notice d'ulisation MIG-MAG trop sommaire greencut MMG185
  • Auteur de la discussion vassago
vassago
je viens de recevoir mon 1er poste MIG-MAG mais la notice n 'est pas tres complete, je n'ai aucune info sur les élément qui se trouventderriere le capot du fil alors j'aurais besoin de votre aide pour m'eclairer un peux
sur la photos ci-dessou je souhaiterais savoir a quoi sert le (-) avec la bouteille de gaz barré je supporse que c est pour passer en mode NO GAZ mais je préfère être sur avant de faire une connerie
sur cette deuxieme photos j'aimerais savoir a quoi sert la molette graduer sur le galet du file ?
merci a tous pour votre aide.
sergepol
Vous connectez votre torche sur le moins quand vous travaillez sans gaz( avec du fil fourré).
Vous connectez votre torche sur le plus si vous travaillez avec gaz protecteur.
La molette et sa graduation permet de doser la pression du fil sur le galet entraineur, réglage a utiliser suivant le diamètre du fil ou sa nature.
Salutations
vassago
ok merci votre aide c 'est a peux prés ce que je pensais
the_bodyguard1
Pour la pression du fil, tu dois pouvoir bloquer la bobine à un doigt lorsque tu appuies sur la gâchette afin de ne pas écraser le fil et empêcher qu'il s'emmêle dans les galets si il venait à coller au bec.
Pour le reste tout est dit.
vassago
Pour la pression du fil, tu dois pouvoir bloquer la bobine à un doigts lorsque tu appuies sur la gâchette afin de ne pas écraser le fil et empêcher qu'il s'emmêle dans les galets si il venait à coller au bec.
et bien devine quoi? c' est exactement ce qu'il m est arriver au 1er coup:lol::lol: tout est parti en couille la dedans tout c est emmêler bref j'ai vite compris pourquoi tout est revenu dans l'ordre
en tout cas moi qui a toujours souder au MMA c'est le jour et la nuit un coup de patte a prendre mais meme au NO GAZ c'est que du bonheure j'ai deja fait 2 - 3 truc que je n’aurais pus faire à l'arc
bon j'ai encore "un peux" de pratique a avoir mais je trouve ca top
the_bodyguard1
Attention, avec gaz on pousse le cordon. En no gaz, on tire comme à l'électrode.
the_bodyguard1
En tirant, le laitier se dépose sur la soudure pour offrir une protection.....
Dans certains cas, avec gaz on tire pour favoriser la pénétration à la racine mais les cordons sont alors plus bombés....
Vincent Tuveri
tracteur90
the_bodyguard1
Castor24
zingilingiling
zingilingiling
freddy007
Yozgain
Yozgain
Yozgain
rocdacier
rocdacier
c.phili
Chouv
rvbob
rvbob
