Moteur neuf, bruit roulements ?
JC10
j’ai acquis un moteur neuf chez TRI, estampillé TRI et fabriqué par SOGA en Italie.
Quand je fais tourner l’arbre à la main, il y a un bruit que je pense venir des roulements.
(L’hélice de refroidissement ne frotte pas.)
Un tel bruit est-t’il normal pour un moteur neuf ?
Je vous pose la question parce que les quelques moteurs que j’ai connu, même très vieux, n’avait pas un bruit.
Merci.
Earthwalker
En tournant a la main , je pense pas que l'on puisse savoir un roulement défectueux : surtout sur un moteur neuf.
daniel g
Il peut y avoir un défaut, même sur un appareil neuf.
Par exemple un roulement avec trop de serrage, tu le sens à la main.
Deux solutions, tu contactes le vendeur ou alors tu le démontes pour voir,
mais tu n'as plus de garantie.
Tu peux essayer aussi un coup de massette anti-rebond en bout de l'axe, les roulements
se placent, il suffit de quelques centièmes de travers pour que ça fonctionne mal.
Une massette avec embout plastique, pas un marteau.
Daniel
JASON
Daniel
J'abonde dans ce sens.
Soit vous portez réclamation au vendeur pour qu'il vous remplace l'article, soit vous démontez et vérifiez par vous-même.
Vous perdrez alors la garantie mais ce n'est pas bien compliqué tout ça et de plus si un roulement est défectueux, il est probablement Chinois..., bonne raison pour mettre des roulements fiables en faisant abstraction du prix de revient bien entendu...
JASON
JASON
Mais ci c'est le cas , exigez un remboursement auprès du vendeur ...
Si on peut le faire tourner à la main, avec un stéthoscope (à condition d'avoir l'habitude...) on peut déceler un roulement
défectueux.
JASON
Earthwalker
:-D Y a que les Docteurs en mécanique qui peuvent répondre ( blague)
roland88
Bonsoir JC10,
le moteur étant sous garantie, je ne touche a rien et le renvoie a TRI...
Bonne soirée.
MRG-NK
Bonjour, parfois, c'est le ventilateur qui n'est pas correctement vissé, ou la clavette est partie, et ca tourne dans le vide....
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
Albéric
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
dubois
dubois
epine43
