Manufacture russe
  • Auteur de la discussion lapenduledargent/finemeca
Une petite vidéo d'une manufacture de montres russe...
Bon weekend .
Pierre
ATV325
ils ont le sens de la mise en scène ... merci pour le lien
DEN
Alors vous avez tout compris ?
Oui ça fait un peu publicité, la montre indestructible :wink: .
Parcontre le verre en polycarbonate ça fait un peu low-cost ...
Une montre passe par une 50aine de mains.
Apparement elles sont testées pour un retard-avance max de 20s sur 2 semaines, en cas de dépacement du seuil elles repartent pour être retravaillées.
La machine qui taille les engrenages est impréssionnante, et la pièce finie, évacuée par le flot d'huile ... minimalisme fonctionnel !
(les outils qui taillent, ressemblent à des barreau HSS affutés à la main ... )
Sympa le repportage ...
Bonjour Den,
Tu parles des outils de tour je suppose (vers les 2 min 59 sec du reportage) ???
Ils utilisent des tours à cames avec un fort bain d'huile !!!
DEN
Oui à la troisième minute, on voit 3 outils qui se raprochent l'un après l'autre, on voit bien un affutage manuel,
c'est sympa que tout n'ait pas été encore remplacé par des plaquettes.
J'ai jamais vu jusqu'ici de tours à came en fonctionnement, ça a l'air de tourner comme une horloge :wink:
Madman
Merci pour la découverte.
Les "explications" sont parfois "limite". Exemple : la raison de l'étanchéité d'une montre. Sous la pression de l'eau le verre spécial organique s'aplatit et pousse plus contre le boîtier, rendant la montre imperméable ! Mouais... :shock:
J'en ai encore vu dans une manufacture de comtoises dans le Jura, il y +/- 10 ans. Le réglage est long sans compter le savoir faire pour le calcul de la came.
Maintenant c'est d'une autre époque avec le numérique.
DEN
Mais ! Je suis pas le seul a parler le Russe ici ! :wink:
La machine a came ça fait un peu un automate mécanique, ça m'a toujours impressionné ! Dommage qu'on ne voit pas ce qu'il y a sous le capot dans le reportage.
Une question que je me suis toujours posée, comment on perce les rubis ? Non seulement c'est super dur, mais en plus une finesse pareille ?
J'imagine que ça ce commande tout fait, mais au départ il doit tout de même y avoir quelqu'un qui doit les tailler et percer ?
RICO
Maintenant c'est au laser. Avant je crois que ça se perçait avec une tige lisse et de la poudre diamant, c'est ce qu'on m'avait dit.
A+,
RICO
DEN
Merci pour l'info! Donc avant c'est à la poudre diamant qu'ils faisaient ça ... Et bien ça devait pas être donné, des rubis saupoudrés de poudre de diamant !
vero
La machine à tailler est une Wahli, la decolleteuse certainement une Tornos et le projecteur de profil un SIP, un Isoma ou un Hauser. Les chaines de montage des Lanco et les Vibrographes des Greiner ou Portescac (Vibrograph)
Amitiés
Pierre
marktwo
Laurent-63
Ph00enyx
lepierre
pierreLG
pierreLG
lepierre
lepierre
lepierre
lepierre
lepierre
lepierre
fredigo
PParent
PParent
PParent
alex vintage parts
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
panerai
Julia68
lepierre
