Machine x6-1500GT Commandée
opimon
J'ai démonté le boitier pour voir si il y avait bien la PIN 5 connecté et c'est bien ce que j'ai configuré.
Par contre tu n'as rien du changer sur le VFD ? Bizzare ça. Est-ce que tu arrive voir les valeurs que tu as dans P0-000, P0-001 et P0-002 ?
Je comprends plus rien là :)
Je vais aller chez mon père après, je vais faire des printscreen de la config, j'ai surement du faire une erreur dans ce cas.
opimon
Oui oui, j'avais aussi le guide, j'ai configurer comme ça.
Donc si je comprends bien, tu n'utilise meme pas le boitier pour enclenché la borche ? Jamais ?
Chez toi tout fonctionne avec Mach3 ?
Buglife
opimon a dit:
Oui je confirme je n'ai jamais eu besoin de toucher ce boitier pour utiliser la broche.
opimon
Parfait,
Si tu pouvais me confirmer les valeurs de P0-000, P0-001 et P0-002 ça serait vraiment genial.
tanguyb
Je déterre un peu ce post
Je voudrai avoir l'avis des possesseurs de cette machine apres un an ou plus d'utilisation
referiez vous le meme choix d'achat
quels sont les modifications que vous jugez indispensable
Merci d'avance de tout avis remarque ou conseil ...
Buglife
tanguyb a dit:
Salut.
Personnellement je suis satisfait de cette machine dans le mesure ou je ne lui demande pas de trucs hors de sa portée.
Usinage tous bois >ok
Usinage plastiques>ok
Usinage/gravure/découpe de PCB/EPOXY/FIBREDECARBONE >ok
Usinage alu> passes en Z 0.1-0.3 avec de très bons outils carbure et lub pour réduire les efforts de coupe.
Cuivreux et aciers > Pas essayé je ne recommande pas.
Je l’utilise également beaucoup pour l'impression 3D.
Je te recommande vivement l'ajout des capteurs de fin de course et des capteur de POM(Prise origine machine).
tanguyb
Merci infiniment de ta réponse
la décision d'achat approche :)
Le seul truc qui me chiffone est l'utilisation d'un pc sous windows
la version usb ne fonctionne pas sous linuxcnc si j'ai bien compris ...
donc il me faudra passer par mach 3 et windows, je suis pas très microsoft dans l'ame
mais je devrais récupérer assez facilement au boulot un vieil ordi avec un xp
et éviter de cumuler 2 problématiques ...
l'avantage est que je pourrai te poser plus de questions :)
j'ai lu aussi ton autre post avec attention
Je vais leur envoyer un mail pour savoir la valeur qu'il déclare pour connaitre approximativement les frais de douane
est ce qu'il y a une marge de négociation avec eux ?
En tout cas merci pour tes posts, je vais continuer de continuer mes recherches mais j'ai déjà une référence d'achat
Buglife
tanguyb a dit:
N'hésite pas j'essaierais si je peux. ^^
tanguyb a dit:
Je n'ai pas vraiment essayé de négocier en fait donc aucune idée désolé.
Tu peu déjà essayer d'optimiser en utilisant la monnaie la plus faible face a l'euro pour le paiement. (pas de USD par exemple en ce moment.)
pistache1212
Merci pour tous ces précieux conseils. Je suis également intéressé par une X6-1500GT-USB. Je ne connais pas encore trop ce domaine. Je pense prendre la version 4 axes.
Je voulais demander si il y des accessoires sur leur site très utiles voir 'Indispensables' afin de les commander en même temps ?
Buglife
pistache1212 a dit:
Salut pistache
Au niveau des accessoires j'ai pris chez eux uniquement les étaux a 49$ et 65$.
Par contre j'ai pris pas mal de truc sur ebay.
Priorité haute:
-jeu complet de pinces ER16 http://www.ebay.fr/itm/Full-11pcs-1...4?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item417ef98696
-Tous les outils coupants.
-Kit de bridage/fixations des pièces.
Priorité faible:
-Télécommande http://www.ebay.fr/itm/Wireless-Mac...970?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20cf6b0982
tanguyb
Merci pour les infos
Pistache on pourrait eventuellement une commande groupée
par contre je suis dans le finistere
je ne sais pas si on peut y gagner un peu sur le transport ...
j'attends la fin des travaux de la zone de l'atelier dedie cnc avant de commander
donc je pense que je vais commander vers le 10 février
MErci encore a buglife pour les infos
pistache1212
Merci Buglife pour les précieux conseils.
Je suis en suisse je ne pense malheureusement pas que ca ira pour l'achat groupé.
Il y a beaucoup de CNC ( les diy aussi ) sur le marché mais je pense qu'il faut que je me lance avec celle-ci.
pistache1212
Buglife a dit:
Buglife, il faut les acheter sur leur site en même temps que la CNC ? Merci pour ton aide
Buglife
pistache1212
Merci pour les infos. Jolis travaux!
As-tu des retours sur leur SAV ou au niveau des pièces de rechanges ?
Buglife
pistache1212 a dit:
Désolé aucune idée je n'ai pas encore eu besoin de pièces de rechanges :oops:
rds2002
Bravo Buglife pour ces aventures que je découvre avec votre X6-1500 GT.
Votre parcours me semble plus qu'intéressant.
Remss57
El Zorro
El Zorro
El Zorro
esloch
esloch
esloch
fredcbr
fredcbr
fredcbr
