lame a neige
  • Auteur de la discussion baloo01
baloo01
voila je voudrai realiser une lame a neige sur mon quad (bruin 350)
petit probleme je voudrai me servir de mon quad aussi pour autre chose donc il faut que la lame soit demontable en moin de 5 minutes
je la voudrai bien orientable (gauche face droite) mais quel inclinaison faut-il?
second probleme c'est que je n'ai pas de treuil sur mon quad (sa sert a pas grand chose quand on sais rouler (4x4 il est deja avec de bon crampon)
si quelqu'un a des idee ou des photo pour cette realisation je prend
olivier311
J'envisage, depuis que j'ai aussi mon quad, de me faire une lame... au cas où dans le sud de la france, il y ai beaucoup de neige.
Alors, j'ai déjà regardé ce qui pouvait se faire dans le genre.
Comme il n'a toujours pas neigé ici (il n'y en a vraiment que pour les parisiens ces temps-ci), j'ai mis un peu de coté la réalisation.
Tu devrais quand même trouver ton bonheur pour le principe de levage sur les lames de tracteurs tondeuse, ou même chez certains accessoiristes de qud (des pros de préférence).
Google est ton ami :wink:
Tiens-nous au courant...
meca.a
sur google image tu tapes "lame à neige quad" et tu vas avoir plein d'exemple.
mais ne te fais pas d'illusion un quad est bien trop léger pour faire un véritable / bon chasse neige.
emlaserve
Voici une lame que je viens de fabriquer.
Elle est montée sur un tracteur mais le principe reste le même
et la voici en pleine action
Pour le relevage comme il a été dit va sur le net pour voir les différents montages
baloo01
meca.a a dit:
pour sa je m'en fais pas j'ai deja tire des chose que je n'imaginais pas du tout(du genre 1m³ de stabiliser avec une 2 essieu derriere mon petit quad(sur terrain priver ou la voiture savais pas y aller)
j'ai deja vu que je devrait le lester de minimum 40kg sur l'arriere
la tole que j'ai prevue sera d'alu de 3mm d'une dimension de 1m50 max et d'une hauteur de 40 cm
chassi orientable qui ressemble au lame A2C avec le systheme Zbar
ATV325
Divers
hello !
Par chez moi, beaucoup de maraichers ont des quads : les petits tracteurs agricoles sont hors de prix en 4x4.
Ils ont des tas d'équipements qui va avec et même des lames "niveleuse" !
Et c'est là que je pense que tu vois un peu large : les lames commerciales font la largeur du quad quand elles sont en biais
Elles dépassent de quelques centimètres de chaque coté quand elle sont perpendiculaires (normales).
Ils s'en servent peu, ou alors comme rabot à lisier pour ceux qui ont des vaches en stabulation libre.
Parfois pour "nettoyer" (enfin regrouper) des déchets végétaux (résidus de poireaux après sa préparation pour expédition)
:wink:
baloo01
un peut large je pense pas
j'ai cru lire qu'il faut mini 32 degre de pente pour que la neige "glisse"
mon quad fais une largeur de 1m15
115/cos32=135 cm plus 5cm de chaque coter faut bien 1m50
meca.a
pousser de la neige n'a rien de comparable à tracter une charge. Que tu le veuilles où non tu vas avoir tendance à monter sur la neige sauf à donner un angle aigu par rapport à l'horizontal et tu auras une couche de neige tassée qui va geler bien plus facilement.
une petite vidéo pour illustrer mon propos : http://www.youtube.com/watch?v=hNi65TcqL4c
je sors un peu du sujet mais un fraise à neige est beaucoup plus efficace.
baloo01
je m en suis fais une se weekend pour mon motoculteur finalement (j'avais pas le materiel necessaire)
sa a ete 5 morceau de tube et 2 morceau de plat et 3 pplanche qui trainais par la
la lame fais 95 cm de large et dans 25 cm voir meme 40 cm sa va a merveille
biensur il reste un petit peut comme les lame a neige sur tracteur mais sa me suffit amplement meca a je vais faire un petit dessin 3D pour vous montre a quoi sa ressemble
Charly 57
Mets des photos s'il te plait ce sera génial en plus du croquis que tu proposes.
baloo01
photo faut que sa attende se weekend (je suis en kot la semaine)
Anonymous
Guest
emlaserve a dit:
pas mal ton tracteur , c'est une auto-construction ?
emlaserve
Non ce n'est pas une autoconstruction.
En fait il s'agit d'une voiture Citroen B14 transformé en tracteur.
Cette transformation était trés répandue après la seonde guerre mondiale. La France manquait de main d'oeuvre mais aussi d'argent et ceux que l'on appelait à l'époque des charrons transformaient des voitures en tracteur.
