nettoyage combiné alcera gambin
bop55
Oui, je crois qu'effectivement cette modif est ok :smt038
xav58
merci Philippe :smt023:smt023
c est quand meme grace a toi que j ai fait les modifs !! vu ce que tu fais avec ton combiné !! :hang::hang::-D
bop55
Rectif: MES combinés ( c'est beaucoup plus facile avec deux pétrolettes )
Alors, si ce que je poste sert à quelque chose: le but est atteint !
Laurent_CNC
Merci pour ce reportage qui nous montre les entrailles de la bête !
On arrive tous aux mêmes conclusions. J'ai fait le même genre de motif' (en beaucoup moins propre) sur le mien de combiné.
J'ai réglé le jeu avec des cales. Et sur mon longitudinal j'ai un roulement de chaque coté de la grande vis (c'est bof niveau mécanique mais...).
[div=none] 1df169464344903.jpg [/div]
[div=none] [/div]
Pareil pour le transversal en gardant le circlip. On voit aussi la vis qui fixe l'écrou de vis trapézoidale.
[div=none] 2fca68464345006.jpg [/div]
C'est plutôt moche mais je tiens le dixième en jouant bien sur le rattrapage de jeu informatique de LinuxCNC et en optimisant mes programmes sous CamBam...
Encore merci pour les photos pour le jour ou...
Laurent
xav58
salut pat :wavey::wavey:
avec l arrivé des beaux jours , j ai pas trop avancer .... :hang:
mais en gros , il me reste juste la boite a vitesse a verifier /nettoyer et l armoire electrique a refaire .....
xav"
patduf33
Administrateur
Tu lui refait aussi un petit coup de peinture ?
Pat
xav58
non , la peinture d origine est en bonne etat .. et comme je pense m'en separer , il faut bien laisser du boulot au futur proprio ... :mrgreen::mrgreen:
patduf33
Administrateur
Tu l'a bien repris, bon boulot en tout cas :smt023
Si tu le revend, le nouveau proprio pourra bosser tranquille
Pat
RzO
c est le jeu de la vis .... en tirant a la main sur le trainard , j arrive a retrouvé les 3 mm au comparateur
je pense que l on peut validé cette modif :smt023:smt023
se qui serait interressant , c est qu'un membre qui a un combiné puisse faire ce teste avant de modifier pour pouvoir comparer .... :smt023:smt023
J'ai mesuré (assez vite fait, à confirmer, mais l'ordre de grandeur est là) : 0.68 avec le système d'origine (vs 0.03 avec ton système revu et corrigé), alors, oui, on peut valider !! :smt038
Eskichagar
homebuilder
ratooren
Papygraines
Papygraines
FTX
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
Castor24
coupevent
pro-ms
MikeB
Zig360
