Interrupteur noyé
  • Auteur de la discussion booddha
booddha
Je préviens que je suis complétement nul en tout ce qui est electrmachin.
Ma question devrait faire bondir.
Est-il possible de mettre 1 interrupteur non étanche qui ne couperai qu'un fil et que c'est interrupteur soit noyé dans un liquide sans être électrocuté ou sans faire tout sauter. 220 V l'alim.
C'est pour une fin de course.
Si pas possible qu'elle solutions ?
Merci pour votre intérêt
domi.U&M
pas possible en 220 volts. mais couper quelques volts alimentant un relais installée hors zone humide et ruptant du 220 volts, là oui.
booddha
Merci, je note pour réalisation à venir. Je ne manquerai pas de poser les questions ad hoc quand j'y serai.
slouptoouut
si cet inter travaille sur un circuit de commande , en tres basse tension (disons jusqu'a 12V) et si le liquide dans lequel il baigne n'est pas conducteur ou ne l'est que tres peu (de l'huile, du gasoil, de l'alcool, de l'eau distillée, de l'eau pure, ou a la rigueur de l'eau ordinaire propre ) ça peut marcher , et ça ne présente aucun risque d'électrocution
(Le contact, même noyé dans un liquide, fonctionnera, et pourra piloter une LED, un transistor, un optocoupleur , ou un petit relais de préférence statique ... Bon nombre de jeauges et de témoins de niveau minima fonctionnent ainsi , notamment sur les voitures, les groupes électrogènes ou compresseurs, certaines machines -outil )
Cette solution est a proscrire si le liquide est franchement conducteur et/ou agressif (lessives, électrolytes de batterie, bain d'acide ou de soude)
Mais Il serais, dans tous les cas , et a chaque fois que c'est possible , préférable, soit de déporter l'inter hors du liquide (flotteur et longue tige , par exemple ) soit d'utiliser un dispositif d'un principe différent et totalement étanche (aimant actionnant une "ampoule ILS " par exemple )
sloup
JeanYves
Bjr ,
Faudrai un peu plus de renseignements !
quel liquide ?
Interrupteur de niveau ? mais vous parlez de course ??
De maniere generale le circuit de commande doit etre en TBT , donc necessairement transfo et relais ..
jean-jacques
RzO
coredump
coredump
Dudulle
psemel
florentp
freddy007
  • importantes
Bernard.L
Lamarsouille
Lamarsouille
Lamarsouille
Kesuny
amurianum
amurianum
