Fraiseuse wgm
kiki86
voici pour infos les mesures des W20
il est bon de savoir que sur les pinces au pas de 1'66 on peut trouver des diamètres de 16 à 20 mm,
ça restera limité en prise à la longueur du renforcement de la pince et bien entendu à l'alésage de la broche qui n'est pas toujours compatible.
la pince de droite est une W20
suivant doc schaublin
cynci01
Bonjour Gastoon,
Voilà une photo de deux attachements avec fraises de 40 et 80 mm. L'entrainement se fait par les 2 encoches juste après le cône.
Danielb42
on en découvre tous les jours si tu avais les cotes de ces pinces ce serait sympa.
Kiki86, les pinces dont j'ai mis les mesures existent dans plusieurs marques et puis comme tu est mon voisin j'aimerais bien que l'on fasse connaissance.
MP si intérrèssé.
A plus
Gastoon
Danielb42
Merci pour c'est photo et les côtes, c est plus claire pour moi.
Par contre je ne comprends pas, il y a deux models?
Les deux s adaptent ?
Gastoon
Bonjour Gastoon,
Merci aussi cynci pour c est photos.
Sais tu je peux trouver ce genre de porte fraise / fraise ?
Si je peux abuser, saurais tu me donner les côtes de hauteur de la fraise de droite en 80.
Mon souci est que j ai peux de débattement en hauteur pour passer les pièces.
J aimerai valider le passage d une culasse de moto avec la Hauteur de fraise avant d investir.
Merci à tous pour vos aides preciseuses.
Danielb42
En ce qui concerne les pinces W20 dont j'ai posté les mesures voici les principales différences:
pas de 1,66 et 1.25 dit pas d'artillerie
les pas dit d'artillerie sont des pas dont l'un des filets est presque a 90° et l'autre 45°environ apportant une résistance supérieure au tirage.
La longueur est adaptée en général à une marque de machine:
exemple tour Crouzet 125 petite longueur et pas de 1,66.
tour Prècis grande longueur et pas de 1,25.
Les deux se montent sur les deux tours mais il faut impérativement des tires pinces adaptés en longueur sinon il y a risque de casse des filetages.
je te joint une photo de tire pinces.
A première vue les deux ensemble de cynci01 devraient se monter sans problème pour toi et me paraissent de très belle facture.
J’aimerais bien connaitre le type .
Daniel.
cynci01
Cette fraise était vendue avec la fraiseuse. J'en ai vu de temps en temps sur IB, souvent plus petite.
Les dimensions : fraise à plaquettes (partie noire diamètre 80 x 50 de haut), elle est remplaçable par une fraise ARS classique. Partie cylindrique où se fixe la fraise diamètre 48 x 35 de haut, le reste correspond aux dimensions des pinces W20.
gugusse
stephane37
Alex31
bastiendecaen14
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
phil 21
phil 21
Pervenche
Pervenche
mag4pul
mag4pul
forkboy
Ravican
