geger
Avec une seule ligne, tu prévois de tortiller autour de chaque téton,Moi je pensais a une seule ligne, pourquoi deux? avec les tétons , on peut faire ce que l'on veut, comme dans le temps
en partant d'un bout de ta ligne et en finissant de l'autre côté: tu fais chaque cambrure l'une après l'autre.
Avec deux lignes , tu places le fil de fer entre les deux, tu serres les deux lignes, et ton fil a la forme du fameux ressort (plat) de sommier (ou de canapé)... (trop régulier pour de l'artistique )
Ta tactique est donc: de gigoter, tortiller, tourner autour du pot, improviser, mais rester au contact, c'est là que ça se passe...
C'est là aussi le côté artistique
