Satamax
Bonjour à tous.
J'ai des à coups en descente sur le vérin principal de ma grue qui est à la verticale. Un américain sur un forum, semblait dire que la pression du bras sur la chambre du bas augmentait la pression, et du fait le débit de retour à la bâche. Ce qui ferait que proportionnellement, le débit arrivant dans la chambre du haut est plus faible, et qu'il y aurait une baisse de pression dans celle ci. Mettant en vrac le pilote du plateau mobile de la pompe. Il préconisait de mettre un limiteur de débit dans la sortie de la chambre du bas du vérin.
Ça semble logique.
Mais il ne faisait pas cela il y a quelques années. Ou moins.
J'ai cette pièce la sur le vérin.
Il me semble bien que ça sert aux réglages. Quelqu'un pourrait me dire ce que c'est exactement? Et comment ça se règle?
Merci à tous.
Ça semble logique.
Merci à tous.
