fabrication outil de tour à plaquettes
  • Auteur de la discussion Pierreg60
Pierreg60
slouptout m'avais envoyé des plaquettes carbure en échgange de lampe récupérées chez ma voisine.
le type est WCGX
en fouinant un peu sur le net les plaquettes se montaient sur des forets :shock: trop complexe la fabrication d'un foret! Je me suis donc rabattu sur un tout autre usage, même si c'est pas le but premier de cette plaquette, le résultat final est satisfaisant.
voici en images le récit de cette fabrication!
les plaquettes et le brut (un bout de 20*20*100)
découpe du brut
surfaçage avec la fraise fait maison
L'angle de la plaquette est de 80° j'ai donc incliné le porte outil de 5° d'un coté
premier usinage
puis de 5° de l'autre coté
l'angle du porte outil et celui de la plaquette
ce montage est un peu sensible, j'ai réglé l'angle puis avant la dernière passe j'ai recontrôlé la valeur car avec le porte à faux, la pièce bougeait toujours un peu.
le dernier angle
ensuite j'ai usiné avec la CNC l'emplacement de la plaquette
Je lui enlève un peu de gras
et voila brut d'usinage
et une fois sablé et avec la plaquette montée
l'angle de la plaquette n'est pas ajusté vraiment comme il faut, mais l'outil est fonctionnel
premier essai et c'est concluant, autant en chariotage....
qu'en dressage!
voila!
Merci à slouptout et à vous de m'avoir lu
Pierre
the_bodyguard1
C'est tout propre surtout avec le sablage mais tu triches avec l'usage de la cnc :wink: :wink:
JB
BONSOIR
J'ai testé plusieurs fois ces plaquettes, ça fait tout :supz:
mais tout de façon bien moyenne...
C'est des plaquettes pour manche de type P ( tirées), pas de type S (vissées).
C'est des outils à coupe négative avec pas beaucoup de choix en plaquettes.
sur des petits Ø avec petite avance ( moins de 0.25 mm/tr) c'est la catastrophe.
Il vaut mieux opter pour un PCLN: le choix de plaquettes est infini...
Super ton outil à plaquette :smt023
Et la finition mat par sablage... ça le fait :supz:
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
Sambricole
SuperSpinach
caillard  jean-jacques
brise-copeaux
brise-copeaux
ramses76
ramses76
ramses76
icanbeafrog
toulousain
