Mach 3 et port parrallèle ?
  • Auteur de la discussion Vanvan75
Vanvan75
Il devient de plus en plus difficile de trouver un PC avec une carte mère qui a un port parrallèle !
Je voudrais plutôt utiliser un Portable ( faute de place !) Est-d=ceque quelqu'un a déjà essayé ces adaptateurs USB vers D25 ? Ca fonctionne avec les imprimantes mais... Avec Mach 3 ???
Quelqu'un a déjà fait l'essai ?
Ca me plairais bien de savoir mais j'ai un peu peur de galérer ! Ca n'est pas le prix de l'adaptateur qui m'inquiète mais la compatibilité.
A vos claviers ...
Daniel
domi.U&M
avez-vous fait une recherche avec "port parallèle" sur ce site. il me semble que le sujet a déja été abordé. :wink:
Dardar88
non , ce type d'adaptateur ne marche pas ou tres mal , il faut acheter une carte speciale compatible pour travailler par exemple avec mach3 , elle sont plus cheres (recherches Mach3 usb..ebay..cnc4pc...) mais attention , certains petits malin vendent des cartes pas cheres du tout mais qui n'ont d'usb que l'alimentation , pas les
signaux :cry:
t.
Vanvan75
OK les amis, qui saurait quel adaptateur fonctionne réellement ? Ca serait beaucoup + facle qu'avec un vieux PC encombrant !!!
En tout acs meri de vos réponses très constructives.
Vanvan 75
moissan
les adaptateur usb paralele ne marchent jamais correctement ... si tu veux vraiment marcher avec un portable il faut une carte USB contenant un microcontroleur faisant tout le tavail du pc : le pc ne sert plus que de poste de commande : ce genre de carte est plus cher qu'un vieux pc qui a un vrai port parralele
encombrement d'un vieux pc ? ce n'est pas grand chose par raport a l'encombrement d'une machine
autre point important , pour ne pas cafouiller avec windows et mach3 le pc ne doit contenir aucun programme indesirable ou antivirus ... donc ne servir qu'a la CNC : raison de plus d'y mettre un vieux pc ne servant qu'a ça , et non un portable servant a tout
il est possible de mettre une carte mere de pc et un disque dur dans l'armoire electrique d'une machine ! pas de pc qui traine
Vanvan75
Merci à tous !
L'idée du portable c'est que ma "fraiseuse" c'est seulement une toute petite Sidermeca ( qui me suffit pour les petites pièces que j'ai à faire ) Mais... Tour, perceuse, fraiseuse, touret et accessoires tiennet dans mon sous-sol parisien de 12m2
dans lequel j'ai aussi casé mon établi d'électronique !
Je vais malgré tout consulter mon principal fournisseur de disques durs et connectique ( pas les trucs sur internet mais deux VRAIS spécialistes du PC et de la connectique) Ils devraient pouvoir me faire essayer différents adptateurs pour me permettre de recycler mon mini PC !
Je vous tiendrais, bien sur, au courant de mes succès ou échecs !
Daniel
fabrice c
j'utilise une jamen jnc 40m , carte controlleur en USB mais elle est introuvable sur le net !
il existait un adapteur usb->// qui fonctionnait parfaitement (hi-step), vendu 36 euros, mais le concepteur à arrêter sa fabrication !
arnaud14120
Question complémentaire au sujet , si on veut commander 6 axes avec des cartes usb , est il possible de mettre 2 cartes sur le même pc , car je vois que ces cartes usb commandes que 3 ou 4 axes?
Arnaud
Vanvan75
J'ai appelé mon fournisseur, il accepte de me prêter un adaptateur spécial imprimantes bi directionnelles, je vous tiendaris au courant dès que je l'aurais reçu !
Merci encore pour toutes vos infos.
Daniel
fabrice c
mach3 fonctionne bien avec 2 cartes //
à mon avis ton adaptateur ne fonctionnera pas. mais on va attendre tes tests
moissan
les interfaces usb/paralele on l'air de marcher quand les mouvement sont très lent : dès que ça va plus vite on s'apercoit que les timing ne sont pas respecté : les ordre transmis sont juste correct pour une imprimante , mais n'importe quoi pour une cnc
moissan
ethernet n'est pas mieux , les information sont transmise par paquet et arrivent quand elle peuvent
pour un jeu si il y a un retard dans les commande de 0,2 seconde c'est acceptable ... surtout que les information transmise contienent des dates qui permettent au logiciel de jeu de gommer les difference de temps de reponse
quand on branche le port paralele sur un moteur pas a pas , il n'y a aucune inteligence dans le drivers ... si les impulsion n'arrivent pas pendant 0,2s le pas a pas s'arrete ... si les inpulsion arrive toutes d'un coup , ça sera trop rapide et le moteur ne poura pas les suivre : ces pas seront perdu
donc quand on passe par un interface usb ou internet il faut un recepteur inteligent qui n'execute pas immediatement mais a la date indiqué dans l'ordre ... comme ça le PC envoie les ordre a l'avance , pour etre sur que la recepteur les recoivent avant de devoir les executer
donc le pc ne doit pas envoyer les impulsion une par une devant etre executé imediatement : il doit envoyer des ordre plus evolué dans le genre , fait avancer le moteur x de 167pas entre l'instant 134356,45s et l'instant 134356,98s
MR VECTRA
le mieux c'est de mettre si possible une carte pci , port //
:wink:
moissan
exactement ! pour un pc de bureau qui n'a pas de port paralele , une carte pci standard repond aussi bien au programme qu'un port paralele incorporé
mais attention aux exeptions ... il y a des histoire de carte pci paralele qui ne sont pas corecte , juste bonne pour imprimante
pour eviter tout probleme il vaut mieux acheter la carte PCI chez un marchand de materiel CNC , au moins on est sur que ça ne sera pas un modele incompatible
Bambi
titi t16
titi t16
David3106
vince46
vince46
vince46
Geo0779
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
Bambi
jojomouth
