Fabrication d'un laminoir à pâte
  • Auteur de la discussion chichoch67
Statut
Georges de Villette
PUSSY a dit:
Normalement UN SEUL joint de Oldham suffit à transmettre le mouvement de
rotation de façon homocinétique entre deux arbres parallèles décalés !
Pourquoi en mettre deux ?
PUSSY
C'est ce que j'ai exprimé un peu plus haut !!! :???:
Georges
stanloc
Pour compléter le tableau : voir les accouplements PK chez Prud'Homme Transmissions.
Stan
chichoch67
merci à tous pour vos compliments
Pour répondre à Georges concernant les pignons, et c'est bien qu'il ait posé la question, oui il seront fixes et ce que j'ai aussi oublié de préciser c'est que le pignon mené tourne également librement sur l'arbre.
Gégé62, je n'ai pas de force de pressage, l'écartement se fait en réglant l'axe excentrique comme l'explique si bien lion10, et ce réglage se fera au travers d'une manette indexable. Pour le débattement, j'en suis à 7.5mm (arbre principal en diamètre 30 mm et l'excentrique de 15 mm décalé au maximum) et le joint Oldham est censé rattraper ce désaxement et le rattrapera. En ce qui concerne la liason rouleau-arbre: les inserts sont usinés pour recevoir des bagues de ce type (http://medias.schaeffler.com/medias/fr!hp.ec.br.pr/EGB..-E40*EGB3030-E40;aXVZaVv_IPj4?clrsb=1) pour éviter tout frottement entre l'arbre et le rouleau (voir les photos en 1ère page)
voilà ce que ça donne avec un petit croquis pour quelques positions du rouleaux
Pussy, je n'ai fait que copier ce que j'ai trouvé sur la vue éclatée, je ne me suis pas posé plus de questions.
Voir la pièce jointe vue éclatée.xls
Guydo67
La troisième pièce du joint ce n'est pas la roue dentée?
Guydo
françois44
gégé62 a dit:
En parlant de cinématique et de joint Oldham, je me souviens avoir vu au musée de Belfort, un système sans doute toujours employé, pour transmettre le mouvement aux roues d'une loco (genre TGV). Un brevet suisse je crois.
La transmission permettant une variation des positions relatives de 2 "arbres", à la façon des Oldham est la transmission Buchli. Utilisée sur de nombreuses locomotives dans le monde entier et en France sur les splendides 2D2 construites sous brevet Brown-Boveri...
Georges de Villette
C'est beau ce forum !
Partir d'un projet pour faire des pizzas et en arriver aux fabuleuses 2 D 2 !!! :smt023
C'est la magie d'internet !!!
Georges
chichoch67
bonjour à tous
Sur la vue éclatée, il y a 2 pièces n°26: une fois mâle-femelle et une fois mâle-mâle; la première se positionne dans le rouleau n°30 (empreinte femelle) et la deuxième dans le pignon n°25 (encore empreinte femelle).
J'ai retrouvé quelques photos de mes recherches.
Le joint d'Oldham marche effectivement avec 3 pièces.
un rapide essai vaut parfois mieux qu'un long discours: dans mon cas de figure il me faut les 4 pièces, la rotation du rouleau est bloquée avec 3 pièces
PUSSY
Lexique
La pièce que j'ai entourée en rouge et qui est mâle-mâle est entrainée par le pignon 25. Le pièce que tu trouve être une deuxième pièce 26, dessinée dans le même alignement que la pièce 26, qui est mâle-femelle, vient s'emboîter dans le tube 30 et en est solidaire : c'est pour que la pièce 26 puisse entraîner le tube 30 !
En fait, ce que tu crois être une pièce 26 est la pièce repérée en vert sur la photo suivante :
Il n'y a donc bien QU'UNE pièce 26 !
