Fabrication de mon backstand
  • Auteur de la discussion willow74
jean-jacques
j'ai fait une poulie bombée pour le moteur en fonction des recommandations de ceux qui en ont fabriqué (ça marche parfaitement)
jean-jacques
je pense que le bombé sur la poulie moteur doit aider a garder la bande en place, pour les petits défauts d'alignement ?
willow74
Débit des plaques et ajustement de la charnière, perçage et rivetage
willow74
Fabrication du plot pousseur et perçage de la nuée de point de fixation
willow74
Création des ancrages et ajustement du ressort de rappel, rajout des boules maintien
willow74
Résultat = la ligne de l'émouture n'est pas stable dû à ma roue de 300 qui à un petit voile
J'ai fait une symétrie des trous de fixation qui me permet de reproduire assez fidèlement l'émouture en retournement pour peut que l'on prenne une mesure ou deux...
willow74
Perçage lamage du bras support pour fixation de la cale
Perçage et taraudage de la cale
Fixation de l'ensemble
willow74
Rassemblement des divers pièces
Perçage et taraudage du logement intervis
Perçage alésage du logement fixation vis axe
willow74
Perçage alésage de la rotation platine
Pré-assemblage de l'ensemble pour repérage
Traçage et perçage de la lumière de rotation
Présentation du montage via serre joint ( je n'ai pas les axes encore )
Démo vidéo
Bat74
Et bien, moi j'ai eu le privilège de la voir en vrai et je peux vous assurer que ça en jette. :smt023
C'est très bien réalisé et en plus avec des moyens d'usinage limités. Je dis bravo et encore bravo :tumbsupe: :tumbsupe:
Et en plus comme présenté dans la vidéo fournie par William, il y a tout un tas d'accessoires possibles, et très ingénieux pour équiper cet outil fantastique en fonction des besoins.
Je n'en avais jamais encore vu jusqu'à aujourd'hui. J'ai un tank à bande mais c'est très loin de la polyvalence de cette machine qui ouvre de vraies belles perspectives. Je sens que je vais m'en fabriquer une aussi à l'avenir.
Je vais donc "chinoiser" à mon tour en copiant la copie. Et puis,si vous y pensez bien , on ne copie en fait que les trucs géniaux.
Les autres... :smt011 pas...
Bat74 / Philippe
Reactions: ppt
willow74
Salut BAT,
merci pour tes compliments, c'est gentil....
On a tellement parlé que j'ai oublié de te faire une démo de rotation de la bête.
On en a même oublié de boire cette fameuse bière ! :smt103:smt104:smt107:partyman:
Ce n'est que parti remise.
:smt023:smt023
Bat74
Heu... et oui, je suis TRES bavard... désolé :siffle:
J'ai fouillé dans mon fourbi à la maison mélange de CPS, CBR , CQCB... (Ca peut servir, C'est Bien Rangé, C'est quoi Ce Bor...l) et je t'ai trouvé un truc qui va sûrement t'arranger pour réaliser l'un des fabuleux accessoires pour ton backstand :7dance:
Je te ferai signe avant de repasser avec le machin en question.
willow74
Récupération des composants
Taraudage des axes de galet ( axe sous traités à un pote )
willow74
Perçage des points de fixation axes galets
Montage de l'ensemble
willow74
Oups désolé, première fois que je fait sa donc ..... :smt079
Sa devrait marcher maintenant !
couros
Bonsoir willow74
Nickel ça marche, très belle réalisation
Bonne soirée
Couros
willow74
Petit Interlude ( Fabrication four et Pince de trempe )
Sciage des deux extrémités bouvetées
Forage de la cavité ~300 de long
Perçage de l'entrée de chaleur
Fabrication des cornières
Traçage et découpage du bouchon de façade
Passage à la fabrication d'un four plus sérieux ici
Fabrication pince de trempe
willow74
Réception boîte électrique et prépa du matos
Perçage des différentes ouvertures
willow74
Perçages des entrées de presse étoupes
Création de la patte de fixation et mise en place sur la machine
Raccordement des alimentations moteur
Reactions: FTX
icanbeafrog
  • importantes
Bernard.L
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
