Lire un pied a coulisse au millieme
  • Auteur de la discussion docquier michel
docquier michel
bonjour tous le monde je suis un de ceux qui a acheter un lot de micrometres a notre ami du forum luc.j'ai recu en cadeau un pied a coulisse au millieme que je ne sais pas lire!est ce que quelqu'un veut bien m'expliquer comment ont lits ce pied a coulisse!merci.
duplan
bonjour lecture du milieu mm celle du haut dixieme et puis celle du bas centieme voila se n est pas plus compliquer que sa
JieMBe
On ne vois pas très bien sur ta photo, mais je pense deviner que l'échelle et le vernier du haut donnent la mesure en pouce et millième de pouce.
Celle du bas avec son vernier donnent les millimètres et le 1/50°;
En gros c'est juste un PAC mixte pouce/mm. De toute façon une meilleur résolution sur un PAC ne servirait à rien vu l'incertitude induite par son principe de fonctionnement (effort de serrage lié à l'humeur de l'opérateur).
JMB
pierrepmx
JieMBe a dit:
JMB
Je pense aussi que c'est un PAC en pouces/mm
L'échelle du haut est en "decimal inches", utilisés en mécanique aux US.
L'autre option étant les "fractional inches" (2' 7/32...), je ne sais pas s'il y a des verniers pour ça...
[EDIT] Le document de Brise-Copeaux, d'origine manifestement Canadienne, parle de verniers en pouces fractionnels: quelle bor...el !
Un PAC au millième serait un animal qu'il faudrait manipuler avec des doigts de fée et une bonne loupe...
MKSA
pierrepmx a dit:
JieMBe a dit:
JMB
Oui, il y a des pieds a coulisse avec decimal inch et fractional inch au 1/128. Meme principe mais 8 graduations sur le vernier pour 1/16. J'en ai un. Le bordel ? Disons la fin d'une industrie plutot ! En UK, ils produisaient plus de rebuts que de bonnes pieces grace a cela :)
Quant au millieme de mm, beaucoup se font des illusions surtout depuis les PAC electroniques :)
principe du vernier
pour un vernier au 1/10
on prend 9 mm divisé en 10
chaque division vaut 9/10
différence entre 1graduation de la règle et 1graduation du vernier 1/10
le pied à coulisse est un pied a coulisse au 1/10
pour un vernier au 1/20
19mm divisé en 20 graduations
chaque graduation du vernier = 19/20°
différence 20mm -19/20° =1/20 ou 0,05 mm
d'une façon général on prend N graduations du vernier divisée par N-1
pied à coulisse au 1/100
on prend 99 mm divisé par 100 chaque graduation = 99/100
différence 100/100 - 99/100 =1/100
oui mais , oui mais
il faut un vernier de 100 mm si on a un pied à coulisse de 250 il ne restera plus que 150 mm de mesure
pour un pied à coulisse de 1/1000 il faudrait un vernier de 999mm????? ,en gros pour mieux se rendre compte 1 METRE
brise-copeaux a dit:
Re,
Regarde sur se lien c'est plus marrant tu déplace le bec mobile........et miracle je pense que tu vas vite comprendre.
http://sciences.rmc.fr/558973/Le-pied-a-coulisse/
il me semble qu'il y a une erreur dans le lien proposé: pied à coulisse au 1/100 (animation pied à coulisse jaune)
ce n'est même pas un pied à coulisse au 1/50
le vernier fait une longueur de environ 40 mm donc un vernier au maximum de 1/40
comme toutes les graduations ne sont pas faites c'est certainement un vernier u 1/20
est ce que je me trompe?
docquier michel
bonsoir tous le monde et merci de vos reponses ,et merci pour le lien des videos,j'ai finalement compris comment sa fonctionne,je croyais qu'il fallait lire la ligne du bas et le ligne du haut!en meme temps,mais la ligne du haut ce sont bien des inchs.enfin,j'ai capter l'affaire grace a vous et un grand merci.
docquier michel
merci beaucoup brise copeaux pour ce lien qui veut de l'or.si avec sa j'avais pas encore compris he bien j'aurais pu te revendre mon pied a coulisse , :smt003
pierrepmx
docquier michel a dit:
Ou le lui offrir pour Noël... sauf que ça ner doit pas intéresser quelqu'un qui possède un palmer de plus d'1m d'ouverture (j'ai oublié le chiffre exact, mais c'est impressionnant!) :-D
pierrepmx
Ou le lui offrir pour Noël... sauf que ça ne doit pas intéresser quelqu'un qui possède un palmer de plus d'1m d'ouverture (j'ai oublié le chiffre exact, mais c'est impressionnant!) :-D
brise-copeaux
pierrepmx a dit:
3 Mètres :-D
pierrepmx
pierrepmx a dit:
3 Mètres :-D
C'est l'ordre de grandeur que j'avais en tête, mais c'est si ÉNORME que je n'ai pas osé l'écrire ! :-D :-D :-D
pierrepmx
P.S. Un jour, à l'occasion, il faudra nous en donner une photo, avec Miss Normandie au centre pour donner l'échelle :wink:
Dudulle
Dudulle
Dudulle
Didier SIMON
caramel
PL50
PL50
jojomouth
Pascal_03
Pascal_03
epine43
jeanmichel1946
jeanmichel1946
pierreLG
BRICOL'EURE 27
