Fusion 360 Fusion 360 en Français
  • Auteur de la discussion MOWOG
françois44
Bonsoir à tous. J'avance petit à petit sur mon apprentissage de Fusion 360, mais parfois je bloque sur des points et je ne trouve aucune réponse satisfaisante sur internet... Alors voilà :
- Première question, est il possible de grouper des corps ou des composants de façon à les faire apparaitre ou disparaitre à volonté (et accessoirement, faciliter la navigation dans l'explorateur)?
- Seconde question à propos des liaisons. J'ai pour le moment dessiné 2 moteurs à vapeur pour lesquels j'ai pu mettre en place et activer les liaisons (au passage c'est génial de voir s'animer un modèle sorti de son imagination!)
Mais là, pour le troisième, je bute... Ma liaison rotation pour le vilebrequin fonctionne parfaitement, celle pour le cylindre aussi ainsi que la liaison "curseur" pour le piston. Mais impossible de mettre en place une liaison entre la tête de la tige du piston et le maneton du vilebrequin! J'ai tout essayé (ordre de création des liaisons, ancrages, type de liaison etc...) et à chaque fois, j'ai le message :
Le type de liaison sélectionné entrainera un conflit
Et bien sur, mes éléments ne se mettent pas en place et la liaison ne fonctionne pas!
Si quelqu'un avait une piste pour moi....
François
Papygraines
Salut François,
A ta première question "rendre visible ou pas certains composants" oui c'est possible dans ton arborescence en déroulant déjà les onglets puis en cliquant sur l'icône à gauche de chaque composant ou chaque esquisse, décalcomanie.... si tu as besoin, je peux te faire des captures d'écrans avec et sans masquage.
Pour ta deuxième question, je crois qu'il faut jouer sur les contraintes et les jeux, je vais essayer de retrouver la vidéo dans laquelle le gars expliquait cette difficulté.
A tantôt
Le Guy
PS: dans certains cas, les conflits apparaissent quand justement tu ne masques pas certains composants au moment de ta création de nouveau composant car sinon tu hérites ou transmets certaines propriétés non souhaitées... C'est parfois rageant !
Papygraines
Tiens regarde cette vidéo, c'est assez bien expliqué !
Le Guy
Papygraines
Bon vite fait, je te partage les trois captures (tu cliques sur les yeux en version FR et sur des ampoules en version GB...
françois44
Merci pour tes explications. Je connaissais la video et je m'en suis servi pour mes premières liaisons mais là, j'ai beau faire, ça ne fonctionne pas!
Une autre question, lorsque j'active un composant, tout le reste n'apparait plus qu'en "lignes", comment puis-je désactiver le composant pour que tout reprenne son aspect normal?
Papygraines
Suis sur tel... Si tu veux, essaie de m'envoyer ton fichier en MP... Je regarde dès que je peux.
alainbiggun
quelles sont les capacités de Fusion? esquisses 2D,modelisation 3D,mise en plan, un peu comme Solidworks,mais en moins complet?
mataf01
Tu vas sur youtube et tu tape "fusion 360 tuto" ou "avis fusion 360". Moi, j'aime beaucoup. Je le trouve très performant Une approche différente de solidworks (parfois mieux, parfois pas) mais très complet et bon module cam. Malgré les nouvelles restrictions sur la licence gratuite hobbyiste, je reste chez eux. J'avais pensé prendre leur promo de trois ans à 23 € par mois, mais il semble que tu doives payer les 3 ans d'un coups, et vu la conjoncture actuelle, ... pas vraiment le moment de sortir 814€ d'un coup. Je vais donc rester sur la licence hobby.
mataf01
Salut, François 44,
As tu articulé ton cylindre? Je ne le vois pas sur l'image postée si non, comme tu n'as pas d'articulation à la liaison entre ta bielle et ton piston, c'est normal que tu fais un conflictsi ton cylindre est fixe, il me semble
Rico le bricolo
zorglub_1er
PL50
jean-jacques
STREET ROD 53
osiver
osiver
osiver
franck67
