Faire un condensateur commuté
  • Auteur de la discussion midodiy
Ayant à faire tourner un moteur tri 220/380-2cv en mono, j'ai fait des essais. En le branchant en etoile (il sera donc sous-alimenté), je trouve qu'il faut pour qu'il demarre mini 40µ et 15µ seulement vont bien lorsqu'il est lancé.
Je me dit qu'il faudrait 15µ permanent + un 25µ commuté. Les condensateurs commutés existe mais ils sont tres cher :mad:
Un systeme simple serait bien, je sais que aux bornes du condensateur, la tension est fonction de la vitesse du moteur.
J'essai avec un relais type electronique bobine 220VAC, contact 16A. En fait avec seulement 15µ, le moteur demarre et prends une vitesse inferieure à la normale, sans doute sous multiple de sa vitesse de synchronisme, la tension aux bornes du condo est de 120V. Le relais est deja collé. ça ne marche pas!J'ai l'idée de mettre en serie avec la bobine du relais un diac 32V. Youpi, ça marche :-D
J'ai dessiné un moteur mono mais c'est pareil...
tranquille
Je crois qu'il te faudrait prendre un relais plus gros pour améliorer la fiabilité
moissan
l'idée du diac est originale , j'ai même du mal a comprendre exactement comment ça reussi a marcher
le plus classique pour ce genre de demarage , c'est un relais mesurant le courant consomé : tant que le moteur consomme beaucoup pendant le demarage ça colle le relais qui met en service le gros condensateur ... quand le demarage est fini le courant diminue et le relais decolle
c'est aussi le principe des anciens relais de demarage de refrigerateur : ce relais est une simple bobine verticale avec un bout de fer qui se promene au centre : bobine de quelque dizaine de tour
sur les refrigerateur actuel c'est souvent des systeme plus compliqué et moins fiables
moissan a dit:
Ben moi aussi :wink: En fait ,j'avais prevu un diac en me disant que si la commutation du relais n'etait pas franche, du style relais qui buzz, je mettrais un diac pour apporter un hysteresis.
Pour augmenter la tension de collage, il aurait ete logique de mettre en serie 2 diode zener tete-beche, j'en avais pas sous la main...
Tension relevée au voltmetre à aiguille: moteur tournant: aux bornes du 15µ=250V, aux bornes du diac=28V, aux bornes de la bobine du relais=230v(juste ce qu'il faut :!: )
Sur les groupes frigo modernes, je crois que c'est une resistance qui chauffe une ctp en serie avec le bobinage de demarrage.
Du coup,il me viens une idée encore plus simple, il suffirait de mettre en serie avec le gros condo un fusible reenclenchable :idea:
JeanYves
Bsr ,
Pour le demarrage , il existe dans le commerce des relais d'intensité , ils etaient monté sur les moteurs de machine à laver , par ex .
moissan
fusible renclenchable c'est a dire CTP ... c'est ce qu'il y a dans les refrigerateur moderne , et c'est un nid a probleme , ça grille souvent
le vieux systeme avec un noyaux en fer dans une bobine etait plus simple
il y a longtemps j'en avais fais de toute piece : un support de bobine usiné en nylon : un bout de fer mobile avec un peu de brasure a l'argent sur la partie haute pour servir de contact electrique ... 2 bout de fil de brasure a l'argent planté dans 2 trou en haut du support de bobine
quand le courant est assez fort le noyau monte et fait le contact
je reglait le courant de commutation en choisissant le nombre de tour du bobinage
les baguettes de brasure a l'argent , c'est une façon approximative de faire des contact electrique qui resistent aux etincelle , a defaut de vrai grain de contact en argent
un relais normal a naturellement de l'hysteresis : plus on approche du collage plus l'electro aimant devient efficace , donc une fois collé il faut une grosse reduction du courant pour le decoller : c'est aussi vrai pour un relais standard , que pour le simple noyaux plongeur dans une bobine , donc pas besoin d'ajouter un truc pour l'hysteresis
Charly 57
Bonne idée le diac, (je n'y aurait pas pensé) mais il ne supporte que 10 mA et le relais que tu as mis derrière me semble bien léger !!!
Il existe aussi la tempo fixe qui commute le relais quelques secondes après le démarrage sur le premier condensateur.
Lors de la coupure de tension = arrêt du moteur, la tempo retombe et c'est dispo pour un nouveau démarrage ...
OK, il faut un peu plus de matos mais on peut passer des ampères sans problème ... et c'est fiable ...
Bonne nuit
moissan
autre remarque , un relais de demarage c'est indispensable pour un truc qui demare automatiquement : refrigerateur , compresseur , pompe , mais pour une machine qu'on demare par un bouton le condensateur peut etre tout simplement mis en service par le bouton marche : le bouton marche fait coller un contacteur avec contact d'auto maintient , et met en service le condensateur tant qu'on laisse enfoncé ce bouton : il suffit d'appuyer assez longtemps pour un bon demarage
basilic
Je rejoins moissan, sur le vieux touret de mon grand père quand celui ci était obligé de le lancer avec une ficelle, on a mis un bouton poussoir pour le démarrage.
