filetage 1/2"- 20 UNF avec un tour metrique ?
  • Auteur de la discussion marmalou
marmalou
Y a t'il une astuce pour faire un  filetage 1/2"- 20 UNF avec un tour qui a que du métrique
Est ce que tu peux préciser
Quel tour
Une photo des manettes et du tableau des pas
Est ce que tu as des pignons qui peuvent se monter sur la lyre, et si oui , lesquels
marmalou
Merci pour vous intéressez a mon problème
C'est un vieux tour je crois un Babi (rien de sur)
Le tableau de filetage est en metrique uniquement
PAS DE : 0, 625 a 8
Et pas de pignons a changer c'est une boite
looping
A moins que tu n'ai beaucoup de filets en prise sur l'assemblage tu peux toujours essayer de fileter au pas de 125.
Il n'y a jamais que 2 centièmes de différence sur 1 mm.
C'est du bricolage mais si l'assemblage n'as pas de fonction de sécurité drastique...
Gallipallo
Il faut réaliser le filetage 1/2"- 20 UNF avec un taraud ou une filière c'est assez facile à trouver sur Ebay.uk on peut aussi y trouver un porte filière qui se monte sur la poupée mobile donc le résultat est aussi bon que de fileter à l'outil , pour le taraud pas la penne de faire un dessin ......
A+ HB 750
moissan
même quand il y a une boite de filetage , il y a toujours une lyre pour pouvoir mettre d'autre engrenage pour faire les filetage non prevu avec cette boite
met des photo du tour
marmalou
Voici les photos de mon tour.
Faut il changer un seul pignon ou plusieurs ?
Certainement qu'il faut changer des pignons
L'inconvénient c'est que tu n'en a pas
Est ce que tu pourrais faire une photo plus net, plus grosse des deux tableaux
Éventuellement de donner aussi le nombre de dents des pignons
zed
Bec de Rouen
Général Tour Mona 350
Vega Jérôme
gerard06190
Fabrice57690
Papy54
bricoleur du dimanchee
fifi35
Strzelczyk
Strzelczyk
baptiste44
desmo-phil
desmo-phil
jungo1
