Microbilleuse
  • Auteur de la discussion panerai
panerai
Hello à tous, voila l'histoire, nous venons d'investir dans une cabine de microbillage/sablage de chez Mathis (Bélgo-chineto...)
Ma question est la suivante, peut on attendre une grosse différence de fonctionnement entre un pétard bas de gamme (le notre..) et un "vrai" fait ailleurs que dans un caniveau Indien
Je trouve le fonctionnement de notre cabine très moyen (par comparaison avec celle d'un ami par exemple) et me demande ce qui déconne ? L'allim' en air est 100% direct et de gros Ø, notre compresseur est balaise et ne faibli pas. Le jet est erratique, le tuyau d'aspiration sable (qui est transparent) alimente le pétard de manière discontinue, il ressemble à un intestin farci de bulles d'air
La fonction venturi n'est elle pas conditionnée par la qualité du pétard ? avez vous un avis pertinent là dessus ? avez vous déjà eu le même genre de couille, si oui, vous avez fait comment et avec quoi ?
Le Casse Couille. (qui veut tout savoir et rien payer)
Le débutant
Je pense que tu as vérifié : (ton sable) : granulométrie, hydrométrie, compactage de celui-ci, pureté...
et du coté pétard : buse, (usure) bouchage éventuel au raccord air et sable ....prise d'air sur le tuyau d'aspiration du sable.... enfin toutes les petites conneries auxquelles on ne pense pas forcément et qui adorent foutre leur mer...
Cdlt
gaston48
Sur ma Vacublast, La profondeur de pénétration :smt110 de la canne qui plonge dans la trémie est assez délicate à régler et il faut un
très bon écoulement de l'abrasif aussi. La dépression engendre un écoulement d'air coaxial à la canne qui lui
même entraîne l'abrasif. Un fonctionnement continu et stable de ce principe n'est pas simple, trop de débit
aspiré peut obturer périodiquement la buse venturi aussi.
L'écoulement de l'abrasif est optimum avec des billes de verre propres de + 150 mic. Tu peux rajouter aussi un vibreur
pneumatique au niveau de la trémie.
le grand 63
bonsoir si c'est de cette cabine dont tu parle
https://www.matthys.net/fr/Shop/81/autres/2140/cabine-de-sablage-hobbyblasters-sb-117-k-pack-1
pour avoir acheté la même avec 100 € de moins,j'ai eu aussi des problèmes de démarrage, le pistolet avait des résidus de fonderie a l'entré du venturi , il faut utiliser qu'une buse de taille moyenne , et le tuyau d'aspiration de sablage a du être changé il avait une fâcheuse tendance a se pincer ce qui réduisait le débit de sable, de plus il ne faut pas qu'il trempe trop dans le bac a sable , cela reste une sableuse d'amateur et n'a rien a voir avec une pro d'un prix X10 ,j'utilise de la bille de verre
Yozgain
Plusieurs choses à vérifier, le sable doit être parfaitement sec ensuite l'utilisation de tuyau d'air comprimé de gros diamètre permet d'avoir plus de débit d'air mais fait perdre de la pression, une fois que tout sa ok il est vrai que le pistolet peut changé la donne, il faut privilégier un pistolet avec des buses en céramique interchangeables le principe est le même qu'un pistolet de peinture) un grosse buse pour la grosse granulométrie et inversement quand à la qualité des conduits d'air à l’intérieur du pistolet, de la buse et du diffuseur tu pourras sans aucun doute optimisé ton systeme apres achat d'un bon petard...
crapulatos
'soir
J'utilise du Matthis premier prix et en suis très content
Pression d'utilisation pas plus de 4 bars mais ça consomme au moins 250l/mn
Aspirateur obligatoire
Pour l'abrasif, je prends de l'archifine cathédrale chez Kiloutou
Je sable l'alu et les métaux ferreux sans problème
E.T.
gilles38
j"ai la meme cabine
pour plus avoir de probléme j'ai mis un aspirateur
pour plus que la cabine monte plus en préssions
brise-copeaux
Quand j'ai fabriquer ma sableuse j'avais le même problème. Et j'ai pigé assez vite le pourquoi, en fait quand sa aspire les grains au pied de la cane, les grains se resserre entre eux et forme un bloc "un tassement" et crée un vide entre le bout de la cane et le bloc. Le bloc devenant trop lourd et bien il s’écroule et ainsi de suite.
