Dépannage Moteur leroy LS112M2T
  • Auteur de la discussion marktwo
marktwo
j ai un tour celtic 12 équipé d un moteur 2 vitesses. Il n y a pas de plaque moteur mais d après la doc ça correspond à un Leroy LS112M2T. J ai eu un soucis de commutateur vitesses et le moteur fonctionne bizarrement. Sur une vitesse je n ai rien,sur l autre il tourne doucement. Je l ai branché sans passer par le commutateur défectueux. Je suppose que certains enroulements sont HS. Quelqu'un a t il une solution??
Merci de votre aide
AlliPapa
1/ une photo claire de la plaque signalétique du moteur
2/ idem du bornier moteur
3/ te procurer les plans elec et les communiquer
il y a différents type de moteurs 2 vitesses
bat
Allipapa
kawah2
ça claque pas si facilement, par contre c'est un peu compliqué a brancher.
j'ai remplacé le commutateur manuel par des contacteurs assez récemment, je peux donc t'aider;
mets deja une photo du bornier :wink:
marktwo
Pas de plaque signalétique
marktwo
Le moteur fonctionnait normalement depuis que j ai le tour soit environ 20ans et le 1er janvier en voulant m en servir les emmerdes ont commencé. Disjoncteur général qui saute, ensuite après plusieurs essais il ne saute plus mais rien ne se passe. Ensuite je change de vitesse pour passer en gde,j écoute un grondement mais rien d autre. On aurait pensé qu il n y avait que 2 phases. Le commutateur a été enlevé,je l ai remplacé par un boîtier avec 2 contacteurs qu un copain est venu m installer. Le courant arrive bien au moteur,le mandrin bouge léger et plus rien. Moteur enlevé il tourne a vitesse très réduite,pas normale
osiver
Donc moteur Dahlander bi-tension et bien sûr bi-vitesse.
De ce que je vois du boîtier, chaque contacteur alimenterait un câble.
Il n'y a pas assez pour réaliser les couplages nécessaires représentés sur le schéma. :eek:
osiver
Quand vous commandez (comment ?) les contacteurs, les deux collent ensemble ou un seul ?
marktwo
Un seul colle,on a prévu un pour petite vitesse et un pour gde, mais il y a peut être un couplage qui se faisait par le commutateur rotatif
Suis pas très bon en élec et plus tout jeune,73 ans donc tout ça est compliqué pour moi
osiver
Bon, il y a au moins un couplage qui manque pour la GV mais le moteur devrait au moins tourner en PV.
Vous êtes en triphasé 400V ?
osiver
À part le branchements des câbles venant de l'extérieur, il n'y a eu aucun déplacement de fils dans la boîte à bornes ?
Les fils qui montent de l'intérieur du moteur à la boîte à bornes ne sont pas craquelés, secs, cassants ?
marktwo
Non aucun déplacement,les fils sont normaux,mon copain a testé les contacteurs d armoire,pas de défaut
osiver
Le schéma qu'on voit post #7, il est dans le couvercle de la boîte à bornes ?
marktwo
Oui le schéma est dans le couvercle de la boite à bornes
marktwo
Kawah2, je veux bien un schéma de ton système,Merci
kawah2
il faut 5 contacteurs si tu veux retrouver les commandes d'origine, à savoir PV/GV, AR/AV
kawah2
faut que je remette la main dessus, c'est un truc que j'ai fait à la main :wink:
(a vrai dire, j'en ai même 6, un pour l’arrêt d'urgence qui coupe tout)
mais jette deja un œil sur la ressource qu'a mis Osiver au post 19
osiver
Je pense qu'on devrait en priorité se concentrer sur le moteur. S'il ne fonctionne pas, le reste ne sert à rien ... :???:
Commencez par alimenter en 1U, 1V, 1W (repères jaunes sur les fils du moteur), il tourne à vide ou pas ?
marktwo
J ai fait l essai en direct sans passer par l armoire du tour et du nouveau boîtier. Sur les 3 plots A gauche sur la photo, rien ne se passe,a droite comme sur la photo,ça tourne doucement comme hier,et après un court instant, début de fumée,donc j ai coupé. Ça ne sentait pas le brûlé. Pour un novice comme moi je pense que le moteur est mort. Peut être l emmener chez un bobineur ou trouver le même,a mon avis pas facile,ou trouver un moteur avec la même embase et la même puissance . Bref je suis dans la merde
osiver
OK, commencez par retirer les fils du secteur (test précédent) s'ils y sont encore.
Puis en partant de votre dernière photo, mesurez avec l'ohmmètre en 200OMEGA la résistance entre les plots de gauche du bornier de gauche.
Haut - Milieu
Haut - Bas
Milieu - Bas
marktwo
Bonjour Osiver
voilà mes mesures
L1 L2: 0 L1 L3 :0 L2 L3 :65
UV :7 UW :10 VW :11
UVW sont a droite ou j avais branché comme sur la photo
coupevent
pro-ms
Greg de Nîmes
PJL18500
metalux
Greg de Nîmes
Général Promac 940
Picvert
