Ø nominal 1/4" gaz
  • Auteur de la discussion fumezou
JeanYves
Oui enfin c'est toi que a abordé le taraudage conique !
Et ces filetages sont essentiellement fait pour l'etancheité
kiki86
re
de toute les façons il n’existe que le tampon Mini Maxi pour contrôler le taraudage dans la classe de tolérances
qui sont Monsieur JeanYves???
JeanYves
Ici : post 8
C'est ce que j'indiquais plus haut !
"tu devras faire un tampon : 1/4 gaz - 19f/p"
- 1 extremité coté "entre" , cote theorique flanc "0"
- 1 extremite coté " entre pas" cote theorique flanc + 0.125
Il faut les moyens de le faire et de le vérifier ! , car ces tampons ont aussi des tolerances de réalisation .
Ici : post 8
Oui bien sur et puis aussi les appareils de contrôle qui vont servir à contrôler les appareils de contrôle qui vont servir à .....
Est-ce qu'on pourrais rester au sujet de base en espérant que le fabricant à dejà contrôlé ses tampons
Une remarque toutefois
Je ne sais pas si vous avez regarder de plus près les tampon ou bague fileté
En fait le profil n'est pas le vrai profil du filetage
Pour le tampon entre le profil est complet et normal
Par contre pour le tampon "entre pas " le sommet des filets est plus petit par exemple pour un diametre M20 le tampon " entre pas " a un diametre de 19,5 ( au pif) ceci pour vérifier uniquement la cote sur flancs
Je supose que c'est pour etre sur que le fond de filet est fait correctement . Parce que par exemple si la pointe de l'outil est usée le tampon maxi ne pourra pas rentrer ( il va coincé sur le fond de filetage, par contre le tampon maxi pourra rentrer puisque le sommet du tampon est plus petit et l'outil aura coupé plus sur les flancs que dans le fond du filet
J'sais pas si je suis claire
Une image
JeanYves
C'est le profil du coté " N'entre pas "
Le profil est tronqué au sommet , et degagé à fond de filet afin de ne conserver que la partie centrale du profil .
JeanYves
Bjr ,
JeanYves a dit:
Ici : post 8
Dodore :
" Oui bien sur et puis aussi les appareils de contrôle qui vont servir à contrôler les appareils de contrôle qui vont servir à .....
Est-ce qu'on pourrais rester au sujet de base en espérant que le fabricant à dejà contrôlé ses tampons "
Cette reponse , sans etre confidentielle , etait plutot adressée à Fumezou , qui sur le forum à plusieurs reprises , à montré de l' interet pour les moyens de controle et la qualité en général .
Suivant l'importance de la serie à fabriquer ou des delais à respecter , dans ces diametres , NOUS faisions nous même ce genre de tampon de controle au tour , suivi d'un controle dimensionnel .
Bec de Rouen
geger
Papygraines
Papygraines
pro-ms
Benji31110
julien76
Castor24
cancer49
hozut
ramo56
