Terminé fraiseuse G.DUFOUR
Statut
jp21
Bot usinages.com
Je vous demande une estimation de cette fraiseuse G.DUFOUR pour une mise en vente. Ce n'est pas moi le vendeur , c'est pour une personne en retraite qui est malade et qui veut faire de la place car moi je lui achète son local. Comme je l'ai dit sur l'autre de mande d'estimation du tour entre pointe 1500, je n'ai pas d'info sur las capacité, tout ce que je sais c'est qu il peut arriver qu 'une vitesse saute sur le transversal , vendu avec outillage vu sur photo.
il a un manitou sur place pour le chargement et la personne intéresser pour essayer la fraiseuse avant que conclure à un accord .
merci de votre aide
Mpeter
Ca m'a tout l'air d'être une Dufour f51 avec bâti réhaussé !
Donc attention, si tel est le cas, lors de la manoeuvre : lorsque la table est en position basse, la vis du Z dépasse sous la machine !
Interroge le proprio, il doit y avoir une réservation ! ( un trou rempli d'huile dans la dalle...)
Pour l'estimation, c'est difficile à dire sans la voir et la mettre en marche.
La fourchette de prix risque d'être large... D'autant qu'il y aurait un souci sur le transversal, dis tu ?!
+ La pompe de lub' , qui n'est plus celle d'origine...
Mon estimation
400 à 600 balles pour la machine...
300 à 400 pour l'outillage...
150 à 200 pour l'étau...
150 à 250 pour le diviseur...
Donc de 1000 à 1450 pour l'ensemble, grand Max...
Il y a du travail sur l'ensemble, avant de pouvoir re-travailler avec.
L'intérêt de cette machine se situe sur la course du Z réhaussé à 480 mm, qui généralement se double de l'option grande table, avec course de + 100 : soit 780 mm...
À vérifier...
Mpeter. :wink:
jp21
Bot usinages.com
je te remercie de ta réponse , concernant la course en Z, je n'ai pas vu de trou dans la dalle ( il a déplacer la machine entre ma première et ma deuxième visite ).
Perso je lui avait fait une estimation à 1500€ et lui avait dit qu'à ce prix là ce serait bien vendue (sans être intéressé )
Pour le transversal, de ce que j'en sais , c'est qu une vitesse saute mais reprend sans sans engendre de problème sur la pièce à usiner .
Après oui c'est une vieille mémère qui aurait sans doute besoin de se faire bichonner .
jp
le bricolo
Belle machine avec un jolie lot outillage une machine comme sa en état de fonctionnement avec de outillage je dirais au alentour des 1500 euro
mes pare contre il faudrait essayer pour voire comment elle fonctionne exactement care le problème qu 'une vitesse saute sur le transversal peux faire chuter le prix et si il a pas autre problème
Mpeter
Quand tu en vois à ce prix là et dans cet état , merci de faire signe (en MP de préférence :wink: )
Salut @yvon29,
C'est noté !
400 à 600 balles, c'est avec révision générale à faire, comme celle ci, qui a des pignons sans dents certainement...
En revanche, saches que quand ca sort, il ne faut pas ergoter des heures !
La remorque doit être attelée à l'avance, le plein fait, et tu devras être prêt à bouffer un peu de kilomètres ! :wink:
Sans oublier un minimum de vaisselles de poches... Ça aide bien à négocier sur place...
Les offres sont rares, et les candidats rapides et surtout sérieux, sont trés nombreux !
( fut un temps, où les machines outils installées dans le sous-sol du pavillon familial, permettaient aux ouvriers d'arrondir leurs fins de mois après le boulot;
Aujourd'hui, l'usinage est un passe-temps récréatif ! Notes que je n'ai rien contre ! Mais
Forcément, ça attire beaucoup plus de monde...)
Mais sinon, ça sort régulièrement. :)
J'ai vu des Dufours 22 avec TU et tête à mortaiser (500 roros ), une Dufour 61 à 400, une f60 à 600, ici même sur le Fofo !
Etc, etc...
Perso, je n'ai pas les moyens de mettre beaucoup plus dans chaque machine... Alors faut être patient, avoir l'œil, et dégainer plus vite que les autres !
Édit : j'ai aussi vu une Cincinnati en état de marche, avec une palette d'attachement et son étau ( je crois ?... ), ici pour 500 roros...
Alors qui a dit, qu'à ce prix, ca n'existe pas ?! :smt064 :smt038
Mpeter. :)
vax
Sur la F51 d'Usitour la vis du Z est à double effet pour éviter d'avoir la reserve dans le sol...
Ok pour l'estimation entre 1000 (gentil) et 1500 (juste) euros.
Charly 57
Oubliez pas le prix de la lampe en plus !!!!
jp21
Bot usinages.com
merci pour vos réponse, je vais aller voir le vendeur et lui dire les estimations qui en ressortent, lui seul prendra de la décision. Par contre j'essaierai d'en savoir plus sur le transversal ......
jp
Statut
Alex31
Paulctx
stephane37
stephane37
MikeB
moufy55
moufy55
lacier
hotcar
hotcar
hotcar
jerôme26
Chatel
punchy
punchy
Castor24
Castor24
Castor24
