Fraiseuse SIEG X1
  • Auteur de la discussion Maximil
pimpon
bonsoir ,
un grand merci :)) tres cordialement /pimpon
et voilà...
Sinon, je viens d'aller mesurer. Les diamètres ext. des 2 poulies côté moteur sont 25 et 50 mm.
Si tu as besoin d'une autre cote n'hésite pas... :wink:
Voir la pièce jointe PoulieBrocheX2.PDF
pimpon
Bonsoir !
Bravo ! merci pour le coup de main et en plus c'est beau .........Un grand merci wika58 , si j'ai des questions je n'hésiterai pas à te contacter !
bon WE à vous tous /cordialement /pimpon
Anonymous
Guest
Bonjour tout le Monde,
Voici une petite bricole à 30 euros tout compris qui améliore de façon significative la rigidité de cette petite machine.
Réalisé an acier XC48 avec ma X1 !
Pour les passes, faut pas être pressé...
gtt38
bonjour Henri.
Tu semble connaitre parfaitement bien la X1, j'ai pu lire tes posts sur le forum. J'aurai aimé avoir plus de détails sur tes vis inox et le type de vis a bille que tu as monté pour la convertir en CNC.
Merci d'avance
Anonymous
Guest
Je n'ai pas utilisé de vis à bille mais des noix en Iglidur de chez IGUS avec vis trapézoïdale en inox achetée chez HPC. Les noix en bronze sont aussi bien mais celles que j'ai choisi me permettent de me passer de lubrification.
En règle générale je n'utilise pas de vis à billes. Il faut investir dans du très bon, si l'on veut un résultat durable, et donc très cher.
Concernant la rigidification de la colonne, et bien c'est la nuit et le jour !
Je viens de faire un essais de surfaçage sur de l'AU4G avec un tourteau de 50 mm et j'obtient un résultat remarquable.
Je conseille à tous de faire ce genre de modification.
gtt38
Merci pour ces précisions Henri !
La mienne a été commandée Lundi chez ArcEuroTrade est elle déjà là ! Arrivée tout juste ce matin apres avoir traversé la Manche en moins d'une semaine !
Le futur emplacement de mon Sieg C3 est arrivé aussi avec ma fraiseuse :
Bon va y avoir du boulot en perspective !! On va commencer par démonter/dégraisser !
pimpon
Bonjour gtt38 !
Ha un de plus avec un C3 et une X1 ....je me sens de moins en moins seul sur ce forum excellent au demeurant :)))
bon démontage ......./pimpon
gtt38
Hé oui !! Pour débuter dans l'usinage je ne voulais pas mettre trop d'argent pour commencer. Quand je maitriserai bien ces outils, je m'acheterai du vrai matos.
Je viens de voir les pignons en plastique :shock:
Il faut vite que je les remplace par du plus solide !
Petite question a tous : quelle type de graisse/huile utilisez vous apres avoir tout degraissé ?
pimpon
Bonjour ,
C'est du vrais matos , regardes ce que fait henri avec , certes aprés modifications ...J'utilise de l'huile pour glissiéres mais il doit y avoir surement mieux !
pimpon
mictor
quel est prix total avec le port
cordialement
MICTOR
Anonymous
Guest
gtt38 a dit:
Ces pignons son assez fragiles, enfin tout dépend de la manière dont on les sollicite.
L'idéal est de faire un entraînement par courroie. si vous avez un tour, cela pourrait constituer un bon exercice de vous faire les poulies.
Pour la courroie :
http://www.rockauto.com/catalog/catalog ... lt%2BGATES
La référence : GATES Pièce # 0130 {Ceinture de Truflex 2L 1/4" X 13" #130}
gtt38
Je prends note pour la référence de la courroie...
Par contre pas encore de tour malhereusement....
si tu as les plans des poulies ca m'arrangerai fortement....
Merci d'avance
Anonymous
Guest
Je rappelle que je ne fais quasiment jamais de plans.
De toutes façons compte-tenu de mon changement de moteur, les dimensions ne seraient pas bonnes avec le moteur d'origine.
La référence de la courroie que j'ai indiquée est donnée à titre indicatif. Il faudrait probablement recalculer sa longueur en fonction des divers écartements et plages de vitesses. Mais l'adresse est bonne, car ce genre de courroie est pratiquement impossible à trouver en France, ou alors à des tarifs astronomiques !
