Moteur bernard w112
Discussion dans 'Divers' créé par Vodsiliovska, 27 Décembre 2012.
  1. Vodsiliovska
    Vodsiliovska Nouveau
    Inscrit:
    27 Décembre 2012
    Moteur bernard w112
    Je suis en train de redonner vie à un sympathique moteur bernard w112 mais je suis face à une piece cassée dont je ne sais pas si je pourrai retrouver l'équivalent. Il s'agit de la "rondelle" qui vient sur l'embiellage et qui possèe deux ergots. Je ne peux malheuresement pas faire de photo. Le moteur tourne mais fait un gros bang à chaque tour de vilo. La bielle ne semble pas avoir de jeu donc je penche pour cette piece même si elle me semble bien légère pour faire autant de bruit. Les roulements ont l'air bons mais je vais quand même pousser plus avant mes investigations.
    Si vous êtes familier de ce type de moteur, tout conseil serait le bienvenu.
    Merci à tous.
  2. the_bodyguard1
    the_bodyguard1 Compagnon
    3 924
    Inscrit:
    25 Décembre 2010
    Localité:
    belgique (namur)
  3. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 961
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    Moteur bernard w112
    bonsoir Vodsiliovska
    bienvenue sur usinages.com.
    les pièces et moteurs W112 se trouvent facilement sur les sites.
    de quel coin est tu, peut être qu'un membre pas loin de chez toi peux te dépanner.
    A+ bernard
  4. heidi
    heidi Compagnon
    2 071
    Inscrit:
    12 Novembre 2009
    Localité:
    doubs besancon
    Moteur bernard w112
    Tu vidanges y a pas énormément d'huile;tu déposes carter inférieur
    Après avoir déposer la bougie tu lui mets la tête en bas:cette position te permet de le faire tourner à la main et de faire un diagnostic sans équivoque car les entrailles sont à nue
    Vu le bruit entendu à chaque tour je penche pour une des 2 masses alourdissantes soudées sur le vilbrequin qui aurait bougé;la rondelle avec 2 ergots entraine le levier du régulateur
    Généralement à part le ressort qui faiblit c'est à vie
    J'ai une collection de gros motoculteurs "STAUB" équpés avec des W112 OU 112 BIS donc j'en ai opéré pas mal;pour les flinguer faut déja y aller :)
    A bientôt :wink:
  5. Vodsiliovska
    Inscrit:
    27 Décembre 2012
    Moteur bernard w112
    Merci pour vos reponses . Un des ergots de la bague du regulateur est cassé et la bague se ballade quelque peu. Il semblerait que le bruit vienne du jeu lateral de la bielle ( lequel ne me choque pas outre mesure). Peut etre les coussinets de bielle à changer. Je continue mes investigations.
    A bientôt.
  6. Thiel91
    Thiel91 Apprenti
    138
    Inscrit:
    3 Mars 2011
    Localité:
    91590
  7. fab 45
    fab 45 Ouvrier
    320
    Inscrit:
    21 Février 2009
    Localité:
    loiret
    Moteur bernard w112
    bonsoir je peut essayer de te scanner l"eclaté du w 110 ( meme architecture que le 112 ) juste pour te donner un ordre d'idée des pieces ? regarde si ta bobine d'allumage n'est pas desserrée :?:
  8. ZAPJACK
    ZAPJACK Compagnon
    2 251
    Inscrit:
    4 Juillet 2010
    Localité:
    Namur (B)
    Moteur bernard w112
    Vivement quelques photos de la bébète !! :heart: :heart:
    Le Saint Bernard du BERNARD :smt003 c'est François BARRAL
    il à écrit un livre sur l'évolution Technique et la restauration des Bernard de 1920 à 1950
    Je me permet de communiquer son adresse
    francoisbarral85(at)orange.fr
    LeZap
  9. fab 45
    fab 45 Ouvrier
    320
    Inscrit:
    21 Février 2009
    Localité:
    loiret
    Moteur bernard w112
    notre ami francois est specialisé que sur les anciens modeles !! ceux ci sont trop recents ils ne sont pas dans sont livre .