On allait voir celui du village avec une voiture avant guerre qui était de conception robuste et notament les B14 et le gars vous faisait un tracteur. Pour augmenter le couple et diminuer la vitesse une seconde boite à vitesse était accouple à celle de la voiture et pout le pont il se montait soit le pont d'origine ce qui obligeait à modifier des jantes pour mettre des roues agraires de plus grand diamètre. Soit de prendre un pont de camion de le raccourcir en largeur pour le mettre à la cote de l'essieu avant ou dans mon cas et bien je ne sais pas trop.
Il a une boite de dodge mais je ne sais pas encore la provenance ni du pont ni des moyeux arrières toujours est il qu'il est monté étroit en version vigneron.
Ce tracteur possède un radiateur et la calandre d'une Delage, une des marques les plus luxueuses de l'époque ce qui le rend bien sympathique.
Je supoqe qu'une telle voiture devrait trainer dans la cour du charrons et comme le radiateur de la B14 devait être percé il a utilisé celui ci.
Je possède aussi un second modèle encore plus fantaisiste dans sa conception.
Je me suis prie de sympathie pour ces engins car je les trouve super innovant et ingénieux pour les personnes qui les ont fabriqués surtout en cette période de crise.
Il faut savoir que certains c'étaient spécialisé dans le domaine et en ont fait de petite série et avec en plus une carte grise ce qui les rend trés utilisable de nos jours.
Voici en quelques mots les faits et si tu cherches sur Google tu peux en trouver pas mal qui sont encore en vie
SULREN
Quoi! Mais c'est un sacrilège de faire travailler une relique pareille dans la neige comme un vulgaire bourrin.
Il faut la restaurer, la briquer et la garder dans un garage climatisé et faire bosser un engin acheté chez Leroy machin ou je ne sais où.
PS Mon père avait une Citroen B12 décapotable, avec un indien sur le bouchon du radiateur. Un jour, dans une légère descente, la roue arrière gauche s'est dévissée et on l'a vue doubler la voiture. On n'avait pas l'air con mais la voiture n'est pas tombée. Elle a continué à rouler au point mort (plus de propulsion) avec le moyeu de roue en l'air. Le plus dur a été de fouiller le bas côté et le fossé pour retrouver les goujons de la roue.
Anonymous
Guest
Salut :-D
c'est marrant car j'ai encore une carte grise à mon nom d'un de ces tracteurs fabriqués à une date inconnue
Genre tracteur Marque Citroen Type B 14 Carrosserie Agricole énergie ESS puissance 1 place assise 1
Le moteur était effectivement un citroen de B 14 ( bon moteur ) en tout cas je me souviens que ces moteurs tournaient bien
Helas ce tracteur est détruit ( chut!)mais il me reste la carte grise en souvenir et quelques photos
Il était équipé de pneus ' Americains ' à l'arriere , je crois qu'il y avait deux boites de vitesse dont une était bloquée en première afin de ne pas aller trop vite et respecter les 25 km/h
Par contre en foret pour sortir du bois de chauffage dans les Vosges une galère patinait pour un rien ce truc
emlaserve
SULREN a dit:
Je te rassure c'est son seul travail de l'année et puis je trouve cela sympa de le faire avec et en plus ça me permet de le faire tourner un peu et surtout de lui faire prendre l'air car il est bien au chaud dans le garage.
D'autre part il a du rester plus de 20 ans dehors à l'abandon et à tout les temps donc maintenant il coule une retraite paisible.
kamika si tu le veux et le peux je suis preneur d'un scan de tes photos d'époque je suppose c'est juste pour ma collection perso.
Concernant mon tracteur seul la marche arrière de la seconde oite est bloqué ce qui lui fait 12 vitesses avant et 4 arrières.
Je ne me risquerai pas de rouler sur la route en 12° rapport la vitesse doit être impressionant pour cet engin et je ne veux pas risquer l'accident surtout que les pneus arrière sont légèrement déformés.
Pour votre plaisir une photo du second à son arrivé avec pour l'arrière des jantes de traction pour le décharger de la remorque
Anonymous
Guest
Avé :-D
Voici une photo du tracteur
Doit en avoir d'autres mais en France faudra que je regarde
Ce tracteur était équipé d'une faucheuse laterale comme on en voyait beaucoup avant
pour agrandir la photo appuyer sur la touche ctrl et molette souris a tourner
Papynano
Ces auto transformées que de souvenir j'ai encore quelques pièces à la maison.J'ai vendu le moteur ainsi que la boite à un jeune du nord qui restaurait une B2.
Nous avons transité le moteur mais il a encore la boite les phares le boitier de direction à venir chercher.
J'ai également la seconde boite(de camion je pense) et un pont d'origine(pas trafiqué).
Ce tracteur avais été bricolé par mon oncle juste après la guerre.Tout le monde rivalisait d'idées originales pour faire ces transformations c'était génial.
XIIIVSI
dudu.13
MIC_83
MIC_83
franc-x-marc
franc-x-marc
franc-x-marc
BOUBOUDEBOUGE
jajalv
jajalv
hamrawiyessin
ramses
nagut
nagut
cowboy
Maxipouce
