matière pour patin de rupteur d'allumage
  • Auteur de la discussion touramoto
touramoto
Je cherche à remettre en état des rupteurs ( vis platinées) de motos des années 50.
Pour la partie contact j'ai trouvé des grains neufs.
Ce qu'il me manque c'est le matériau pour refaire le patin de la partie mobile du rupteur.
Ce patin appui sur la came d'allumage et doit donc résister à la friction.
Je pense que les fabrications actuelles utilisent des matières plastiques.
La matière d'origine s'appelle je crois du Céloron et j'aimerais retrouver cette matière
car elle est facile a travailler à la lime.
Quelqu'un connaitrait un fournisseur pour ce genre de matière.
L'idéal serait de le trouver en barrette ou plaque de 8 mm d'épaisseur.
Merci d'avance pour vos conseils
Touramoto
domino
Contacte ce gars, il a tout ce qu'il faut, il reconstruit les jeux de vis (changement des grains, toucheau, etc...) ou te vends ses neuves d'époque.
JeanYves
Bjr ,
Il y a la solution de Domino .
Sinon cette matiere Celoron , ou toile bakelisée est facile à trouver , en planche ... sauf que ça fait beaucoup pour refaire un toucheau !
Le nylon convient aussi .
Case590
Tu peux trouver la matière dans les pignons HS de distribution des Renault 4cv et Dauphine qui sont en celeron.
Reste à trouver un restaurateur de Renaults :mrgreen:
Edit: il y avait aussi des Panhard avec des pignons céleron
jean-jacques
j'ai du micarta http://fr.wikipedia.org/wiki/Micarta,
c'est utilisé en coutellerie pour les plaquettes des manches
ça ressemble bien a ce que tu cherches, si tu en veux un bout pour essayer c'est volontier, en 4 ou 6 mm d'épaisseur (suite en mp)
sincères salutations
Pilla
J'ai un morceau de Celoron qui fait environ: 30x60x15mm, si ça peut vous aider, je vous l'offre.
touramoto
Bonjour à tous ,
Merci pour vos tuyaux pour trouver ce que je cherche.
Jean Jacques , merci pour ta proposition , mais malheureusement l'épaisseur ne sera pas suffisante.
Pilla, j'accepte volontiers ton offre, cela devra convenir en dimensions. Je te contacte en MP.
case590, le garage Renault du coin retape de temps en temps une 4 CV , je poserai la question
concernant la disponibilité d'un pignon en céloron
Domino, j'ai déjà entendu parler de Mr Pilate , je garde ses coordonnées précieusement.
Merci encore à tous.
Touramoto
touramoto
J'ai bien reçu hier le morceau de celoron.
Merci encore à Pilla.
Touramoto
Nauonauo
en tapant "celoron" dans les offres LBC, tu trouves pas mal d'objets en cette matière, comme des pignons (dommage de détruire des pièces si techniques) ou, plus simples, des poulies pour les bateaux.
boumboauto
ilfaitvraimentbeau
Pamdam
Pamdam
