Watercooling et phase change Nouveau Projet Watercooling
  • Auteur de la discussion Rider63
Pierreg60
rider63 le bloc dessiné plus ne sera pas suffisamment efficace! la surface d'échange eau cuivre est trop petite.
voici un petit article qui t'aidera dans ta conception.
http://www.cooling-masters.com/articles-12-0.html
Maintenant pour le mélange cuivre alu bof bof... pour l’oxydoréduction
essaye plutôt un top en laiton, cuivre ou bronze ça ne sera que mieux et en plus tu pourra le braser à l'étain
brise-copeaux
Je me pose une question si on mets une tour dans un congélo à -18 on gagne combien??? ou existe t-il un truc du genre ??
Pierreg60
Oui, il existe des waterchiller ou l'eau est refroidie par un groupe froid, il existe des dod (direct on die) soit un évaporation directement sur le proco et aussi des cascades même principe mais avec plusieurs compresseur et gaz en série.
amurianum
@ pierreg60, très formateur le lien que tu as mis
cela présente t il un intérêt si on ne fait pas d'overclocking ?
Pierreg60
Oui silence et longévité du matériel refroidi
Rider63
Pierreg60 a dit:
merci pour ton lien je vais jeter un coup d'oeuil a tout ça!
Kesuny
Après si tu ne fais pas d'overclocking c'est pas forcement nécessaire, tu peut prendre des bon refroidisseur a air du genre un gros NOCTUA ou un V8 ou V10 de cooler master par contre ils prennent de la place, mais ne sont pas bruillant
Aussi pourquoi ne pas prendre un Water bloc tout fait a 70€ au lieu de bricoler avec un radiateur a air?
Arès il faut que tu prendre de bons radiateur avec des ventilateur a forte pression statique affin de pouvoir bien évacuer la chaleur générer par celui-ci :)
Rider63
Kesuny a dit:
je pourais oui mais ça serait trop facile lol si je peut j'aime bien faire les choses moi même.
Kesuny
ok, je suis de même avais personnellement, j'attend que ma CNC soit fini pour m'y mettre :) mais ne tout cas prend du cuivre même si c'est onéreux tu aura de mien meilleur solutions :)
Pour finir, qui ne tente rien n'a rien
Rider63
Bonjour à tous!
je poste un petit message pour dire que malgrès mon inactivité sur le forum ce dernier mois je n'ai pas abandonné mon projet :-D , j'ai reçut le radiateur que je voulais utiliser et conçut mon waterblock, je posterais une image ce soir si j'y pense.
françois44
jacounet
jacounet
Benobo
Moindetaxes
suduiraut
suduiraut
suduiraut
ratooren
ratooren
ratooren
JASON
Topmicro
Precis84
Jacques T.
greg_elec
greg_elec