Mise sur on, bouton poussoir pour qu'il prenne ça vitesse et on relâchais le bouton et tous tournais bien :)
stanloc
La solution existante sur beaucoup de moteurs monophasés consiste en un dispositif centrifuge qui débranche le condensateur de démarrage lorsque la vitesse nominale est atteinte.
Stan
Merci de vos remarques tres pertinantes qui vont avancé le sujet.
J'apprecie l'idée du montage avec le relais d'auto-maintien et le condensateur uniquement sur le bp.
Je ne suis pas du tout d'accord avec jean-yves qui propose un relais à plus de 45€ et il faut la collection pour essayer celui qui va en intensité :|
L'idée du polyswitch, je pense que ça marchera mais ce sera une tempo( le temps qu'il chauffe), je prefere un systeme qui regarde la vitesse du moteur.
Pour ceux qui doute du dimentionement des composants: le diac effectivement c'est 10ma max, la bobine consomme 3ma :!: le relais est donné pour 16A contact 90%à l'argent, d'apres le fabricant il peut commander un moteur 1cv 1000cycles de marche/arret ,bon, c'est peut-etre peu :rolleyes: Je crois que je vais faire un circuit imprimé...
Le relais: http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/relais-sans-accrochage/2052536/?searchTerm=relais+schrack+rt314730&relevancy-data=636F3D3226696E3D4931384E44656661756C74266C753D6672266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5B5C772D5C2E2F252C5C735D2B2426706F3D3926736E3D592673743D4B4559574F52445F4D554C54495F414C5048415F4E554D45524943267573743D72656C616973207363687261636B2072743331343733302673633D592677633D4E4F4E4526
JeanYves
Re ,
La consommation tu devrais la connaitre !
J'ai deja fait souvent ce genre de chose et il y a plusieurs techniques , mais , tu as surtout envie de bidouiller .
moissan
JeanYves
Bsr ,
Le relais d'intensité ou amperemetrique est la solution la plus adaptée et sécurisée , je trouve ! .
Il est bricolable aussi , tout comme le relais temporisé .
le contact centrifuge est generalement de construction du moteur et il equipe les monos .
Parceque tu as des clients ??
JeanYves
Bsr ,
J'avais vu ces "condos" sur le net , mais jamais essayé !
Et c'est ce shema ? ?
Pour savoir, le mieux serait que tu en achetes un et que tu l'ouvres :-D
moissan
vu le prix de ces condensateur la curiosité couterait cher
JeanYves
Bjr ,
Je n'en ai pas le besoin , jusqu'ici je me suis debrouillé autrement .
Tiens nous au courant ! :-D
Ce condensateur est donc monté sur un moteur qui me sert de touret brosse metallique. En travaillant, si j'appui trop fort, j'ai l'impression que le condensateur recommute, je l'entend au bruit moteur. 2 diac 32V, c'est trop! Un seul de 32V suffit ou alors un 45V.
Lors de l'arret, on entend nettement le ralentissement brusque du moteur due à la charge que le condensateur à conservé lors du collage du relais. Cette charge agit comme une injection de courant continu mais je pense que c'est prejudiciable à la durée de vie du contact, Il vaudrait mieux adopté le schema suivant(juste une resistance de plus):
Petit retour sur ce montage qui ne me donnait pas entiere satisfaction . Comme j'ai maintenant a ma disposition un variac, j'ai pu constater que en basse tension, le relais vibrait, mettant le condensateur en fonction par intermitance. J'ai donc essayé ce relais en continu, il colle vers 70V et decolle vers, tenez vous bien, 5V!
Nouveau schema:
En pratique:
J'en ai acheté un, demontage, surprise c'est simplement 2 elements ctp en //.
Du coup en haut du condensateur les ctp chauffent. Ca marche bien mais il faut attendre quelques minutes qu'elles refroidissent avant de pouvoir re-demarrer...
J'ai monté ce montage sur 2 moteurs, le tri des photos plus haut et un mono. Ça fonctionne.
Mais sur un autre moteur, le contact du relais restait collé . Trop de valeur de condensateur, avec ce type de relais, il ne faut pas dépasser 25micro!
slouptoouut
ce type de relais est trop frèle pour des applications type condo commuté, pour du démarrage moteur , il est normal qu'avec des condos un peu gros le contact "se soude" et reste collé ! et même avec un condo de 20 à 25 µF il aurai résisté quelques temps, mais n'aurai pas duré longtemps
(l'intensité demandé est importante, et sur une charge fortement réactive ...leur contact n'est pas assez costaud pour ça ! )
  • importantes
Bernard.L
