Marbre de soudeur ??
  • Auteur de la discussion pef
pef
Salut, je viens poser la question ici car ce forum est tout de même rempli de gens aux bonnes idées...
Alors en gros, je cherche à acheter ou fabriquer un marbre pour souder, pas trop cher et pas trop lourd. (je peux soit acheter cher du pas lourd ou pas cher du trop lourd... :mad: )
J'avais pensé mecano souder un chassis en tube 120/60, y souder une tôle épaisse et faire rectifier le tout (j'ai trouvé l'usineur pas loin) mais au premier point de chauffe y'a des risques de déformations...
J'ai alors pensé à faire un marbre à base de barreaux d'acier étiré rectifié de 180/20, le tout assemblé par vis. Si jamais j'ai un barreau qui se déforme je pourrai le remplacer sans trop de frais.
Vous en pensez quoi ? vous avez une autre idée ?
(je n'ai pas 1500€ à mettre là dedans... sinon j'en achèterais un tout fait)
Merci d'avance :)
Nico91
Tu ne donne les dimensions de ton cadre, car un marbre de 2m x 3m ce n'est pas la même chose qu'un de 1mx1m
Anonymous
Guest
bonjour, :-D
pour éviter les déformations, il te faut de la masse donc part sur autre chose que de la tôle : prend du 40 mm.
ensuite un châssis boulonné, tu n'auras pas la même précision.
cela dépend surtout du type de pièce que tu vas soudé :wink:
cordialement
Alproc :drinkers:
pef
Je pense à une "table de soudage (marbre)" de 1x2 mètres +/-, précision de 0.5mm serait suffisante vu que l'acier bouge en soudant.
Pour souder un peu n'importe quoi en fait, c'est un peu ça le soucis.
L'autre soucis c'est le prix car je ne soude qu'en amateur et je me vois mal me payer une table pro qui plusieurs milliers d'euros.
C'est pour souder un peu tout en fait, mais j'ai besoin de brider dessus, donc trous ou rainures obligatoires.
alproc a dit:
Trop lourd vu la taille dont j'ai besoin.
Berola
Il ne faut pas comparer un marbre d'ajusteur et une vulgaire table de soudure .
Une plaque de 10 mm sur quatre pieds suffit .
Nico91
pef a dit:
alproc a dit:
Heuuu 0,5mm sur 2m de long, il va falloir prendre du massif ou avoir une structure au petits oignons réglable de partout :shock:
Franchement pour de bricolage d'amateur, un cadre métallique soudé, une tôle dessus de 5mm et roule ma poule. Déjà du 5mm d'épais en 1m x 2m tu vas pleurer pour la manutentionner !!!
Perso j'ai fais un cadre en acier, par dessus un plan de travail de cuisine et collé dessus une feuille d'alu en 3mm ça me suffit 1000 fois
Ton besoin est trop vague, pourquoi une tel planéité ?
Tu veux bricoler quoi dessus ? de tout et de rien ce n'est pas une bonne réponse.
pef
Je sais que le mieux c'est une Bluco ou une Sigmund (ou autre... ) mais niveau prix... :wink:
Une plaque de 10mm c'est bien beau, mais c'est au petit bonheur la change pour qu'elle soit plâne.
Guydo67
Vu sur un forum : un caillebotis métallique pour faire ses soudures. Résistant, avec des trous pour les fixations et facile à déplacer.
Guydo.
Anonymous
Guest
rebonjour, :-D
Berola, comment ça vulgaire :wink:
quand tu veux brider certaines pièces, il faut de la rigidité et puis sur une plaque de 10 mm a terme tu as des déformations et en plus tu n'as pas la même dissipation thermique.
après c'est toujours pareil tout dépend de la précision d'assemblage nécessaire :wink:
est ce qu'un marbre est vraiment nécessaire, une table d'assemblage comme propose Berola est peut être suffisante.
cordialement
Alproc :drinkers:
Berola
Bonsoir Alproc
J'ai fondu des milliers de baguettes et je n'ai pas de vraie table de soudure.ça ne m'a jamais fait défaut pour construire tout ce que j'ai construit , portails,rambardes , chassis de véhicules divers , remorques , structures diverses et variées , pont , etc etc ....Des presses d'angles , des pinces étaux de toutes formes sont bien plus indispensables.
koye
Je plusois le caillebotis. Y'avait un sujet sur le fofo qui m'a inspiré. J'en ai trouvé une chute de 1x1.5m chez le ferailleur, 4 pieds + 2 traverses. Ne pas oublié de "fermer" le caillebotis dans le sens faible avec du profilé. Un coup de meuleuse sur le dessus pour la masse et c'est bon. je mets du photo asap.
Edit:La photo n'est pas terrible dsl. Je ne sais pas si c'est plat à 0.5mm (tolérnace de soudage?) mais en tout cas c'est costaud (30kg la plaque de caillebotis). Et oui je me suis fait chié à peindre le caillebotis sauf le dessus. Que c'était long... :-D
Sinon y'a ça chez Norelem :-D
champimatic
Tymous
Tymous
jean-jacques
Antoine TD
le débutant professionnel
altitude
Macfun
Macfun
Macfun
Otatiaro
tatave
tatave