PUSSY.
chichoch67
bonsoir tout le monde,
quelques profilés aluminium rassemblés, quelques trous de percés, quelques taraudages et quelques vis pour enfin arriver à la construction de la structure de mon laminoir
et j'ai même pris le temps de monter les 2 premiers paliers
chichoch67
bonjour à tous,
le montage des rouleaux est terminé
chichoch67
Le beau temps de ces derniers jours ne fait pas avancer mon projet rapidement, j'ai quand même réaliser la manivelle qui va permettre de faire tourner les rouleaux. J'avais récupéré il y a quelques temps, un petit volant, le diamètre intérieur ne correspondait pas à mon diamètre d'arbre : un perçage et un coup d'alésoir et le tour est joué. J'y rajoute un fer plat et une poignée.
Cette manivelle ne sera que provisoire, le temps de trouver un petit motoréducteur.
chichoch67
bonjour à tous ,
La fabrication du laminoir touche à sa fin. Les dernières pièces sont enfin prêtes: le système qui va me permettre de régler l'écartement des rouleaux est réaliser avec une chute de fer plat inox; un premier perçage pour la fixation de l'indéxeur, un deuxième pour accueillir l'entretoise qui sera soudée et aléser au diamètre 10. Une goupille sera utilisée pour la liason avec l'arbre.
une tôle alu pliée servira comme maintien dans les différentes positions
Le réglage minimum de mon laminoir est proche de 0mm
Le réglage maximum est de 14mm
une tôle en inox sera placer sous les rouleaux pour réceptionner la pâte
leguilamo
bonjour chichoch67
Je suis très interessé par la fabrication de ton laminoir pour étaler la pâte et je voudrais m'en fabriquer un . Je fais beaucoup de tartes et pizzas mais voilà je souffre beaucoup de mes poignés depuis quelque temps et je voudrais te demander sur quels sites allemands tu as pu te procurer un éclaté du mécanisme pour entrainer les rouleaux et regler la hauteur de ces rouleaux . Merci d'avance et de m'aider à mieux comprendre le systeme . Cordialement
chichoch67
bonsoir leguilamo,
voici les 2 sites, sur le premier il faut sélectionner le produit pour avoir le descriptif, les données techniques et les documents à télécharger
http://www.ggmgastro.com/pizzeria-grill/teigausroller/teigausroller-tp.html
http://www.mbm-service.de/mbmTechTwo/XTS_/EASY500SM+/Bed_D.pdf
si tu as d'autres questions, n'hésite pas
Les premiers essais restent concluant, néanmoins la grosse manivelle n'était pas une bonne idée, elle retombe toujours vers le bas, une manivelle ou un volant serait plus pratique. Autre amélioration à étudier: un petit système qui permettrait de déposer automatiquement de la farine sur toute la largeur des rouleaux. Derniere amélioration: protéger les pignons et les joints d'oldham par une tôle pour éviter de retrouver trop de farine dans le mécanisme.
Bravo
Vraiment Bravo pour le travail réalisé. L'un des liens donnés n'est plus actif.
Si cela peut aider certains à entreprendre la fabrication de façonneuse pizza, les pièces, les vues éclatées, les photos détaillées de plusieurs marques de laminoirs sont répertoriées à partir de cette page :
pièce détachées laminoir : http://www.stockresto.com/78-pieces-laminoir-pizza
ou en consultant la documentation de chaque formeuse pizza depuis cette page :
façonneuse pizza : http://www.stockresto.com/38-laminoir-faconneuse-formeuse
Ton travail m'intérresse Chichoch67, pourrais-tu me contacter.
Noubissié Nouné
bonjour a tous je suis entrain de fabriquer un laminoir comme celui du site. j aimerai recevoir plus dinfo et de detail. merci pour votre bonne compréhension.
Noubissié Nouné
Bonsoir cynldu36
Je viens très respectueusement de demanter si tu voudrais bien m accompagner dans la réalisation de mon laminoir.
Statut
desmo-phil
desmo-phil
desmo-phil
icanbeafrog
jean-jacques
Dudulle
psemel
YvesP
crapulatos
crapulatos