Calculer un jeux de poulie est vraiment très simple...
pimpon
Henri c'est trés probablement trés simple pour toi je n'en doute pas .
Mais si tu pouvais nous donner juste les différents diamétres :))) côté moteur et "axe support de fraise" suis preneur ( comme d'autres ) car à premiére vue les côtes données gentillement pour la X2 ne sont pas compatibles .côté moteur et axe support de fraise
cordialement pimpon
gtt38
T'inquiete pas Pimpon on va trouver une solution ! La je suis toujours dans le demontage/degraissage, mais ce qui est certain c'est que je ne remettrai pas ces pignons en plastoc !
D'ailleurs dés que j'ai la solution je posterai les plans dans ce post.
pimpon
Bonjour ,
Alors je ne suis pas ou plus inquiet ...j'attends :)))) Je trouve super de partager les infos et de faire progresser nos machines !
cordialement / pimpon
gtt38
Trop fort les modifs ! Joli lien merci !
Bon la semaine prochaine je la consacre entierement a ma X1. Je vais finir le demontage degraissage/regraissage.
J'ai plusieurs questions : Ou trouver des lardons en bronze ?
Que utiliser comme type de lubrification, graisse ou huile ?
bomberguck
Juste un petit mot pour completer ce forum sur la X1 SIEG, en fait c'est un fraiseuse que j'ai convertie à moindre coût (je me suis contenté d'ajouter seulement des moteur pas à pas...).
Pour le résultat dans de l'alu c'est correcte mais assez lent...
pour exemple l'usinage d'une des deux bielle du moteur Hoglet Vtwin de Randall Cox:
Après un petit coup de reglet sur les bords :
Donc pour de petit moyens en CN, la X1 d'origine permet d'usiner de l'aluminium avec une précision relativement bonne (0.1mm environ, à la louche en écart max dans de l'AU4G)
La carte de puissance est le kit VISUAL ITC en 3 axes...
(j'essai aussi la CNC3AX, visible sur le blog).
bonne continuation :smt023
lorenzld
je possède aussi ma ptite x1L (peut être bientôt un tour c3..., aussi)
Il y a des modifs intéressantes dans ce sujet.
J'ai fait récemment une modif sur la compensation du poids de la broche.
Je prépare quelques photos et je vous montre ça.
Laurent
tourniquet
Y a t'il plusieurs version de la X1 ?
J'en voit avec la colonne fixe et d'autre orientable
Peut t'on passer de l'un a l'autre ou est ce un modèle différend ?
lorenzld
Bonjour tourniquet,
je te recommande la x1 avec la colonne fixe.
J'ai une x1 avec colonne inclinable, et c'est pas le top niveau rigidité.
De plus, je ne me sers pas de l'inclinaison de la colonne.
Par contre, celle que tu présentes sur la première photo possède un plateau plus long ! Comme la mienne.
A toi de faire le bon choix !
Tu peux toujours prendre la X1 modèle table longue et rigidifier la colonne par la suite.
Je vous avez promis des photos du compensation du poids de la broche, mais j'arrive pas à uploader mes photos sur imageshack :?:
Je vais essayer un autre serveur.
Laurent
lorenzld
Modif n°2 :
Un bac inox pour récupérer les copeaux :
(racheter chez un ferrailleur pour 2 sous)
villabonni
Bonjour à tous les possesseurs d'une X1
Comme vous j'aimerai m'équiper en MO, mais faute de moyens et d'un environnement propice, il faudra bien commencer petit en espérant s'agrandir plus tard.
Je souhaite réaliser différents projets pour le club vidéo et aurait besoin pour cela d'une petite fraiseuse type X1. Voici une photo d'une tête remote pour une grue vidéo.
Pensez-vous que la X1 soit suffisante et adaptée pour la réalisations des entretoises, brides diverses et paliers de roulement en aluminium, mais surtout qu'elle soit capable d'usiner les pièces de l'ossature que j'envisage réaliser en stratifier balsa/époxy.
Merci à vous
Christophe
P.S. Noël n'est pas loin, mais si l'un de vous envisageait de changer sa fraiseuse pour plus gros, faite moi signe.
Alex31
zeppelin54
zeppelin54
Ph00enyx
Nono 78
hazet
flogtv6
flogtv6
flogtv6
Eskichagar
