du tour est en pénétration oblique C est la 1ère passe, F la dernière, H la profondeur de pénétration totale.
Voir la pièce jointe filetage_tour_ARIX.ods
Bec de Rouen
Jope004
CRA2
CRA2
Fabrice57690
pro-ms
hozut
ramo56
elias erwan
hazet
gerard06190
fertun
hpvectravl
harmful
fred 69
fred 69
fred 69
