MA NOUVELLE FRAISEUSE - QUELLE MARQUE ? - EN RESTAURATION
  • Auteur de la discussion yves84
yves84
Bonjour à tous ,
Voilà ma nouvelle machine , livrée ce jour . Lorsque j'ai pris les photos , j'avais déjà démonté la tête de bélier et le moteur pour qu'elle tienne moins de place dans le stockage provisoire .
C'est un bon ami ferrailleur/récupérateur qui a démantelé une usine et récupéré toutes les machines . J'ai bataillé 2 mois avant qu'il me la cède à mon prix : 300 euro . Elle était en service jusqu'à l'arrêt de l'atelier et n'a aucun jeu .
Il n'y a pas de marque sur le bâti . seule une plaque : HAUSSELLE machines outils / Paris . Je pense que c'est un revendeur .
Donc , qui aurait une idée sur le fabricant ? De quelle décennie ?
Voilà les principales caractéristiques :
- table 1000x200
- avances auto XY
- 4 vitesses aux poulies x 2 par harnais de 25 à 450 t/mn
- broche en CM3 et tête universelle .
- moteur 2 cv .
- Il y a un bon étau et quelques pièces de bridage
Y a du boulot , mais je serai plus à l'aise que sur mon actuelle qui une table de 450x180 .
Et voili , voilou .
bonsoir Yves84
encore une grand-mère de sauvée, un peu d'huile de coude et sa repartira.
bons copeaux.
A+ bernard
ilfaitvraimentbeau
bonne continuation et bons copeaux !
la vitesse maxi de 450 t/mn me paraît un peu juste quand même pour de petites fraises...
JieMBe
Regarde ce post , tu y verras les fraiseuses Garvin de Punchy, chkik et de Calamentran, et d'autres encore. Ce n'est pas tout à fait le même modèle, mais les similitudes sont frappantes.
En tous cas bravo pour ton achat et bon courage pour la restauration.
JMB
confalo
Bonjour Yves,
Bon courage pour ton acquisition, j'espére que tu nous fera voir des photos sur l'avancement de ta renovation, et en plus on est voisin (j'habite St SAT) .
A un de ces quatres.
yves84
Merci pour vos encouragements et le lien .
Effectivement , elle ressemble à une DENBIGH et surement cousine avec celle de Punchy .
Pour les vitesses , j'ai prévu un jeu de poulies au moteur (c'était direct) pour doubler la vitesse . J'aurai donc de 25 à 900 t/mn , ce sera plus confortable .
C'est vrai qu'il y a du boulot , mais je l'aurai à l'usure .
Chti 59
Regarde ici infos-fraiseuse-t15232.html
Je connais ce modele les courroies et les vitesses harnais volée sont identiques mais pas la marque donc je ne fais pas avancer le smilblic.
Daniel
yves84
Bien vu chti59 , c'est exactement la même , vitesses , avances et tout et tout , sauf la tête qui pour la mienne s'incline dans les 2 sens .
Mais voilà , toujours pas de nom . On s'approche .
Chti 59
yves84, pour la tête il y en avait 2 et la seconde non présente sur la photo me parait identique à la tienne....
Mais pas de marque :cry:
Daniel
jempi
Elle ressemble beacoup a une fraiseuse Belge Detombay
yves84
Et bien voilà , une heureuse nouvelle : la broche est sur roulement alors que vu l'age apparent je pensais sur palier .
Conclusion : je vais pouvoir monter un jeu de poulie bi-vitesse au moteur de manière à doubler . J'aurai une plage de 25 à 900 t/mn ce qui est beaucoup plus confortable .
Et voili voilou le beau roulement .
yves84
Bonsoir à tous ,
La restauration a commencé . Semaine prochaine le tablier .
Montés , la boite à vitesse des avances et la vis du tablier . Que du facile quoi .
Anonymous
Guest
Belle restauration en perspective. Une chose qui me surprend c'est que les roulements ne soit pas des coniques
yves84
Sur la photo ce sont les roulements de la face arrière .
Rouleaux coniques sur la tête .
yves84
Ca se précise , mais toujours petite vitesse .
Actuellement j'en suis à refaire vis + noix en pas trapézoïdal .
Les anciennes à pas carré sont trop usées .
Au fond la petite fraiseuse qui va donc être remplacée et qui m'a rendue beaucoup de services .
yves84
Nouvelle évolution : chariot transversal + boite d'avances remontées .
Les vis + noix sont neuves .
J'en suis au support moteur .
Prochaine étape : montage de la table .
Si ça veut rire , je copeaute avant la fin de l'année .
Charly 57
Beau travail !
Ca sent le copeau dans peu de temps ....
TREBOR_7
j'ai eu une vieille dufour qui lui ressemblait beaucoup...l'intérieur, et le système de commande des avances auto et leur débrayage par les butées...
a+
yves84
Et bien voilà 2 connaisseurs qui me parlent de DUFOUR .
Je pense que ça doit être ça . Étonnant quand même qu'il n'y ait aucune indication sur le bati .
Si l'humeur le permet , demain montage de la table .
TREBOR_7
Re
dis nous, le peu qu'on apperçoit de ton tour...c'est un star socomo...non?...j'ai eu un 150 pendant 26 ans!!!!
j.f.
Oui, dis en nous plus sur ton 160 (de 1958). J'ai un 147 de 1957 (8 cheveaux) ; on dirait son petit frère. Aucune doc. Totalement en pièces actuellement. Même boutons de commande de la boîte des pas. C'est peut-être la même boîte. Parle nous de la boite de vitesses de broche et de sa commande ! Courroie plate ou trapézo ?
tour-socomo-blocage-broche-t23339.html
gaston48
Non non ça n’est pas une (Gaston) Dufour, mais elle était diffusé par un homonyme
distributeur multimarque
voir ce post :
beaucoup de ressemblances notamment la commande d’avance
ma-fraiseuse-t3741.html
patduf75
Belle restauration, c'est quoi comme petite fraiseuse derriere ?
yves84
Oui , elle est identique à celle de Gaston48 .
Ma table fait 1100 et la broche est en CM3 , donc je pense un peu plus grande (850 kg sur la bascule) .
Mon tour est bien un SOCOMO 160 . Je l'ai rentré voilà 2 mois en remplacement de mon DEVALLIERE .
C'est vraiment une qualité au dessus pour quasiment le même encombrement .
La petite fraiseuse que l'on voit au fond est en fait une vraie mini machine que j'ai trouvée sur le bon coin :
Tout est monté sur roulement et la table monte sur guidage glissière .
J'ai mis une table croisée neuve vu que l'origine était à commande rapide .
La broche est en W20 . C'est du costaud , bien réglée rien ne vibre .
Elle m'a rendu de grands services mais un peu limitée pour mes bidouilles .
C'est la taille idéale pour un modéliste ambitieux vu qu'elle ne pèse que 250 Kg et tout se démonte . On pourrait donc l'installer au salon .
jungo1
Salut yves84
Tu peux annuler les messages en double, je crois en cliquant sur le "X" à côté de "éditer"
C'est plutôt parce que tu n'as pas encore prix ton blanc sec que tu tremble :-D :-D à la tienne :drinkers: :drinkers: :drinkers:
yves84
Et voili voilou .
Tout fonctionne .
Fin de semaine elle sera à sa place déinitive , avec un support moteur bien propre .
epine43
vjoug
nam333
touramoto
La bidouille
DIY_addict
Ralph Alexander
floods
floods
floods
bocopo67
bocopo67
bocopo67
Geoff87
Antoine67
douardda
patduf33
patduf33
Domi37
yanno
