Interface avec comparateur Mitutoyo
tronix
pour vérifier le fonctionnement et la durée d'une interruption, et d'ailleurs toute partie de code qui le nécessite, une solution simple et de passer à 1 un signal à l'entrée de la portion intéressante, et de le repasser à 0 à la sortie. L'analyseur permet alors de suivre le fonctionnement facilement. D'autres signaux peuvent être utilisés pour signaler une erreur par exemple, le décodage d'une certaine valeur... Sur les cartes cms où il n'est pas forcément facile d'ajouter un fil directement sur le processeur pour accrocher la sonde, on peut temporairement utiliser un signal servant normalement à autre chose (led, interface série...). Le débogueur et les points d'arrêt restent indispensables pour inspecter les variables.
vres
Une interruption doit être la moins bloquante possible, il faut voir a quel endroit est rechargé le timer, si c'est après ta routine le timer peut être recharger trop tard et le compteur devra faire tout le tour. J'ai eu ce problème.
Je n'ai pas la même bibliothèque que toi, il faut que tu retrouves le vecteur d'interruption qui appelle ta fonction.
Je n'ai pas suivi le projet, mais si tu n'as qu'une tâche, tu peux la faire directement dans la boucle while dans Main, c'est comme Loop sur Arduino.
Désolé de ne pas être plus précis mais je suis sur mon smartphone.
vibram
Salut CNCSERV,
Merci de ta réponse, j'avais "anticipé" ton conseil on mettant tout dans le While mais je voulais essayer de faire propre avec des interruptions etc... :wink:
Bon j'avance petit à petit j'ai installé un module TTL pour avoir un debug sur le serial.
Et là je me rends compte que tout fonctionne parfaitement sur l'écran OLED, alleluia !!
Il me reste à interfacer un codeur, la lecture de la regle magnetique et hop
vibram
gaston83
fraiddy
Moi33
speedjf37
gaston83
zygo4619
zygo4619
zygo4619
Hubert86
M1M1HRC10
M1M1HRC10
M1M1HRC10
01power
01power
01power
vibram
Dardar88
Dardar88
David80
