Interface avec comparateur Mitutoyo
jpbbricole
Bonjour vibram
J'en reviens toujours à cette piste 3 qui reste à HIGH!
Pourrais-tu croiser les câble de mesure des pistes 3 et 5 et voire le résultat.
Un autre test à faire, reprendre plusieurs mesures avec ton comparateur et en faire une trace un peu plus zoomée que l'exemple du post #17
et voire si les bits changent.
jpbbricole
vibram
Allez on avance:
deja je peux me desservir une palme du boulet
EN fait les numeraux des canaux entre l'analyseur et le software sont décalés de 1, on résout donc le problème du "HIGH"
J'ai enfin 3 signaux sur mes 3 canaux
En revanche le souci semble venir du canal 2 (data)
et ca se confirme par le moniteur série ou la valeur est toujours à 0 quoi que je mesure avec le comparateur
jpbbricole
Bonjour vibram
Allez on avance:
Super :tumbsupe:
Si tu parles de l'essai du post #23, ce test affiche 0 ou 1 si l'affichage du comparateur est positif ou negatif (ou l'inverse), mais n'affiche pas la valeur.
Pas forcément, si le diagramme affiché reste le même après plusieurs mesures, avec une valeur affichée la même, changes la valeur de ton comparateur pour voire si le diagramme change également.
jpbbricole
vibram
Oui le test du post 23 affiche toujours 0 meme si je bouge le comparateur dans tous les sens
Pour le canal 2,
Si je ne fais pas bouger le plongueur, j'ai cette lecture sur 5 sec:
En revanche si je bouge dans tous les sens:
c'est quand meme etrange non?
jpbbricole
Bonjour vibram
Le définition n'est pas suffisante, on ne voit pas le détail
Il faudrait faire tes test avec une plus haute définition, comme au post #17.
jpbbricole
vibram
Merci pour ton aide Jpb en tout cas, ainsi que Zed :wink:
voici plus en détail
A chaque fois le High de la data est sur une fraction de seconde
jpbbricole
Bonjour vibram
Pourrais-tu faire une nouvelle mesure, en déconnectant le DATA de l'Arduino et mesurant côté le DATA côté comparateur?
jpbbricole
vibram
Je me suis un peu emrbouillé les pinceaux quand j'ai voulu faire ca
Bonjour vibram
jpbbricole
du coup j'ai repris un peu les branchements et il y a du mieux:
lorsque je reset l'arduino, j'ai une valeur correcte
13:16:23.388 -> sign:8
13:16:23.388 -> valeur afficheur:3524
sign : 8 correspond à -
et la valeur 3524 est bien la valeur sur mon écra de comparateur 3.524
En revanche je ne sais pas pourquoi mais l'arduino est bloqué à la seconde boucle
Et on le voit bien sur l'analyseur:
jpbbricole
Bonjour vibram
Wouaouuu :smt038 :tumbsupe: belle avancée.
Sur ta capture, le signal REQ (canal 5) ne bouge plus!
Je regarde, au niveau programme, cet après-midi.
jpbbricole
vibram
Je me demande si l'erreur restante n'est pas due à un faut contact
ne passe pas trop de temps dessus je vais regarder de mon coté pour revoir mes soudures car ca me semble étrange, je te tiens au courant :wink:
vibram
c'est étrange c'est quand je branche et debranche la pin REQ que le protocole se met en route quelques secondes puis s'arrête mais je n'arrive pas à savoir pourquoi
je n'utilise pas un nano mais un uno. Cela aurait il une incidence sur le output? je ne pense pas
Ou c'est le BC547 à la place du 2n2222 ? je les recois la semaine prochaine
tronix
quelques petits conseils pour le debug de ce genre de truc.
Ne pas hésiter, avec cet analyseur logique, à saisir le vrai nom des signaux en face des voies, cela facilite la lecture. Ensuite, il y a énormément de fonctions de décodage déjà écrites, regarder s'il y a la bonne (je n'ai pas regardé), cela est très pratique (asynchrone, spi, qpi, i2c, can, afficheur lcd...). Enfin, l'oscilloscope est alors utile non pour décoder les signaux, ce que fait mieux l'analyseur, mais pour vérifier soigneusement les formes et niveaux des signaux. Ne pas passer trop vite sur cette étape, car un signal peut avoir une bonne tête mais des niveaux incorrects qui seront donc mal interprétés, et pas forcément de la même façon que par l'analyseur. Vérifier avec les docs les niveaux requis. Et pour l'analyseur, charger la dernière version du logiciel, il y a eu de grosses améliorations.
vibram
Merci bien tronix, c'est la 1ere fois que je l'utilise, je verrai pour analyser mon stm32 + oled que je n'arrive pas à faire fonctionner !
jpbbricole
Bonjour tronix
Surtout au prix où on les trouve (< 10$). J'utilise beaucoup la sonde logique ainsi qu'un petit oscillo.
Le Nano est un "petit" UNO, donc identique.
C'est ce que j'allais te demander de faire :-D .
Je vais regarder dans le programme qui peut empêcher l'envoi du REQ.
Tu n'arrives pas à afficher?, c'est quel modèle?
jpbbricole
vibram
Mon comparateur est un : 543-345B
Halleluia ca fonctionne du premier coup...
c'est quand meme incroyable... merci pour votre patience et perseverance !!!
