laser chinois et bras axe qui bouge
  • Auteur de la discussion manunu
manunu
ou alors j'agrandis le trou! je crois que je préfère ça a tout démonter
manunu
j'ai pas dremelisé, j'ai fait ça un peu à l"'arrache"
bon, j'ai tout resserrer et ça n'a rien changer...:cry:
les 4 gros écrous de structure, toutes les cruciformes et toutes les vis alen
en fait, à droite sous cette barre, il y a une petite roulette blanche, je pense que le rail est un petit peu trop large.
peut être qu'en y insérant une petite plaque sut toute la longueur ça pourrait caler la roulette
mais bon, faut quand même quelle roule
alors je ne sais pas:smt012
manunu
j'en ai profiter pour faire 2 photos du tube
je suis bien tombé, il est validé a 39w, çà doit être assez rare pour un tube chinois de 40w
Baf
j'ai encore regardé, pas de jeu en latéral mais en hauteur oui, ce qui est logique la roulette de guidage est simplement posée dans le rail.
Quand tu bouge ton rail support de gauche à droite tu sens le jeu ?
Parce que en forçant (doucement) j'ai également du jeu mais je ne sens pas de "butées" c'est plutôt la structure qui se déforme légèrement.
manunu
ah bah si c'est en hauteur que j'ai un peu de jeu pas en latéral!!
donc le problème ne vient pas de la.
c'est surement du à la légèreté des pièces que je grave
car quelquefois je dois graver sur des toutes petites plaques qui ne font que quelques grammes
et les tremblements de la machine doivent les faire un tout petit peu bouger, c'est imperceptible à l’œil.
bon, je vais faire d'autres test.
en tout cas merci beaucoup
je reviens après mes test.
Baf
oui la machine peut vibrer, en gravure j'ai déjà eu le cas pour des petites pièces.
j'ai essayé avec du double face pour tenir la pièce sur le plateau ou un bout de scotch sur le coté de la pièce et le résultat est meilleur.
Ã+
Tier-I
Il y a aussi l'assistance d'air qui fait bouger les pièces.
Il existe des tapis de maintien qui ne sont pas donner... Ils sont bien mais ne permettent pas la découpe sans les altérer.
Thierry
manunu
Bonjour Tier-I
j'avais déjà essayé de couper l'assistance d'air sans succès.
par contre ton histoire de tapis m’intéresse, c'est en quelle matière, ou les trouver?
manunu
ouh lala mais c'est ça qu'il me faut
ça a l'air super, merci Tier-I
je vais aller voir les prix :???:
manunu
voila le tarif de ces plaques chez garvograph
y a pas forcement besoin de prendre les plus grandes
il n'y a que les petites pièces qui peuvent bouger
les plus grosses sont assez lourde pour résister aux vibrations, je pense
Tier-I
Bonsoir Manunu,
Voici le tarif de chez Gravograph...
Un conseil, si certains ont des besoins, qu'ils passent par un pro qui a un compte chez eux.
Bonne fin de week-end.
Thiery
manunu
bon, le problème est donc résolu
il n'y a pas de jeu, c'est normal
et faut acheter du gravogrip.
le topic est un peu partit dans plusieurs sujets different
mais tout est bien qui finit bien
merci à tous
pascalp
Rémi52
françois44
jacounet
jacounet
Vik'TheBike
Bambi
Bambi
Jope004
Jope004
Jope004
brise-copeaux
brise-copeaux
