Joint pour piston haute température
  • Auteur de la discussion M4vrick
M4vrick
Bonjour à tous :smt039
Je poste en section hydraulique car c'est je pense le lieu le plus approprié même si la machine dont je vais vous parler n'est pas hydraulique.
Dans le cadre d'un projet associatif nous avons construit une petite machine d'injection plastique manuelle.
On a suivi les plans d'un projet open source et je cherche maintenant à l'améliorer un peu.
Le piston d'injection est très simple (c'est l'objectif du projet) : un tube rond dans lequel coulisse un rond plein, rien de plus.
Ca fonctionne relativement bien dans cette configuration mais il y a évidement quelques soucis.
j'aimerais améliorer l'étanchéité du piston et je cherche donc une solution technique avec une grosse contrainte : le joint ou la méthode d'étanchéifier le piston doit pouvoir résister à 300°C en continu.
J'ai contacté deux sociétés spécialisés dans les joints toriques mais les deux m'ont répondu ne pas avoir de produits correspondant à cette application et notamment à la température.
Est-ce que vous avez une idée? des suggestions ?
M4vrick
trouver des matériaux qui résistent ce n'est pas difficile.
Trouver un joint que je puisse acheter et qui convienne à mon application c'est la où j'ai des soucis.
Aiwass
pas de quoi, reste a voir le prix et le nombre de pièce mini a commander pour lancer la fab... ou alors modification du piston pour utiliser un joint de dimension standard
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
tranquille
tranquille
MKΛ
