Résolu fin
  • Auteur de la discussion uelbud
uelbud
Guest
bonjour quelle nuance de bronze pour refaire les noix du grand et petit chariot en pas hélicoïdal merci
tyros
Bonjour, ton tour est superbement rénové.
Et désolé d'avoir loupé des messages, j'ai eu une période d'absence, et je suis complètement passé à côté.
Milodiou
:smt039
Super boulot Dubleu il est comme neuf, et maintenant je sais pourquoi ce pseudo:-D
uelbud
Guest
ok merci
le bleu et une erreur de commande remplacé par le fabricant comme s'était de l'époxy j'ai adapté avec ce que j'avais de reste de peinture d'armoire métal que j'ai repeint aussi en époxy
la couleur me plait mieux que le vert tilleul martelé d'origine
Rédacteur
Machine de très très belle fabrication et splendide restauration :prayer: !!!!
Bravo :smt041:smt041:smt041 !!!!
uelbud
Guest
le pire et que j'ai repris une fraiseuse Somua FH1 dans le mème état ont recommence je mettrais des photos lors du début des travaux ça risque de trainé vu que je vais changé d'atelier
bonne fête
clara03
bonjour je suis un nouveau propriétaire d'un tour Hermes Mentor je voudrais savoir quelle type de peinture vous avais utilisé merci d'avance
uelbud
Guest
salut époxy ou polyuréthane pro qualité peinture véhicule industriel elle et juste un peut plus fragile au éclat
par contre il te faut un apprêt de fond fond de qualité c'est lui qui fait 80% du travail la aussi des produit pour le poids lourd sont idéal
et surtout une bonne dose d'huile de coude
le tiens et complet tu a quoi comme accessoire
clara03
accessoire aucun pour instant merci pour ta réponse a tu une photo du tableau des pas le mien et effacé je c'est pas comment faire
clara03
voila la bête
uelbud
Guest
je te fais cela ........il et propre la même couleur que le miens au moment de l'achat
pour le levage tu dois le prendre par l'int il y a des perçage transversal sinon tu risque de le déformé
pense à ouvrir la plaque des avance pour voir si pas de soucis ou limaille
uelbud
Guest
levage
uelbud
Guest
c'est pas le miens mais celui ci et bien lisible
clara03
merci pour toutes tes explications et aussi la photo, ma plaque on voit rien, j'ai trouvai un imprimeur qui peux me faire la plaque en alu
uelbud
Guest
elle le sont presque tous cela et lié au fait que beaucoup pose les outils de ce coté et bien sur cela finis par effacé les indication
fait toi plutôt un tableau plastifié pour les avance trainard 1/10 et transversal 1/20 ainsi que tableau pour les pas ce sera plus lisible que sur le coté de la boite des avances
clara03
j'ai commencé le démontage, et ouvert la boite d'avance, et rien!!! tout et ok.
uelbud
Guest
les boule ronde aux extrémité made alibaba chine ou ebay ............... les poire sur ebay ............... les poignet tournante alibaba moitié prix de ce que l'ont trouve partout parfois elle passe sur ebay
la boite trainard tu peut aussi ouvrir comme il ni a la de joint sur la barre entrainement et beaucoup de polluant entre dans celle ci les roulement prenne l'eau et le chromage part ainsi de suite
pour la boite des avance il faut bien regardé dans le fond la aussi mème soucis le chromage part
boite principal et avance 32 hydraulique de qualité tous les roulement sont graissé par la pompe vu la section des canalisation il faut une huile fluide pour que ça circule correctement ...... trainard 68 pense aussi a faire le tour des graisseur lub regarde le plan de graissage d'origine
pense a bien nettoyé les lunette pour huile celle sur la boite a coté du levier harnais et celle qui t dit si la lub fonctionne correctement elle et vide a l’Arrêt et ce remplis en fonction si pas il faut trouvez la raison
pour les roulement et joint spi tous vient de 123 roulement
clara03
peux tu me dire dans quelle sens je doit tourné pour défaire le plateaux mandrin, en te mettant devant le mandrin a gauche ou a droite ? merci d'avance
uelbud
Guest
utilisé une clé de ce genre soit fixe ou articulé ......... pas burin l'écrou et fragile ..pour le remplacé il faut démonté la broche ............
uelbud
Guest
ça je connais maintenant ponçage apprêt peinture et ont remonte
par contre les vis supérieur de fixation de la boite d'avance il faut faire attention elle serve aussi a réglé l'alignement du boitier de broche par rapport au banc
profite de remplacé les joint spi de la boite des avance tant qu'il sont accessible facilement
évite les solvant et autre au niveau du joint de broche il faut tous démonté pour les changé
clara03
bonjour j'ai une question connais tu la dimension ou le pas des voyant a huile il faut que je les remplace
harmful
KITE
thillard patrick
thillard patrick
thillard patrick
Tom_Franche_Comté
Nolandu45340
Nolandu45340
Dubois laurent
champimatic
MIC_83
MIC_83
MakerJoGa
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
David19851985
