Magnétisme- chargeur induction
  • Auteur de la discussion Rico le bricolo
Rico le bricolo
Bonjour tout le monde !
Quelqu un saurait il m expliquer les contraintes qu il existe sur la zone de contact entre le téléphone et son chargeur a induction ?
Je voudrai integrer un chargeur induction dans une table et je me demandais avec quoi le recouvrir...
Si je met du metal je pense que cela va interferer avec le champ magnétique...
J ai donc pensé à du plastique tout simplement mais cela ne va t il pas faire de trop avec le couvercle en plastique du chargeur lui même (Trop d épaisseur ).
En effet il est souvent conseillé d enlever les coques arrière de téléphones au risque d empêcher la charge...
Ou alors je démonte le chargeur et plaque la bobine directement sous la plaque (de plastique ? De cuivre? De je ne sais quoi?...) qui fera office de plateau a ma table ...
Merci à vous..
MARECHE
La distance entre la bobine émettrice et la bobine réceptrice est moins de un milimètre. La matière doit être non conductrice et non magnétique, donc du plastique... Le verre est trop fragile à ces faibles épaisseurs, à moins de tenter une feuille de gorilla glass..
Salutations
Rico le bricolo
Excellent
Merci pour cette réponse précise.
Je vais donc essayer de plaquer directement la bobine.
Le Prolls
Le Prolls
desmo-phil
Général Cincinnati PFT16
desmo-phil
desmo-phil
didpoutrator
didpoutrator
didpoutrator
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
Boris_25
coupevent
