modification électrique poste soudure
  • Auteur de la discussion nopxor
nopxor
Je souhaite modifier mon poste de soudure à l'arc monophasé qui sort du 48V AC en un poste DC.
Plutôt que d'utiliser 4 diodes, y a t-il un inconvénient à utiliser un pont triphasé en connectant 2 des phases ensemble pour en faire un pont monophasé?
4 diodes c'est 100€, 1 pont triphasé c'est 15$.
moissan
si tu a un pont triphasé pas cher rien ne t’empêche de t'en servir
si une des diode du pont supporte le courant , mettre en paralele 2 autre entré du pont n'aportera pas grand chose , mais ça coute rien de le faire
verifie bien la tension de ton pont triphasé : 48V c'est la tension d’amorçage normale , mais quand l'arc est etabli , chaque fois que l'arc veut se couper , il y a toute l'inductance qui pousse au cul et qui peut faire monter la tension beaucoup plus haut
donc choisir un pont de diode qui peut tenir le 220V
Bbr
nopxor a dit:
Ça ne sert à rien de mettre 2 phases ensembles car tu auras une branche du pont avec 2 x 2 diodes en parallèles et l'autre branche avec 2 diodes, donc l'intensité maxi sera quand même limitée à la valeur nominale d'une diode. Tu peux donc utiliser ton pont tri avec 2 phases seulement de raccordées (en fait phase + neutre en mono) et tu as une branche non utilisée. :wink:
Bertrand
nopxor
Il me semblait qu'il y avait un risque de court-circuit si on laisse une entrée AC en l'air :meganne:
C'est des ponts 150A/1200V sur Ebay US.
Bbr
Le temps que je rédige ma réponse, moissan avait répondu :oops:
nopxor a dit:
Je ne vois pas de raisons à part peu être un comportement bizarre des diodes lorsqu'elles sont "à vide" :smt017 (capacités parasites, fuites ... Je ne sais pas).
Malheureusement faire un essais avec un petit transfo et 6 diodes de redressement n'apportera pas grand chose à mon avis.
Si tu as un doute, tu peux mettre 2 branches en parallèle, il n'y a pas de problème.
PS: 150A ça me parait un peu court pour un poste à arc, il faudrait que tu vérifie l'Icc du transfo, tu peux aussi utiliser 2 ponts comme ça les branches sont triplées et tu peux tirer 450A :lol:
Bertrand
slouptoouut
non, il n'y a aucun inconvénient ni risque a utiliser un pont triphasé en mono, en laissant une des 3 bornes d'entrée AC en l'air (aucune précaution particulière a prendre , si ce n'est de penser a bien isoler cette borne non utilisé , au cas ou un corps étranger conducteur viendrais toucher la dite borne ...)
sloup
nopxor
Merci pour vos réponses.
Si je met une inductance en série, les diodes inutilisées devraient alors avoir un effet "roue libre".
J'envisage aussi quelques gros condensateurs de récupération (à roder ...) pour augmenter la tension d'amorçage.
nopxor
Effectivement (j'avais lu un peu vite) c'est une excellente idée d'en utiliser 2.
moissan
si tu met une inductance en serie entre le pont et l'electrode de soudure il n'y a pas de probleme , le redresseur fait roue libre
le probleme c'est l'inductance naturelle du tranfo qui alimente le pont : elle en met plien la gueule du pont chaque fois qu'on ecerte l'electrode : c'est pour ça qu'il faut que les diodes tiennent une tension largement superieure a la tension normale
bien sur si tu met une bonne batterie de condensateur le pont se trouve protégé des surtension ... met il n'y a plus de surtension pour stabiliser l'arc , et il faut une inductance a la sortie du pont
Bbr a dit:
S'il s'agit de deux diodes en série mise en parralèlle avec un autre réseau de 2 diodes il y a le risque que les seuils de diode soit différent donc un réseau va conduire plus que l'autre, et la il peut y avoir de la casse si chaque pont n'est pas suffisamment dimensionné.
nopxor a dit:
Une diode de roue libre est mise en parallèle et non en série avec la bobine. De plus cela ce conçoit lorsque la self est alimentée en continu , auquel cas la diode de roue libre court circuite seulement le courant de la self induction lors de la coupure du courant. Sinon elle limiterait dans les 2 sens à sa tension de seuil en alternatif.
nopxor a dit:
Qu'adviendra -t-il de vos capacités qui vont travailler en court circuit lorsque vous amorcerez l'arc à long terme ?
cdlt lion10
MARECHE
Il faut essayer de ne pas mettre de condensateurs, car ca fait de trop grosses instabilités dans l'arc, j'ai essayé dans le passé, les condensateurs se déchargent dans l'arc par à coups.
Salutations
moissan
si tes pont font 1200v , il n'y a pas besoin de mettre de condensateur ... laisse l'inductance du transfo faire ses surtension pour stabiliser l'arc ... pas besoin d'inductance en serie a la sortie du pont
nopxor
Merci pour vos retours d'expérience.
Je pensais qu'il fallait quand même lisser un peu les alternances.
slouptoouut
avec des redresseurs tenant 1200V, il n'y a théoriquement pas de problème, pas besoin de condensateur, ni besoin d'inductance ...Mais en pratique il est préférable, indépandament du redresseur, de prévoire quand même une inductance, une self (en sachant qu'elle devra être dimensionné pour supporter la totalité du courant de soudage maximal du poste) elle améliorera la stabilitée et la "douceur d'arc" (on la met en général en série , coté négatif du redresseur ...)
sloup
Bbr
lion10 a dit:
cdlt lion10
En fait l'idée c'est de coupler les 3 phases du premier pont ensembles et les 3 phases du second ensembles, partant du principe que les diodes d'un même pont ont des caractéristiques très voisines, il n'y aura pas de déséquilibre (et même en cas de déséquilibre les caractéristiques des diodes font que c'est autorégulant : une diode n'est pas tout ou rien en réalité). :lol:
Ceci dit, effectivement 2 ponts tri couplés en // ne permettront probablement pas de multiplier par 3 l'intensité admissible,mais avec des ponts 150A/1200V, la mise en // permettra certainement de passer 300A sans risque.
Bertrand
jean-jacques
jacounet
jacounet
elias erwan
kawah2
tooof
tooof
usitour
the_bodyguard1
the_bodyguard1
ach
uelbud
