Autres logiciel Arduino
  • Auteur de la discussion sabeldom
sabeldom
Bonsoir à tous
J'ai une version 1.8.12 Arduino sous Window 8.1 qui fonctionnait bien
Pour une raison indéterminée, ne fonctionne plus! s'affiche 3/4 secondes et disparaît !
J'ai restauré mon PC ( pas bas niveau, gardant les fichiers) 2x
Rechargé Arduino1.8.12 qui ne fonctionne toujours pas, même soucis , affichage 3 secondes!
j'étais sous explorer et sous Opéra même résultat.
Avez vous eu ce soucis, je ne sais plus quoi faire
Merci de vos conseils.
Portez-vous bien
sabeldom
Bonjour JPBB
Merci de l'info, il me semble que c'était un ZIP, j'ai fait beaucoup d'essais, avec divers téléchargements si quelqu'un avait un lien qui fonctionne serait bien!
Merci de vos réponses
Portez-vous bien
gégé62
je suis à la version 1.8.9
J'ai essayé une fois la version suivante, (me souviens plus quelle version) ça ne marchait pas, alors je suis revenu à la 1.8.9 et pour l'instant j'ignore les messages d'info "nouvelle version dispo...".
jpbbricole
Salut Gégé
Je dois dire que je fais aussi un peu comme toi :smt002 , quand ça fonctionne, il faut vraiment me dire plusieurs fois pour que je change.
jpbbricole
sabeldom
Re-
Merci, des infos je vais essayer ce soir , ce qui m'ennuie un peu c'est que sur la version officiel, je donne des sous, quand cela fonctionne, pas grave, mais l'inverse !!!
Merci @+
sabeldom
Bonsoir à vous
Téléchargé 1.8.9 toujours le même PB
J'ai trouvé sur le net que le défaut arrive diverses solutions, pour moi pas résolu
Bonne nuit
sabeldom
Après avoir reformaté mon disque et installation Win 8.1 arduino 1.8.12 fonctionne BIEN! OUF
Il y avait d'autres logiciels pour travailler avec Arduino que tu m'avais dit d'installé pour le diviseur ( Je crois que c'était Candle!) disparu bien sur avec la nouvelle installation est 'il possible de me rafraichir la mémoire? des programmes à installer?
Cette après-midi je vais chez un ami (pro-du métier qui me conseils de passer sur Win 10, quel est ton avis?
bon dimanche
D.L
jpbbricole
Bonjour sabeldom
Candle sert pour "dialoguer" avec CNC qui a le processeur GRBL, je regarde quelle version il te faut.
Entièrement d'accord!
jpbbricole
jpbbricole
Salut sabeldom
Comme il me semble que tu as GRBL 0.9j sur ta machine, il faut installer Candle 1.0.11.
Il faut juste télécharger, dezipper et copier le répertoire où tu veux.
jpbbricole
RacingMat
content que ton pb soit résolu ! :)
sinon il y avait une possibilité pour toi d'essayer la version BEAT 1.9 qui tourne avec pas mal d'améliorations. Un peu risqué mais quand ça veut pas en version standard, ça peut être une solution
peut-être tu pourrais renommer ton topic en "problème installation logiciel arduino" et en résolu ? car il y a d'autres topics sur les logiciels arduino et alternatifs.
sabeldom
Bonsoir a vous
Merci, des réponses,
Win10 est installé reste tout le reste à faire, Arduino OK.
Bonne soirée
sabeldom
manum01
Le Menhir 3.0