Donc pour palier à cela il faut amener de l'air au pied de la cane.
Voici ce que j'avais fait à l'époque.
Le bout de la cane coupée en sifflet c'est un tube de cuivre.
Double tubes pour l'arriver d'air au pied de la cane.
Voila ce que sa donne en bout de cane, le tube au milieu c'est l'aspiration pour les grains. avec cette réalisation on n'a plus le problème de tassement des grains.
Plans pistolet fait maison.
Voila ce que ça donne.
Pistolet démonter, super les plaquettes carbure c'est pratiquement inusables.
Le débutant
...Mais oui, Brise copeau, tu as entièrement raison pour la canne d'aspiration, j'en avais une : "electropompe" (marque) qui "ramenait" de l'air en bas par un petit tube soudé sur le coté de la canne et légérement courbé à la base vers l'intérieur du tube (canne) d'aspiration, et cela fonctionnait parfaitement.
Je pense que le problème de notre ami va être rapidement résolu. Plaquette carbure, je n'y avait pas pensé , mais les bougies céramiques, c'est pas mal non plus ! ...
michto
Bjr
Ce sujet m'intéresse aussi, je vient justement d'acheter une cabine de sablage et suis en train de la monter et l'améliorer. Il y a bien un double tube qui descend en fond de trémie, sur le tube qui dépasse en haut se branche l'aspiration du sable.
Je vous met une photo.
A++ Michel
bipbip30
bonsoir, comme écrit plus haut, un vibreur ça améliore bien la chose.
michto
But
Combien de kg de micro bille au minimum faut il dans ce type de sableuse pour que sa fonctionne.
Avec le cône inférieur , je me dit qu'avec 5 kg de produit , sa doit être largement suffisant? Non
A++ Michel
crapulatos
Coucou
j'achète par sac de 30 kg et en gros ça bouffe 1kg à l'heure
E.T.
bequet gilles
bonjour a tous
tout a été dit sur la mienne j' ai le sable ou les micro billes qui descendent par gravitation . pour les travaux courants j' utilise du sable pour enduit fin de chez Ler.... lin (3€ les 30 Kg) pour qu' il soit bien sec l' été je le mets au soleil a secher ou au four a 300° quelques minutes.
a+ gilles
panerai
Des petites news, après avoir remplacé le tuyau d'alim' d'origine (qui était une merde) et copié le système d'aspiration de Brise-copeaux cela va beaucoup mieux, elle se désamorce beaucoup moins. Il reste à insérer un assécheur d'air type "frigo" (que l'on nous a prêté pour essayer)
Kcnarf.
bruntch
je déterre ce post pour avoir quelques info supplémentairement , si brise copeau passe par là ,au message #8 , tu as mis un plan de pistolet , a tout hasard , est-ce que tu aurais les dimensions pour que je puisse essayer de m'en faire un sans trop galérer a essayer plusieurs diamètres de sortie du pistolet , de sortie d'air du tube intérieur
brise-copeaux
Je vais voir si je retrouve les plans...je posterai ici.
Sinon je doit encore avoir se pistolet...je relèverai les cotes et posterai.
