Garniture en PTFE
  • Auteur de la discussion BERKANI Karim
BERKANI Karim
Bon jour
j ai besoin de vous aide sur sujet garniture en caoutchouc exactement calcule dimensionnelle de garniture suivant une diamante et un gorge bien défini
cancer49
bonsoir "BERKANI karim"
nous ne sommes pas "devin" qu'entends-tu par "garniture caoutchouc " , 1 joint de piston vérin ?1 joint de tige vérin ? 1 joint d'arbre tournant , 1 étanchéïté statique de bride ou de carter ? " la gorge bien définie"; ok c'est pas les "gorges du Tarn !! " mais c'est quoi au juste? , -s'il s'agit d 'un vérin: vitesse ? force de" la bête"? pression service dispo maxi /mini ? type de fluide ?température du fluide ? - s'il s'agit d'un arbre : vitesse (en trs/mn ou en m/s) ?diamètre?pression appliquée sur "la garniture" ? pression +T°C ? et dimensions envisagées de ce projet
- quand tu auras communiqué tout ça toute la communauté du forum secoueras le "cocotier " pour résoudre l'énigme
-à bientôt !
BERKANI Karim
Bon soire cancer49
c'est une garniture statique pour tube pvc (tube comporte de raccords
verrouillables: femelle oui on a une gorge qiu en pose le joint et l autre raccord malle ) plus détaille sur schéma
DUMUCHER
alidadejack
alidadejack
bastiendecaen14
pro-ms
tooof
tooof
vincele
virgilio
Jack bel