A l'occasion je vais quand meme regarder les deux codes pour comprendre d'ou vient le probleme
je vois que le req ne fonctionne à l'inverse, je ne sais pas si ca vient du transistor ou quoi
bref ca fonctionne c'est deja un bon début !!
je vais pouvoir me remettre a ce problème d'I2C
@Famille40 tu sais quelle librairie utiliser maintenant :)
jpbbricole
Salut vibram
:partyman: SUPER :partyman:
Ca va être difficile, à moins de décortiquer la bibliothèque :7grat:
Sur quoi veux-tu afficher les mesures?
jpbbricole
vibram
ca va aller la :)
oui j'ai regardé les bibliotheques sont tres tres proches, il y a cette histoire de REQ qui me turlupine mais bon je vais pas y passer ma vie, j'attaque le STM32 et l'OLED mais sans surcouche arduino :)
D'ailleurs je mets le PDF ici car il est plus complet et on voit qu'il faut ajouter quelques composant sans doute pour améliorer les signaux
Encore merci JPB :)
  • Digimatic Protocol.pdf
    164.2 KB · Affichages: 57
jpbbricole
Bonjour vibram
J'ai comparé les 2 méthodes, je pense que le problème vient de la variable _interface.good_reading, qui n'existe pas dans la bibliothèque.
Pour enclencher REQ, _interface.good_reading doit être à 0
puis elle est mise à 1, ensuite, le seul endroit où elle mise à 0 est ici
donc, seulement en cas d'erreur!
jpbbricole
vibram
Merci Jpb, je regarde mon histoire d'écran OLED et ensuite je me remets la dessus :)
ca prend du temps ces histoires
Ubert
Petite question pour le non-initié à l'Arduino que je suis, y'a t'il possibilité par ce moyen de lire et d'afficher en simultanée les données de plusieurs instruments, à la façon d'une visu?
Jean-Philippe
vibram
Oui oui aucun probleme normalement
A voir en terme de vitesse et de simultanéité mais normalement je dirais pas de problème
merci @jpbbricole je note ca j'essayerai :)
jpbbricole
Bonjour Famille40
Oui, c'est certainement possible, avec 2 instruments du type Mitutoyo, peut-être pas plus pour un UNO ou Nano, j'ai fait des montages avec des PAC chinois sur le même Arduino, sans problème,
Il y a quelques temps j'avais fait ça
Où chaque instrument a son propre "petit" Arduino qui sont connectés sur un "GROS Mega" avec un bus i2C avec une réactivité tout ä fait acceptable. La DRO est une Touchdro de Yuriy.
Comme je n'ai pas de Mitutoyo, je vais me faire un émulateur pour essayer.
jpbbricole
vibram
je continue mes recherches.
Pour rappel ca fonctionne bien avec un arduino mais j'essaie de porter ca sur un STM32
ne me demandez pas pourquoi ... :)
Pour rappel le protocole:
J'ai un peu réecrit le code avec les librairies ST HAL et j'avais paramétré un Timer Interrupt qui doit arriver toutes les 40ms pour venir récupérer le signal.
J'aurais aimé aussi enlever le HAL_Delay à l'intérieur de l'interrupt car cela fout le merdier je pense.
J'ai toujours ce probleme de pin request bloqué en High et du coup le code bloque à ce niveau
Je pense que le probleme vient de la synchronisation entre le signal req et le signal clk et j'ai le sentiment que c'est la meme chose sur les sketch arduino ci-dessus hormis la librairie toruvée par Jpb qui est fonctionnelle.
Je demande donc aux pro des STM32/HAL (@CNCSERV et d'qutres que j'oublie):
comment feriez vous pour bien synchroniser ces 2 signaux ?
je ne vois pas comment faire avec les timers.
j'ai également testé un interrupt toutes les 20ms et avec un interrupt sur deux, je changeais la valeur de req (ce sont les lignes commentées dans HAL_TIM_PeriodElapsedCallback
Et là j'avais un signal pendant une boucle puis plus rien comme si l'ensemble n'était pas correctement synchronisé
Voici mon code en l'état:
Merci :wink:
jpbbricole
Salut vibram
Je ne comprends pas pourquoi ce signal reste High, du moment que c'est toi qui le commande?
Dans le bibliothèque Digimatic ils font:
C'est le seul "acte actif", répété chaque fois que tu veux une mesure, que tu dois faire, après, tu est esclave de ton Mitutoyo, donc travailler en interruption sur le signal Ck flanc descendant, et, à ce moment, tu lis la valeur du bit sur le signal Data. Pourquoi un ou des timer?
Tout ça c'est ma théorie, je n'ai pas ce type de PAC, mais je vais faire un émulateur qui travaille "comme Mitutoyo" pour essayer.
jpbricole
vibram
Salut Jpb,
j'ai essayé de faire plus simple, j'ai tout mis dans le while !
Plus d'interrupt (ils sont encore écris mais désactivés dans le code ci dessous).
J'ai un beau signal
Maintenant je dois comprendre pourquoi ma variable cur_value est toujours à 0.
J'ai toujours un doute sur l'utilisation du return dans ma fonction fetch mais j'ai pompé ca sur le sketch arduino fonctionnel7
Quand je vois la durée d'une transmission (environ 55ms), je pense que mon interruption venait trop beau (40ms) et du coup foutait tout en l'air
pailpoe
Tu as du courage de tout faire sans la couche arduino stm32duino !
vibram
gaston83
fraiddy
Moi33
speedjf37
gaston83
01power
01power
01power
vibram
Dardar88
Dardar88
David80
taratata
taratata
taratata
pinou29
pinou29
manum01
