Marbre de controle, a base de vitre...
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par Ange_blond, 12 Mai 2015.
  1. Ange_blond
    Ange_blond Ouvrier
    274
    Inscrit:
    23 Septembre 2014
    Localité:
    Toulouse - Castelnaudary
    Je m'interroge sur la possibilité, et la fiabilité de utilisation d'une vitre (8-10mm d'épaisseur) comme marbre pour le contrôle et voir même la rectification de culasse moto ?
    Est ce bien aussi plat que c'est présumé l'être ?
    On trouve sur le net des vendeurs de vitre sur mesure... et une piece de 500*800mm est tout a fait abordable.
    Merci!
  2. patduf33
    patduf33 Administrateur
    11 910
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
    J'ai fait ça avec une vitre en verre trempé d'un petit meuble de Hifi, 4 ou 5 mm
    Passage au bleu à l'huile, ça fonctionne pas mal, j'avais rectifié un petit chariot de tour comme ça avec un très bon résultat
    Pat
  3. Ange_blond
    Ange_blond Ouvrier
    274
    Inscrit:
    23 Septembre 2014
    Localité:
    Merci pour cette réponse, c'est encourageant :)
    Une simple pâte a roder sur la surface ? ou de l'abrasif leger ?
  4. Jope004
    Jope004 Compagnon
    663
    Inscrit:
    15 Février 2010
    Localité:
    Marines
    Il existe différentes qualités de vitres.
    Je pense qu'une vitre sera toujours moins plane qu'un plateau de fonte rectifié.
    Quand à son épaisseur : 10mm pour une longueur de 800mm. Ca ne peut pas rester aussi plat qu'il le faudrait. C'est trop flexible.
  5. patduf33
    11 910
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
    Je m'en servais de table de marquage, pas de rodage.
    J'avais pas percuter sur la taille, 800 c'est long et effectivement ça risque d'être courbe
    Moi je travaillais sur une plaque de 500/400
    Pat
  6. Ange_blond
    Ange_blond Ouvrier
    274
    Inscrit:
    23 Septembre 2014
    Localité:
    Ok, en fait la taille j'avais visé large car qui peut le plus peut le moins, et les sites que j'ai trouvé ont un prix de base sur 0.5m² en general.
  7. moissan
    moissan Compagnon
    10 838
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    du verre de 10mm d'epaisseur ce n'est pas très rigide pour 800mm de long donc ça prend la courbure du truc ou on le pose
    mais le verre est quand même d'une remarquable planeité depuis qu'il est fabriqué par la methode float : verre qui flotte sur de l'etain en fusion
    donc du verre ordinaire posé sur un support mou qui lui laisse prendre sa position naturelle sans contrainte ne doit pas etre trop mauvais
    mais "pas trop mauvais" n'est pas un chiffre precis en metrologie
    si du verre donne une bonne planéité sans contrainte il serait possible de lui donner de la rigidité en collant plusieurs plaque de verre pour faire plus d'epaisseur , et faire un marbre rigide
  8. Ange_blond
    Ange_blond Ouvrier
    274
    Inscrit:
    23 Septembre 2014
    Localité:
    je peux viser du 500*500mm en épaisseur 8 à 12mm.
    Le tout posé sur un établi massif et "a priori" plat.
  9. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 556
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
    Le "à priori" représente combien de dixièmes (et peut-être millimètres) qui vont se reproduire sur le verre ?
    Bonne journée.
    jajalv
  10. Ange_blond
    Ange_blond Ouvrier
    274
    Inscrit:
    23 Septembre 2014
    Localité:
    Donc meme dans des tailles qui ne dépassent pas les 50cm de coté, le verra va épouser les écarts de mon plan de travail ? (a supposer qu'il y en ai, ce qui me semble normal sur un établi fait "a l"oeil" )
    Edit : Pour info je vise une précision de l'ordre du centième de mm, pas au delà (suffisant sur un join de culasse manifestement)
  11. BRICOLO
    BRICOLO Ouvrier
    265
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    CHAMPAGNE-ARDENNES
    En 64j'ai vu rectifié une culasse sur unevitre de voiture posée sur un marbre .
    l'abrasif étaitune large bande abrasive qui avait sa largeur correspondant à la largeur d'une culasse ( culasse de P 60 )
    le mouvement donné à la culasse à rectifier était en forme de 8
    Maintenant est il possible de poser une vitre sur un dessus d'élément ( épaisseur 48 m/m ) pour servir de surface plane ?
    je vous souhaite une bonne journée
    Cordialement Bricolo51
  12. Dodore
    Dodore Compagnon
    8 261
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    F-69400 villefranche sur saone
    Effectivement ca parait tentant de faire un marbre avec du verre
    Par contre comme il a été dit c'est flexible et on ne connaît pas les précisions de fabrication
    On peut éventuellement verifier aproximativement la planéité ainsi que la déformation avec un niveau de précision
    Par contre pour certain usage ca risque de ne pas convenir, puisque ,normalement les marbres sont grattés sinon il y a un risque de collage des pièces un peu la même choses que des cales étalons
    Encore une anecdote
    Les bancs de machine outil,et plus specialement des tours se déforme tres facilement , on s'en rend compte quand on veut les mettre de niveau
    J'ai travailler dans une boite ou on fabriquait des rectif de villebrequin
    Les bâtis étaient rectifié sur une grosse rectif
    Un jour on a apporté un banc de tour de 1,5 mètre pour etre rectifier
    Le chef a fait une expérience
    Le tour portait sur trois angles , le quatrième étant dans le vide
    Resultat de la mesure un defaut de 1 mm, le coin qui n'était pas maintenu fléchissait de 1 mm
  13. jajalv
    11 556
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Non, pas totalement, mais il risque d'en épouser une bonne partie !
    jajalv
  14. Albert le Belge
    Albert le Belge Compagnon
    1 905
    Inscrit:
    5 Janvier 2013
    Localité:
    Tirlemont Belgique
    perso j'ai utilisé pendant des années une ancienne table de nuit récupérée dans une salle de vente pour trois fois rien. j'avais doublé le marbre par collage (posé sur un vrai marbre d'atelier pour le collage)
    Il faut juste ajuster parfaitement l’empiétement.
  15. Le débutant
    Le débutant Compagnon
    2 206
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    Cotes d'Armor 22160, (à coté de la France ...)
    Pour des grandes surfaces (longueur) un plateau épais en MDF (voir plusieurs) puis des miroirs désargentés (un miroir est généralement plus plan qu'une vitre, car il ne doit pas déformer les images). et avant collage du tout faire une mesure surfacique avec comparateur, car l'ordre "d’empilage " peut peut-être modifier la précision. Et de toute façon aucun abrasif en contact direct . (Se renseigner aussi de la différence entre "glace et vitre" une est coulée sur étain en fusion (floating-glass) et a une planéité bien plus élevée)
Chargement...
Partager cette page
