Fabrication du jour: à trouver !
  • Auteur de la discussion pailpoe
serge 91
Lexique
Le CMS à été inventé suite à la casse d'une perceuse :mrgreen:
LOZACH
Pour souder en série des CMS, pate à braser, pochoir pour mettre dela pâte là où il faut, puis passage en four avec profil de température. Facile non?
lozach
pailpoe
Oui, en série ou petite série.
J'ai commandé ça pour mettre dans ma chambre :-D
Jmr06
Y a pas un ralenti ? Ça va tellement vite que je ne vois pas comment marche la machine !
Impressionnant.
pailpoe
Les machines de pose m’impressionnent toujours autant !
Surtout le système optique qui recalibre la positon des composants à la volée
luc cammas
ça devient de plus en plus difficile de souder des CMS pour de commun des mortels :mad:
pinou29
Pour souder en série des CMS, pate à braser, pochoir pour mettre de la pâte là où il faut, puis passage en four avec profil de température. Facile non?
lozach
C'est ce que je fais régulièrement, à la fin je mets une pizza puis un gratin dans le four, température 180°.:-D
Jmr06
J'espère que tu ne confonds pas ton four à pizza et ton four à refusion !
LOZACH
On peut aussi faire de la refusion en double face.. Il faut le matériel pour .....
LOZACH
pailpoe
Il faut une bonne bino et c’est facile.
j’ai acheté ça sur eBay il y a quelques années et j’ai fait un socle et un éclairage annulaire led, j'en ai eu pour 100€ en tout car on m'a donné la plaque en alu et les barres. On peut zoomé avec la molette sur le dessus et le champ de vision est top.
On en trouve assez souvent en occase : Bausch and Lomb , Stereo zoom 4 ou 7
Jmr06
Personnellement, j'ai toujours eu du mal avec les bino. (Ça doit être parce que je porte des lunettes ). Pourtant, c'est ce qu'utilisent les pro. Donc j'ai investis dans ça, cela me convient mieux :
pailpoe
Ah oui, les lunettes, je suis myope mais je deviens astigmate donc plus de soucis de près :smileyvieux:
Pour l’écran avec la caméra, j’ai vraiment du mal, on n’a pas de notion de distance sans la vision 3D
simplet
Moi je me suis commandé ça, avec un écran 22 pouces sur bras articulé. ça permettra d'avoir les 2 technologies :)
pailpoe
C'est dommage, tu peux pas régler l'angle de la tête, c'est indispensable en cms pour voir en biais
pailpoe
Tu as raison mais je trouve ça pratique de pouvoir travailler en biais.
gorny
icanbeafrog
ibo89
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
pins
