Mon nouveau tour arrive
  • Auteur de la discussion Solutionbru
Solutionbru
Mon nouveau tour arrive S6125-C (SIDERMECA)
avec une photo
Caractéristiques techniques : Tour S-6125-C X 500
Hauteur de pointes : 125 mm
Distance entre-pointes : 500 mm
Diamètre de passage maxi sur le banc : 250 mm
Diamètre de passage maxi sur le chariot : 148 mm
Diamètre de passage maxi dans la broche : 26 mm
Course maxi de la coulisse transversale : 155 mm
Course maxi de la coulisse orientable : 60 mm
Course maxi du traînard : 540 mm
Course maxi du fourreau de contre-pointe : 70 mm
Largeur du banc : 140 mm
Cône de la broche : CM4
Cône de la contre-pointe : CM3
Vitesses de rotation (12) : 80 à 1 600 tr/min
Vitesses d'avance de chariotage (15) : de 0,025 à 0,25 mm/tr
Vitesses d'avance de dressage (15) : de 0,0125 à 0,125 mm/tr
Filetages métriques (15) : 0,25 à 0,125 mm/tr
Filetages withworth (10) : 12 à 96 filets/pouce
Moteur : 230 V mono ou 400 V tri / 750 W
Dimensions et poids : 935 x 588 - 180 kg
Solutionbru
Mon tour est la
Photos du support plus le tour
fazer06
Bonjour solutionbru
Vous avez acquis le tour de mes rêves :smt060 et je voudrais savoir si vous avez qq'chose à y redire et comment se sont passer les contacts avec SIDERMECA ?
Je compte moi même l'acquérir cet été :prayer: je pense qu'il est très bien pour un débutant comme moi (un peu chère mais bon si le SAV est ok !!!) il à l'ère vraiment complet moteur 750w, avances auto sur les 2 axes , boite d'avance etc. merci d'avance pour vos conseil.
@+ Christian
Louis69
Bonjour fazer06
En ce moment le S-61525Cx500 est au prix de 1 742 € TTC jusqu'au 31 août 2009 au lieu 1 936 € normalement.
Louis
fazer06
Merci Louis
Effectivement j'avais bien vu le prix et effectivement je trouve que c'est un peu chere !!! :wink:
ordinerf
Solutionbru> pense a prendre des photos de tes pièces, on aime beaucoup ça sur le forum :siffle:
olivier311
Super l'afficheur de plan (en 3D) au dessus du tour :wink:
Bravo pour ton acquisition.
Tu n'as pas peur que le support soit un peu léger, rapport au vibrations?
Et tes premières impressions après tes premiers copeaux ?
Foxtrot
Joli le tour. :)
Mais il faut absolument renforcer ce support. Un bout de multipli, même du 4mm à fixer derrière, du dessous de la tablette à la première traverse.
Déjà qu'avec ce genre de fixation c'est pas terrible mais en plus, le bois en séchant, il va y avoir encore plus de jeu.
Et si tu savais récupérer un des panneaux de la caisse.... :wink:
ABTgroupe
bonsoir,un tour de 180kg sur un support comme celui que tu as c'est dangereux ,on dirait que tu n'as pas fait de tenon et motaise dans le bois et que tu as fixer le tout avec des plaques metal préforée de 1mm d'epaiseur puis tu a mis 2plaques de contrplaqué (ca prend l'humidité et puis se craque) si ta machine tombe tu vas avoir une catastrophe .........!perso tu devrais le mettre sur un support en metal .surtout que tu as un bon tour se serais dommage de le foutre en l'air .@+olivier
Solutionbru
Test de charge 800Kg
avec 100 KG de force laterale
ca ne bouge pas
olivier311
La plupart trouve le support sympa, mais un peu léger quand même, ce qui est aussi mon humble avis.
Quelques tubes carré de 40x40, quelques soudures, un peu de peinture et hop, un support digne de ta machine, ce qui permet en plus de bricoler un tiroir et une ou deux étagères dessous (très, très pratique pour ne pas passer son temps à chercher les outils du tour), et là, tu peux usiner en toute sécurité, sans vibration... et pour longtemps :wink:
phil916
Le bois amorti très efficacement les vibrations ... l'acier lui les transmets très bien :maiscebien:
Un charpentier m'a dit un jour qu'un poteau de 100 en épicéa encaisse au sommet + de 10 tonnes avant rupture (si pas de flambage)
donc niveau solidité et amortissement des vibrations le bois est amha une excellente solution !
Par contre la stabilité de ce joli établi n'est pas suffisante pour une machine outil de cette taille je pense...
Il faudrait ajouter des jambes de force (en bois cà ira très bien) entre les pieds pour verrouiller tous les équerrages et fixer l'établi au mur comme il a été dit.
Dancer
Solutionbru a dit:
avec une photo
Dancer
je recherche le manuel d'utilisateur en français de ce tour. Vous serait-il possible de m'en faire parvenir une copie? Je vous paierai bien sur tous les frais (photocopies couleur, reliure, expédition...).
De plus depuis votre achat avez vous des remarques, suggestions, conseils, à formuler par rapport à cette machine?
Merci d'avance
Armand Dancer
52 chemin Blanc
39100 Authume
0384726571
metalux
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
Vik'TheBike
Bambi
jean-jacques
ygicq
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
lozus23
gottmituns76
Moi37
elias erwan
elias erwan
elias erwan
Albéric