  10. snac
    snac Compagnon
    530
    Inscrit:
    3 Septembre 2007
    Localité:
    PA 64
    Moteur bernard w112
    il a même fait un livre sur les JAPY (édition aout 2012) de 1895 à 1941.
    j'ai même eu droit à une petite dédicace a CAUSADE à la Tractomania.
    snac
  11. heidi
    heidi Compagnon
    2 071
    Inscrit:
    12 Novembre 2009
    Localité:
    doubs besancon
    Moteur bernard w112
    Pour remplacer l'ergot de la bague"régulateur" il faut déposer vilbrequin+roulement;attention le roulement est monté serré;il te faut impérativement un "décolleur pour donner un peu de jeu pis terminer son démontage au jet bronze en serrant vilbrequin dans étau;pas difficile mais tout de même délicat;l'art du coup de marteau de mécanicien
    Les bielles ont un jeu latéral;pas d'importance car c'est la position du piston dans le cylindre qui centre le tout;à mon avis il y a autre chose de plus sérieux
    En le démontant comme conseillé dans mon premier message tu dois bien voir ou ça touche
    C'est grâce en partie à ,ces moteurs que je me suis familiarisé avec la mécanique
    Tiens moi au courant ;peut qu'une photo nous en dirait plus;ta bielle n'est elle pas flambée ou faussée? As tu déculassé? les compressions sont elles normales;ces moteurs ont un seul point faible
    -soupape échappement et son guide;cette dernière est peut être coincé en position ouverte et ça touche à chaque rotation
    Tu déposes cahe culbuteurs échappement et tu appuies sur queue de soupapes;si c'est coincé ou jeu culbuteur excéssif ton problème est là;pétrole entre soupape et guide tu devrais pouvoir le décoincer sans déculasser :wink:
  12. Vodsiliovska
    Inscrit:
    27 Décembre 2012
    Moteur bernard w112
    Merci pour toutes vos réponses.
    Je viens de rentrer sur Paris (le moteur est à la campagne) et je prendrai le temps de m'en occuper une prochaine fois.
    Pas de soucis côté haut moteur. Par contre, les coussinets de bielle ont pris un méchant coup. Si qqu connait une adresse à Paris ou sur le net? Je penche donc de ce côté pourle bruit disont... Inquiétant. En ce qui concerne la régulation, une bonne âme pourrait-elle m'expliquer comment fonctionne la bague sur le vilo. C'est la première fois que je vois cela sur un moteur, ce à l'instar de la pointe sur la partie basse de la bielle. Pour cette bague, il va me falloir retrouver un axe pour refixer l'un des deux ergots.
    Merci encore pour votre aide et joyeuse année à tous!
  13. chabalou
    chabalou Nouveau
    Inscrit:
    11 Juin 2013
    Moteur bernard w112
    Je procéde un w112 mais le carbu a un flotteur Brizard avec un pointeau qui reste enfonce
    Le carbure est un zénith 26rharg
  14. tintin28
    tintin28 Nouveau
    40
    Inscrit:
    12 Janvier 2011
    Localité:
    eure et loir
  15. maximus
    maximus Ouvrier
    281
    Inscrit:
    1 Avril 2009
    Moteur bernard w112
    J'voulais juste vous faire voir une petite révision sur un moteur Bernard, mais c'est pas un W12 :-D .
    Tout à été démonté et révisé... juste pour le plaisir! :mrgreen:
Chargement...
Articles en relation
  1. Kerrun
    Réponses:
    Affichages:
    1 140
  2. mage59
    Réponses:
    Affichages:
    878
  3. Mohamedkhefacha
    Réponses:
    Affichages:
    272
  4. SULREN
    Réponses:
    Affichages:
    1 446
  5. flamby44
    Réponses:
    Affichages:
    825
Partager cette page
