fabrication presse hydraulique
  • Auteur de la discussion usineurdu63
usineurdu63
bonsoir ,
quelqu’un aurais déjà fabriquer un presse de ce style avec un cric bouteille avez vous des photos cela est t'il pratique ?
merci d'avance
ppt
pratique je ne sais pas, mais si tu attends que ca pousse perpendiculaire, ben c'est raté surtout avec 10 tonnes
the_bodyguard1
Alex31
le modèle montré par the_bodyguard1 est trés bien
voir "presse hydraulique en C"
ou un modèle combiné
tyio
coucou :)
j'adore les presses en col de cygnes :), meme si les ingenieurs (mon pere en premier lol) trouve çà completement con et m'exhorte de la faire en U basique, je trouve çà pratique et gracieux :)
et pour 10T, suffit de dimensionner correctement et çà passe avec une petite fleche ^^
je m'etais fait le schema pour celle là ^^
osiver
Bien sûr ça ne fait pas 10T mais pour les "petits" travaux, j'aime bien ce genre.
Ce n'est pas encombrant et l'action sensitive est précieuse pour bien sentir ce que l'on fait.
EXISTE EN 0,5T, 1T, 2T, 3T
exemple :
the_bodyguard1
Chacune des presses à ses avantages et inconvenients, le tout est de définir l'usage que l'on en a....
osiver
Bien entendu :wink:
L'idéal c'est d'avoir les deux. Car une de 20T sans retour pour pousser un petit roulement, c'est pas l'idéal. Et inversement pour sortir un roulement de roue, faut de la place et de la force... :P
trmon
Pour ceux qui trouverait ça bête, voir du côté de chez Enerpac, grand fabricant de matériel hydraulique...il y a des col de cygne au catalogue
(Utilisé à mon boulot avec vérin 30 tonnes, des dizaines de cycle par jour, 5 jours/semaine - bon effectivement au bout de quelques années le bâti fini déformé et faut le changer)
Comme dit par d'autres, ça dépend de l'usage :wink:
usineurdu63
salut pour quelle utilisation ?
trmon
@usineurdu63 je ne peux pas te dire précisément pour raisons de confidentialité...
Mais en gros le vérin presse un outil avec des lames en acier pour couper un produit
Le tout commandé par un groupe electro-hydraulique 700 bars, et on monte à 600/650 bars à chaque coup de presse
A cette pression/force le col de cygne se déforme, mais pas gênant dans notre cas, bien qu'à la longue la déformation devienne permanente, obligeant un changement du col de cygne
Mais pour 10 tonnes, si c'est bien dimensionné pas de souci edit : dans le cas d'un bâti bien dimensionné tel que je le connais - pour celui mécano-soudé que tu montres, je ne peux pas dire, jamais utilisé un similaire
pour ce qui est de pousser bien droit, effectivement, ça peut poser problème
trmon
En revanche, une precision : dans le cas du bâti Enerpac que je cite c'est un bâti moulé en fonte, très massif
the_bodyguard1
Pour faire un bâti qui supporte bien les efforts, vous pouvez utiliser de la poutrelle heb.... L'upn dans ce cas, je ne suis pas fan du tout
Trololo
Gcrimi2005
yves 26
yves 26