uelbud
Guest
tu peut déjà amélioré en fabricant ce type de piège a eau le gros soucis reste la vapeur d'eau tous dépend du compresseur il faut un gros volume qui n'échauffe pas l'air et débite au moins 2 fois la conso de 500 l donc 1000 l réelle pour 6 bar les valeur donné sont commercial ...... il faut une grosse cuve tampon pour stabilisé l'air et ré-condensé la vapeur
le principe et simple un tube et deux chicane l"air entrant frappe la cloison puis la seconde raccordement raccord tête de chat la boite dois faire environ 10 l grosse tôle et soudure ça tu sait faire et ne pas oublié purgeur en bas tu verra que ca monte vite surtout en ce moment
un sécheur sera un plus pour la cabine je pense que la pédale et sous dimensionné il faut remplacé les tuyau par du classique souple caoutchouc noir air celui pour l'abrasif lui en tube clair aquarium
si tu fait du décapage alu passe directement au carbure cher mais diablement efficace durable chez chausson radiateur c'est ce qu'il utilise ça mord moins les zone fragile surtout pour préparé les soudure
demande un nettoyage scrupuleux avant remontage ça pardonne pas les pièces mécanique un bac ultrason et idéal
brise-copeaux
Re,
J'ai retrouver le plan:...le Ø 40 c'est emboiter un peu en force c'est suffisant...le tube 6x4 c'est un bout de tube de frein de voiture, M 20 et M 12 c'est un bout de tige filetée collé, la rondelle épaisseur 4 est brassée au manchon.
Pente : environ 15°
Si vous voulez d'autre infos n'hésiter pas poster ici.
Ici pistolet en service.
bruntch
merci brise-copeaux ,
une dernière petite question (avant la prochaines) le tube de 6x4 avec le gicleur au bout , tu le tient relativement proche du bout du cone (moins de 10mm)ou bien plus éloigné
brise-copeaux
Moins que ça, c'est entre 3 et 5mm, tout dépend du grain que tu vas utiliser, je passai du gros grain noir a de la silice très fine...en changeant la plaquette carbure.
kaiten
Bonsoir brise-copeaux,
merci beaucoup pour le plan, je vais tenter d'en faire un également, je ne suis pas très content du pistolet standard à 10€et pas envie d'aller mettre 50 à 100€ dans un pistolet Clemco ou BNP.
Je dois être une buse, mais j'ai qq questions:
-qu'as tu fait au bout du tube 6x4, c'est un autre tube plus petit manchonné dedans ?
-comment ajustes-tu la position du tube 6x4 dans le cône ?
-à quelle pression travailles-tu avec ? mon aspiration est un peu capricieuse en dessous de 4 bars avec le pistolet à 2 balles, et j'ai lu que les pistolets genre Clemco avaient un venturi plus efficace qui permet de travailler en dessous de 3 bars sans difficultés.
En tous cas j'aime bien le principe !!!
-Philippe
brise-copeaux
Re,
J'ai fait se truc il y a une trentaine d'années, j'avais copier sur un de notre boite...pas d'internet a l'époque, en fait le premier que j'ai fait ne fonctionner pas ou très mal... très peu d'aspiration des grains.
Faut dire que celui de la boite ou je travaillai c'était un gros truc qui fonctionnait sur 12 bars.
Donc modification qui est celui que vous voyez, qui n'est pas encore au top, pour moi la chambre d'aspiration est trop volumineuse pour du grains très fin, par contre super pour du gros grains, genre corindon noir.
Pour du très fin, je pense quand réduisant la chambre et en diminuant la pente de moitié, ça devrait mieux fonctionner pour ce type de grain.
C'est un bout de rivet alu qui est dedans...tu peux mettre se que tu veux, c'est que de l'air qui passe dedans.
Pour du gros grains, c'est à 1 ou 2mm au pied du cône avec plaquette carbure trou de 6, pour du fin c'est 3 à 5 avec plaquette carbure trou de 3.5.
Le tube ont le déplace facilement, il est juste pour juste enfiler dans le M 12.
J'ai toujours travailler au maxi des compresseurs, entre 5 et 8 bars.
Pour un meilleurs venturi il faut connaitre leurs forme interne du Clemco pour copié, par contre j'estime quand dessus de 3 bars se n'est plus du sablage...mais du gommage qui est moins violant que le sablage.
kaiten
Bonsoir & merci brise-copeaux !
je vais m'inspirer de ces précisions et adapter cela à mon cas de figure.
-Philippe
cyril28500
Jean 47
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
titi t16
titi t16
boumboauto
NicolasC1975
Tristan l'apprenti
ALSABRICOL
